ใครอยู่เกษตรมั้ยครับ อยากจะเซ็ต DD-WRT ให้ repeat: KUWIN
  • ใครอยู่เกษตรมั้ยครับ อยากจะเซ็ต DD-WRT ให้ repeat: KUWIN
    ผมอยากจะเซ็ต ASUS N-12 ที่ลง DD-WRT Firmware: DD-WRT v24-sp2 (08/12/10) mini
    แล้วให้ไป repeat KUWIN แต่ไม่แน่ใจว่าต้องเซ็ตค่าอะไรยังไงบ้าง ไม่แน่ใจว่าต้องเป็น Repeater เฉยๆหรือ Repeater bridge
    ลองพยายามงมๆ ดูแล้วไม่รอดครับ เซตแล้วมันไม่ยอมมีสัญญาณจากต้นทาง มาด้วยซักที
    ที่ยังงงๆคือไม่รู้ว่าต้องเซต mode, subnet, gateway อะไรยังไงบ้าง ต้องเลือกเป็น bridge หรือ unbridge
    เราต้องเซ็ตให้มันเป็น SSID เดียวกัน เหมือนอยู่ในวงเดียวกันกับ AP จริง (แล้วต้อง clone MAC มั้ยครับ?) หรือว่าเราสามารถ repeat ออกมาเป็น SSID ใหม่ได้เลย
    เน็ตเวิร์คของมหาลัย KUWIN เราจะต้องเอา MAC Address ไป register กับทางระบบของมหาลัยก่อน ตรงนี้เราก็เอา MAC ของ router ไปใส่ใช่มั้ยครับ มันถึงจะ repeat ได้? หรือว่าไม่จำเป็น มัน repeat เองได้เลย?
    พี่ๆท่านใดพอจะแนะนำได้บ้างมั้ยครับ ขอบคุณมากๆครับ
    http://kuwin.ku.ac.th/pro/index.php
    ทำเหมือน repaet true_wifi ครับ
    แต่เปลี่ยนชื่อSSID เป็น KUWIN
    ส่วนจะโคลน mac ad หรือจะเอา mac ad ของ router ไปลงทะเบียนกับมหาวิทยาลัยก็ได้ ลงค้นใน กระทู้เก่าๆดู
      ตอบให้แล้วกันนะครับ เนื่องจากผมเป็นศิษย์เก่า KU
      เนื่องจากว่าทาง KUWIN เค้าต้องเอา mac ไป register กับสำนักคอม
      ซึ่งผมคิดว่า client ที่ อยู่ใน database ของสำนักคอมนั้นจะสามารถเข้า ใช้ network ได้ โดยที่ใช้ควบคู่กับ username+pass ที่ได้มาหลังจากการ register อะครับ
      ทีนี้ ถ้าอยากทำ repeater ก้อคงต้องเอา mac ของ router ตัวใหม่ไป register กับ username เดิมนั่นหละ(แต่ไม่แน่ใจว่าเค้าจะให้ register หลายๆ mac address ต่อ 1ID หรือไม่) แล้วเอามาทำเป็น repeater ของ KUWIN อีกที คล้ายๆ กระัทูนี้หนะครับ
      แต่ไม่แนะนำให้น้องๆเอาไป load bitt นะครับ เพราะเมื่อก่อนเพื่อนพี่เคยทำ แล้วโดนสำนักคอม track กลับมาเป็น ip เลยโดนไป เนื่องจาก ip ของเกษร่เป็น IP จริงจำไม่ได้ว่า class อะไร แต่ขึ้นต้นด้วย 158.xxx.xxx.xxx
      ขอใ้ห้โชคดีเน้อ
        โอ้วแจ่มมมมม
          ขอใ้ห้โชคดีเน้อ
          โอ้ว ขอบคุณมากครับบ
          เดี๋ยวนี้สำนักคอมให้ 1ID ได้ 3MAC Address แล้ว เหลือที่ให้ router ได้พอดี
          เรื่องโหลดบิทนี่ไม่ต้องห่วงครับ ผมเอาไปใช้ repeat ให้สัญญาณมันเข้ามาถึงห้องเฉยๆ กับเดี๋ยวนี้สำนักคอมเค้าดักจับคนโหลดบิท เจอ p2p ปุ๊ปจับโยนเข้าท่อบิท(ซึ่งมี bandwidth ประมาณ 1Mbps มั้ง) ไม่มาวิ่งดูด bandwidth คนอื่น
