RT-N10U+มะเขือเทศ=แจ่มมั้ย
  • RT-N10U+มะเขือเทศ=แจ่มมั้ย
    มีใครจัดมาลองแล้วมั่ง
    เห็นราคา control ที่ dcom =1100
    เราอาจจะมี Router ราคาไม่แพงโหลดบิตปิดคอม พอดีไม่มีเครื่องที่จะทดสอบ
    คลิกที่นี่ เพื่อไปหน้า Download Tomato
    คลิกที่นี่เพื่อ Download ASUS RT-N10U utilities v4.1.9.6
    ปกติใช้ NSM2 clone mac I-Phone เพื่อไม่ต้อง log in
    ว่าจะจัดตัวนี้มาคู่ เพื่อประหยัดไฟหน้าร้อนครับ
    เห็นที่ร้านเหลือจาก commart มา
    จะจัดดูซักหน่อยสิ้นเดือน
    RT-N10U ตัวนี้มันมีความแตกต่างจาก RT-N10 ตัวอื่นๆยังบ้าง
    แอบเห็นมันมี USB ด้วย
      สรุปมันโหลดbitได้หรือป่าวครับ กำลังมองๆๆ
        อยากรู้ด้วยคน ว่าจะเอามาเป็น printer server เพราะเห็นว่าต่อ all in one ได้ด้วย หากลง Tomato แล้วแจ่มจะจัดเลยยครับ
          ราคาแพงขึ้นจากเดิมครับ
          เสาเปลี่ยนได้ มี usb(ตามหลักเค้าว่าไว้แชร์ printer) และสวิทย์เปิดปิด
          เวปนอกแกะเล่นแล้ว = http://infodepot.wikia.com/wiki/Asus_RT-N10U
          Serial Num. = ?
          FCC ID = MSQRTN10U
          CPU Type = BCM5357
          MIPS Rev = ?
          CPU Speed = 300 MHz
          Bus = ?
          Flash Type = ?
          Flash Chip = ?
          Flash Size = 8MB
          Max Firmware Size = ?
          RAM Size = 32MB
          RAM Chip = ?
          nvram Size = ?
          Switch = ?
          Port-based vlan = ?
          802.1q vlan = ?
          Ethernet Port Count = 1-10/100-WAN 4-10/100-LAN
          Wired Standard = IEEE 802.3, IEEE 802.3u
          boot_wait = ?
          bootloader = ?
          Flash Card Socket/Type = ?
          SD/MMC Mod Support = ?
          MiniPCI slots = ?
          PoE = ?
          Power = 12V/1A
          Color of LEDs = ?
          Size = 173 x 130 x 35 mm
          USB = 1x
          Serial Port = ?
          JTAG Port = ?
          Supported by TJTAG/Version = ?
          Special Features = ?
          กำลังหาทางอยู่ครับ
          firmware tomoto มันใหญ่แท้
          ทั้งๆที่ flash ก็แค่ 8 เมก พอเทียบกับ tomato ของ N12 ล่ะยังลังเลไม่กล้าเอาลง
          ตา shibby20 บอกใช้ได้
          indeed, RT-N10U has 8MB flash.
          >>> http://www.linksysinfo.org/index.php...-tomato.35566/
          จัด dd-wrt ไปก่อน
          ต่อ printer ได้ครับ แต่เดี๋ยวหาข้อมูล printer support ก่อน
            อัพ tomato ไป
            ไฟ power ติดอย่างเดียวแล้ว
            tomato-K26USB-1.28.RT-N-5xRAF-EN-MIPSR2-079V-BT-VPN
            มันขึ้นว่าอัพผ่านนะ แต่พัง
              งานงอกแล้วDown คืนได้หรือป่าวครับ
                ถ้าโหลดบิตได้ก็น่ามากๆ
                  กำ - -"
                    1.7 รอจนหน้าเวปกลับมา ไปที่ Administration --> Configuration --> Restore Default Configuration
                    1.7.1 ถ้าหน้าเวปไม่กลับมา เอาปลั๊ก RT-N16 ออกซักครู่ แล้วต่อเข้าไปใหม่ เปิด brower ใหม่และใช้ http://192.168.1.1
                    edit By tomodify = ถ้าเข้า 192.168.1.1 ไม่ได้ ฟิก ip แล้วปิงไม่เจอ hard reset โล้ด
                    1.8 เลือก Erase all data in NVRAM memory(thorough) จากนั้นกด OK รอจนมีปุ่ม Continue ขึ้นมา ให้กดปุ่ม Continue
                    1.9 ถ้าหน้า Web Setup ไม่กลับมาให้ถอดสาย LAN ออกสักครู่ และต่อเข้าไปใหม่ รอจนการเชื่อมต่อสมบูรณ์
                    1.10 จากนั้นใส่ http://192.168.1.1 ที่ Web Browser และ Login ด้วย username=root , password=admin
                    รอบสุดท้ายก่อนตีหน้ามึนไปหาคนขาย อิ อิ
                    ผมปิดสวิทย์และกด WPS และจิ้มรีเซต และกดเปิดสวิทย์
                    จังหวะนั้นเห็นไฟ power มันกระพริบแล้วก็ไฟแลนติดพร้อมกัน
                    สรุปคือว่า ต้อง hard reset อีกรอบก่อนครับ
                    กำลังลอกการบ้านจากรุ่นพี่ N16 >>> http://wl500gp.sirikasedpan.com/viewtopic.php?t=2072
                    เดี๋ยวไปหา HDD EXT ที่ไม่มีข้อมูลก่อน
                    ขอบคุณทุกท่านครับ
                      N16 โดนเทียบรุ่น
                      สงสัยต้องหาทาง mod Windows 8 ลง N16 กันล่ะมั้ง ^^"
                        Originally posted by NeoXeoN7 View Post
                        N16 โดนเทียบรุ่น
                        ลอกการบ้านครับ
                        ระหว่างการติดตั้ง Optware
                          มี WL520gu อะครับ USB มีเหมือนกันเก่ากว่าไม่รู้โหลดบิทได้ไหม
                            จัดเป็นพวกเดียวกันกับ 500GP ครับ
                            แรมมัน 32 เมก แค่ 1/4 ของ RT-N16 ครับ
                            จะไหวป่าวต้องมาวัด
                            สั่งโหลดปั๊บ น้องข้างหันมาเลย
                            เพ่โหลดบิทหรอ 555+
                            พอสั่งหยุด แรมก็เพิ่มมาเป็น 21 กว่าๆ
                            พอดีน้องคนนึงในเวปให้ mac i-phone มาน่ะครับ
                            จับ mac clone ใส่ NSM2
                            @TRUEWIFI ไม่ต้อง log in แล้ว
                            แจ่มจริง
                              ตกลง RT-N10U โหลดบิทได้ใช่ไหมครับ ถ้างั้นก็แจ่มนะสิครับราคาไม่แพงด้วย ว่าแต่ท่านสอนผมใช้ wl520gu โหลดได้ไหมไม่กล้าทำกลัวทำผิดอะครับ เพราะตอนนี้เอาไปเคลมอยู่เนื่องจากเลนเน็ตไม่ได้แต่ก็ใช้มานาน 3 ปีพอดี อิอิ
