pfsense + docsis true ครับ
  • pfsense + docsis true ครับ
    ไม่รู้จะเริ่มยังไงดี เอาเป็นว่า ผมมีเครื่อง Pfsense ต่อเน็ตเส้นเดียวของ 3BB ผ่าน Bridge Mode ใช้งานได้ตามปกติ
    พอดีอยากติดเน็ตทรู เห็น Docsis น่าสน ถูกดีด้วย และใจก็อยากจะลองทำ Loadbalance Failover ดู
    แต่เบื้องต้น เจ้าตัว Cable Modem ของ Docsis ก็มาติดปัญหาเลยคือ
    1.ตรงนี้เข้าใจว่าทางทรูส่ง ip แท้มาให้คอมเราผ่านตัวนี้เลย แต่พอปิด dhcp ปุ๊บ ก็เข้าเน็ตไม่ได้ fix ip ก็เข้าไม่ได้
    2.ถ้าจะบอกว่า เป็นข้อจำกัดของมันแล้ว แต่ทำไมบ้านเพื่อนผม fix ip ก็เข้าได้ / ไม่ fix ก็ได้ / DNS ขนาดใส่ของ 3bb -*- ยังเข้าได้ ไม่รู้ว่าเป็นปัญหาที่ตัว Cable modem หรือไม่
    เอาละครับ มาต่อที่ปัญหาของ pfsense บ้าง ที่อยากทราบตอนนี้ก็คือ
    1.ต้องใช้โหมดไหนในการเซ็ตกับ Cable modem ครับ (DHCP/Static)
    2.รายละเอียดในแต่ละโหมด ควรเซ็ตอย่างไรบ้าง
    ณ. ที่ลองทำตอนนี้คือ (ip ของ Cable modem คือ 192.168.1.240 นะครับ และใส่การ์ดแลนอีกใบลงไปแล้ว)
    เซ็ตเป็น DHCP ใน pfsense ไม่กรอกอะไรในช่องต่างๆเลย ---> เข้าเน็ตไม่ได้
    - กรอกช่อง HOST ใส่เลข ip ของ Cable Modem เข้าไป ---> ไม่ได้เหมือนกัน
    - ลองใส่ Mac address ของ Cable Modem ---> ip ของ wan 2 กลายเป็น 0.0.0.0 ไปเลย -*-
    เซ็ตเป็น Static กรอก ip address เป็น ip ของ cable modem ---> ไม่ได้ครับ
    เปลี่ยนเลข ip address เป็น .1.1 แล้วกรอก gateway เป็น ip ของ cable modem ---> ไม่ได้อีกแล้ว
    ไม่รู้จะไปทางไหนแล้ว มืด 8 ด้าน งงงวยไปหมด วานท่านใดพอทราบช่วยเหลือด้วยนะครับ จักเป็นพระคุณอย่างสูง ขอบคุณมากครับ
    เปลี่ยน modem cable เป้น wireless modem router ครับ ลองติดต่อกับทรูนะครับ
    ทั้ง 2 อย่างจะแตกต่างคือ แบบแรกจะได้ ip แท้ใช้ได้เครื่องเดียว แบบที่สองจะได้ ip router ได้ได้หลายเครื่อง (เอามาใช้กับ pfsense)
    ปกติ DHCP ก็เล่นเน็ตได่ปกตินะ ยังไงท่านก็ลอง ลง pfsense แล้วตั้งค่าให้ให้มันใช้เน็ต cable เส้นเดียวไม่ต้องมี loadbalance ก่อน เพื่อให้แน่ใจว่า ไม่ได้เป็นที่เรา
    ตามนี้ครับ Wireless Cable Router
      เอาที่ผมเข้าใจนะครับ
      1.ตอนนี้มีการ์ด แลน 2อันใช่ไมครับ และ onbard 1อัน
      2.ทำการเซตเราเตอร์ทั้ง 2 ตัวเป็น Bridge Mode แล้วใช้ไม
      3.เข้าไปเซตหรือยังว่าให้การแลนตัวไหน ชืออะไรและจะลองรับกับตัวไหน ตรง Interfact
      4.ลง เข้า Https:// ได้ไม และ ping เจอเครื่อง pfsense ไม
      5.ขา lan ผมเซต เป็น static นะครับ
      6.ถ้าเข้าเนตไม่ได้ ลองปิงออกขานอกดูว่า ออกไม 8.8.8.8
