ไม่เคยใช้ตัว Wifi แต่แอบมาดู ครับผม เหอๆ
Mikrotik Club
Originally posted by 323club View Postมีคำถามแล้วครับ
ตัว 750gl กับ 751u-2hnd นี่cpu รอม แรมเหมือนกันไหมครับ มันต่างกันแค่ 751u มีไวไฟใช่ป่าวครับ แล้วทั้งสองตัวนี่รับออนไลน์พร้อมกันได้ถึง 20 ไหมครับ
มีใครเคยใช้ 751u บ้างครับ ของฟีดแบกหน่อยจ้า
และ HDD ของ 751U เป็น 128 MB ส่วน 750 750GL HDD แค่ 64
ถ้าใช้ userman ไปนานๆ ไม่เคยเคลียร์ log จะเกิดอาการ HDD เต็มได้ ลองถามเจ้าต้นดู
ตามรูปเป็น 750G ตัว cpu 680 ที่ยกเลิกขายไปแล้วนะครับ
Bad Blocks ของ 751 เจอบ่อยมาก จะว่ามีแทบทุกตัวก็ว่าได้
แต่ไม่มีผลต่อการใช้งาน
Originally posted by Ton_secmu View Postพี่โต แล้ว 751U น่าเล่นมั้ย ^^
HDD เพิ่มขึ้นเท่าตัว แต่เสียแลน GB ไป
แลน GB ไม่ค่อยมีความสำคัญเท่าไหร่หรอก
ถ้าไม่ได้ใช้เนตระดับ 200 เมก แต่ถ้าใช้ถึงระดับ 200 จริง 750GL หรือ 751G-2HnD ไม่ใช่ตัวที่หมายตามองแน่ๆ
ถ้าใช้ในระดับ office หรือหอพักเล็กๆ 2 ชั้น อย่างน้อยก็ประหยัด AP ไป 1 ครับ
สังเกตุเส้นสีขาวๆ เวลาเปิด TV วาง Mikrotik ข้างๆ TV แทบดูไม่ได้
ถอดปลั๊กออก เส้นๆที่ว่า ไม่มี
เห็น 751U-2HnD ปล่อย 2100 ไปอย่างไว
สำหรับผม 493 g ดีกว่า 1 giga port=9 load balanceมากกว่า 2 ต้องการ wifi +alfa 525 . 3 751u .751g wifi 1 watt ไม่เหมาะสมทำ outdoor,indoor 1 watt +gain antenna 2-2.5 dbi =32 db ทำให้ได้รับบาดเจ็บเป็น ต้อกระจก(อยู่ใกล้ 1-3 metres) usb port อาจใส่ usb wifi athros chipเหมือนกับ 751 g
Originally posted by chin177 View Postใครเคยเจออาการแบบนี้บ่าง
RB 750 GL ใช้งานปกติมาตลอด2-3 เดือน เคย รีบูท 2 ครั้ง ล่าสุดรีโมทจากบ้านเมื่อวานค่ำ ๆ เข้าไม่ได้ แต่เมื่อตอนบ่ายยังเข้าได้อยู่ เลยมาลองเข้าตอนเช้าอีกครั้งก็เข้าไม่ได้อีก เลยต้องตาเหลือกไปที่หน้างานในตอนค่ำอีกวัน พอไปถึงก็มองดูไฟพาวเวอร์ติด แต่ไฟที่ช่อง 1-5 ไม่ติดสักดวง...ซึ่งจริง ๆ มันต้องติดคือช่อง 1 และ 2 (ใช้งานเท่านี้) ลองสลับสายก็แล้วอะไรก็แล้วไม่มีผลใด ๆ ทั้งสิ้น ก็เลยตัดสินใจดึงไฟออกสัก 10 วิ เสียบใหม่....ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ซึ่งปกติมันจะต้องมีไฟ pwr+act ติดหลังจากนั้นก็จะเป็นไฟ 1-5 ติดพร้อมกันและดับ แต่นี่ติดแค่ไฟ act อย่างเดียว ลองอย่างนี้หลายรอบก็ไม่มีผลอย่างอื่น จึงตัดสินใจกดรีเซท มันก็เป็นทองไม่รู้ร้อนอีก เลยลองทำ 15-15-15 ก็ไม่มีไรเกิดขึ้น เอาล่ะครับงานเข้า มึนเลย คิดไรไม่ออกเลยถอดเอากลับมาที่บ้านดีกว่า
หลังจากผ่านไป 1 ชม. ก็เริ่มเสียบไฟใหม่ โอ้.....มายก๊อต มันมีการตอบสนองอย่างปกติ พระเจ้าจ๊อตมันยอดมากเลยรีบเอาสายมาเสียบ ทดสอบการทำงานพร้อมกับระบบเดิมว่ายังอยู่ครบหรือไม่ (เพราะก่อนหน้ากดรีเซทไปด้วย) ก็ปรากฎว่าครบปกติทุกอย่าง เอาละสิยิ่งมึน เลยรีบทำการ แบคอัพ userman + system เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับไปเสียบใส่ไว้ที่เดิมดูว่าเป็นอย่างไร แล้วจะมาต่อภาค 2 ครับ
ใครเคยเจอแบบนี้บ้างครับเล่าให้ฟังบ้างอยากรู้ว่ามันเป็นไร
จากที่เขียนมาทั้งหมดผมขอเสริมตรงนี้เข้าไปนิดด้วยนะครับมันเกี่ยวเนื่องกันด้วย
คือตัวที่ใช้ผมใช้หม้อแปลงที่ไม่ใช่ของมันเอง เอาหม้อแปลงอื่นมาใช้ 12V 2A ตัวใหญ่กว่าที่ให้มา
มันก็ใช้ได้ดีไม่มีปัญหาจนมาถึงวันที่มีปัญหานะครับ................
หลังจากที่ผมเอามาลองที่บ้านแล้วเอาหม้อแปลงของมันเสียบก็ปรากฎว่าใช้ได้เลย พอว่างก็ได้เข้า
ไปใส่คืนโดยใช้หม้อแปลงที่ไม่ใช่ของมันเสียบ อาการเป็นเหมือนเก่าเลย ดีที่ติดเอาหม้อแปลงมันไปด้วย
เลยทำการเปลี่ยนสรุปได้เลยว่าหม้อแปลงตัวใหญ่นั้นมีปัญหา ก็เลยนำหม้อแปลงกลับบ้าน.................
หลังจากเอาหม้อแปลงมาลองเทสกับอุปกรณ์อย่างอื่นดู ต้อง งง อีกครั้งเมื่อออุปกรณ์ทุกชิ้นใช้งานได้ปกติ
เอามิเตอร์วัดไฟดูก็ใช้ได้ 17.5V (ไม่มีโหลด) เอาครับผมคิดยังไงก็คิดไม่ออกว่ามันเกิดไรขึ้น มึนจิงจิง
มาเล่าอาการให้ฟังไว้เป็นข้อมูลครับ
อาการหม้อแปลงก่อนหน้านั้นต้นก็เป็น พอดีว่าจะส่งคืนคุณตี๋ แต่คุณตี๋ เอาของใหม่มาให้ซะงั้น แนะนำ เป็น Adapter ที่มันหนัก อ่ะครับ ดีกว่า switching เยอะ หมายถึงความทนทานนะ แต่ switching ที่แถมมา มันก็ดีตรงที รักษาไฟขาจ่ายเข้าไปตัว Mikrotik ได้นิ่ง เพราะ มันรองรับ ไฟ 100 - 240 V