      ไม่รู้ว่าพอเป็นประโยชน์อะไรได้มั้ง ^ ^ แต่อยากช่วยครับ
        เป็น wireless อยู่แล้วครับแต่ผมเซ็ตแบบนี้
        1. เปิด dhcp ตามปกติ
        2. ปิด wireless ไว้
        ณ.ตอนนี้ที่ลองไปแล้ว
        1. ปิด Dhcp เปิด wireless ---> เข้าเน็ตไม่ได้ และบางทีก็เข้าหน้า config modem ไม่ได้ด้วย
        2. เปิด DHCP เปิด wireless ---> เข้าเล่นได้ (เครื่องเดียว) แล้วผมลอง ipconfig ดู เลข ip ก็ซ้ำเดิมครับ มีวงเล็บ (Prefered) ด้วย
        เหมือนกับว่า ยังไงๆ มันก็ไม่ยอมให้ผมแจก ip เองอยู่ดี และ ip ที่ได้ ก็เป็นตัวเดิม ณ.เครื่องเดิมๆตลอดเลย
        ลองได้แค่ 2 เครื่อง เครื่องผมกับเครื่อง Pfsense เพราะที่เหลือเลือกเป็น auto ไม่ได้ ทำ Diskless ไว้ครับ
        - ตัว pfsense ยังไม่ได้เซ็ต load balance เลยครับ เพราะสายทรูยังเข้าเน็ตไม่ได้ -
        สงสัย Cable Modem ผมเน่าซะมั้ง (จะว่าเน่าก็ไม่ใช่ มันเข้าเน็ตได้ แต่ต้องตั้ง Auto อ่ะ -*- )
          1. ถูกต้องครับผม
          2. ตัว 3bb เป็น Bridge ครับ ส่วน Cable modem ของทรู ทำอะไรมันไม่ได้เลย -*-
          3. เรียบร้อยครับผม ตัวแรก(onboard)รับเน็ตจาก router 3bb แบบ bridge ตัวที่ 2 (การ์ดแลนตัวแรก) เซ็ตให้เป็นของ pfsense เสียบเข้า switch
          ส่วนตัวสุดท้าย ลอง fix เป็น dhcp และ Static แล้วมีปัญหาเหมือนข้างต้นครับ
          4. ถ้าใช้ 3bb เป็นตัว default ได้ครับ เข้าเน็ตอะไรปกติทุกอย่าง ping ได้หมด แต่ใช้ ทรูเป็ นdefault ไม่ได้เลยครับ
          5. Lan เป็น Static เช่นกันครับ
          6. เหมือนข้อ 4 ครับผม
            อัพเดทนิดนึงครับ ตอนนี้ผมเซ็ตได้ประมาณนี้
            WAN 2 ของทรูเนี่ย มันแจก ip มาให้ Pfsense ก็คือ 192.168.1.34
            ซึ่งผมคิดว่า มันน่าจะเป็น ip หลอก ไม่สามารถใช้ออกเน็ตได้
            ไม่ทราบว่าต้องเซ็ตยังไงให้มันวิ่งออกเน็ตได้อ่ะครับ
            โดยตัว WAN2 ผมเซ็ตให้เป็น DHCP ก็ไม่ได้
            เซ็ตเป็น STATIC ก็ไม่รู้ว่าจะเซ็ตให้ไป ip ไหน
            งง -*-
              Modem ทรู รุ่นไหนครับ
                thomson tcw750-4th ครับผม
                  ถ้าทำเป็นองค์กรก็เวิร์คครับ แต่ถ้าเอามารวมเฉย ๆ และประหยัดค่าไฟ ก็ Mikrotik RB 750 1700+บาท ค่าไฟก็ประหยัด แต่ถ้าจะให้โหด ๆ นิ่ง ๆ เนียน ๆ ก็ RV042 ใช้อยู่เปิดยาวครับ โหดดีเหมือนกันแรมมหาโหด 128M แนะ
                    ประเด็นคือ
                    เหมือนกับ โมเด็มตัวนี้ fix ip ไม่ได้ ก็ทำการเซ็ตแบบ static ไม่ได้ >>> ถูกมั้ยครับ
                    ที่ตัวโมเด็มแจกมาคือ ip ปลอม pfsense ก็ไม่สามารถใช้ ip ปลอมตัวนี้ แจกเน็ตให้เครื่องในระบบได้ >>>ถูกมั้ยครับ
                    ประมาณนี้มั้ยครับ
                      Modem ตัวนี้มันเป็น Router อยู่แล้วในตัว
                      ที่บอกว่าปิด DHCP แล้วเล่นไม่ได้ น่าจะเป็นเพราะตั้งค่าไม่ถูกมากกว่า
                      (บางทีเผลอไปตั้ง subnet 255.255.255.0 ด้วยความเคยชิน)
                      ลองรับสัญญาณโดยตรง (TCP/IP = DHCP) แล้วลองตั้ง Static ให้เหมือนเป๊ะก็น่าจะเล่นได้
                      ถ้ายังไม่ได้ลอง Cap รูป Status หน้า detail มาดูดีกว่า
                        อันนี้เอาแบบเครื่อง PC ธรรมดาไปก่อนนะครับ
                          ผมเหมือนจะเจาต้นจอแล้วละ กะไว้ว่าจะเป้นอย่างนี้อยู่แล้ว
                          เพราะว่าตัว Thomson ตัวนี้มันไม่มี DNS Server Forwarder อะครับ จึงไม่สามารถตั้ง DNS เป้น 192.168.0.1 ตามที่ท่านมีปัญหาอยู่ ทำให้เข้าเน็ตไม่ได้ (แต่จริงๆมันก็เข้าได้นะ แต่ให้เวบผ่านหมายเลขไอพีแทน เช่น http://203.172.220.99) จึงทำให้เราเข้าเวบแบบเรียก Domain Name ไม่ได้นั่นเอง
                          ส่วนภาพที่สองที่ท่านรับจาก DHCP ตรงๆจะสังเกตุว่า DNS Server จะได้หมายเลข 203.144.206.29,203.144.206.49 เห้นไหมครับว่ามันมีจุดที่แตกต่าง !!!
                          ผลคือเมื่อท่าน FIX IP Address เป็น 192.168.0.33,255.255.255.0,192.168.0.1 DNS192.168.0.1 จึงใช้งานไม่ได้
                          ผมคิดว่าถ้าใส่ DNS ที่ pfsense เฉพาะเส้นเน็ต Cable เป็น 203.144.206.29 ให้ท่าน FIX IP เหมือนเดิมแต่เปลี่ยนตรง DNS Server เป็นตามที่บอกครับ น่าจะเล่นเน็ตผ่าน Cable Modem ได้แล้วนะ
                            สุดยอดจริงๆครับผม ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ เน็ตทรู ผ่าน pfsense ทำตามที่ท่านบอกเป๊ะๆ ไปเซ็ตใน DNS server ให้ 203.144.206.29 และ 203.144.206.49 วื่งไปที่ Gateway 192.168.0.1 ผลปรากฏว่าเรียบร้อยครับ เครื่องทุกเครื่องในร้านสามารถใช้งานเส้นทรูได้แล้ว
                            ต้องขอขอบคุณจากใจจริงครับ และที่ลืมไม่ได้คือทุกๆท่านที่มาช่วยแก้ปัญหากันที่นี่ ไม่มีพวกท่าน ผมคงหวังพึ่งทรูไม่ได้ (-*- โทรไปไม่มีใครตอบผมได้ซักคน)
                            เดี๋ยวจะลองทำ loadbalance ดู ผลเป็นยังไง ติดขัดตรงไหน จะมาบอกอีกทีครับ ขอบคุณทุกท่านมากครับผม
                              ไม่เป้นไรครับ ทุกคนก็ยินดีช่วยเหลือครับ
                              ถ้าไม่ได้ภาพนั้นก้คงเดาอีกยาวเลย
