ALFA-NETWORK CLUB คลับคนใช้ALFA
  • ไม่เห็นแบบนี้ก็ยากหน่อยครับถ้าอยากจะลองก็เสี่ยงเอา แล้วถ้าจะเสี่ยงขอแนะนำเป็น nanostation m2 ราคาประมาณ 3,000 ถ้าคิดว่าแพงไปก็เป็น nanostation loco m2 ก็ได้ครับ ประมาณ 2,000 บาท ที่แนะนำพวกนี้เพราะเห็นว่าซื้อง่ายขายคล่องกว่าครับถ้าซื้อไปแล้วใช้ไม่ได้เอามาปล่อยขายเจ็บตัวไม่มากครับผม
    ปล.ความเห็นของผมนะอย่าเพิ่งเชื่อ รอท่านอื่นด้วย อิอิ
    • Originally posted by COMMENT View Post
      คือผมไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยครับ ตัวไหนรับแรงสุดครับ ?
      คืออยากซื้อทีเดียวแบบคุ้ม ๆ ไปเลยอ้ะครับเพราะอยู่ 4 ปี
      แล้วแถวเซียร์จะมีขายไหมครับ ? เพราะสะดวกไปแค่ ฟิวเจอร์รังสิต กับ เซียร์รังสิตอ้ะครับ
      ubnt Rocket or nano m2 ตัวนี้นะครับ หาซื่อในเว็บเราก็ได้ครับส่งems2วันถึงถ้าไม่รู้ที่ซื่อจริงๆPMมาหาผมละกันเดียวผมหาให้ครับ
      • ขอดูรูปหน่อยครับผม ไอ่เจ้า ubnt Rocket or nano m2 อ้ะครับ
        มันรับได้ไกลเท่าไหร่อ้ะครับตัวนี้ ?
        งบหน้ะมีอยู่แล้วครับผม คือตัวนี้มันรับได้ไกลเท่าไรห่ครับนั้น ?
          ประมาณ500เมตรถึง1กิโลครับ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมลองหาข้อมูลในกูเกิลดูครับเยอะอยู่ ลองถามwifi4youดูครับว่าเค้ามีขายไหมโดยพิมwifi4youไปในกูเกิลดูครับ
          • Originally posted by taewoong View Post
            โอ้วว ไกลมาก ! ครับเดียวลองหาข้อมูลดู
            #หามาแล้วครับ
            ubnt Rocket or nano m2 ผมหาไม่เห็นอ้ะครับ หรือว่ามันมีแต่ไม่เห็นเองหว่า (เข้าไปโพสถามในเฟสแล้วครับรอดูเขาตอบกลับมาว่ามีรึเปล่า)
            เห็นแต่ ALFA
              #หามาแล้วครับ
              เห็นแต่ ALFA
              มันมี2รุ่นนะครับนั้น-*-rocketกับnana m2 เปงชื่อย่อๆของมันครับ
                7-8Km ที่โล่งทะเลครับ มีคนทดสอบให้แล้ว ปลายทาง รับด้วย Hi power USB Alfa ครับ คลื่นระแวกนั้นสะอาดมาก สะอาดคือไม่มีอะไรมากวน แม้จะรับได้แค่ 1 ขีด แต่ความเร็วความนิ่งนี่ สุด ๆ หล่ะครับ
                • NanoStation M2
                  Rocket M2
                  บอกไปว่าดูมาจาก overclockzone พี่เค้ามีส่วนลดให้
                  ติดตั้งเสร็จ อัพรูปส่งให้ที่ facebook หรือกระทู้ที่ขาย ได้ส่วนลดตัวถัดไป
                  ถ้าเอาไปรับพวก hotspot จัด NanoStation M2 ดีกว่าครับ
                  มุม H/V 55/53 ดีกว่าพวก omni ที่เป็น 360
                  • โอ้วแจ่มเลยครับ NanoStation M2 !! เดียวจัดแน่ครับผม #แต่เดียวรอเงินประจำเดือนก่อน แฮะ ๆ ถ้าจัดเลยเดียวไม่มีเงินใช้
                    จะได้ไม่ต้องทนกับเน็ตหอของเจ้าของหน้าเลือดอีกต่อไปแล้ว T^T
                    คือผมขอถามซ้ำซากนิดนึงน้ะครับ ต้องขอโทษตรงนี้ด้วย คือไม่เคยใช้อะไรแบบนี้เลย
                    NanoStation M2 เวลาซื้อมาจะมีอุปกรณ์ให้ครบเลยใช่ไหมครับ พอติดตั้งตัวรับสัญญานนอกระเบียงเสร็จ มันจะสาย USB เสียบหลังคอมแล้วสามารถใช้เป็นตัวรับสัญญาน wifi ได้เลยใช่ไหมครับ ? ผมเข้าใจถูกไหม หรือว่ามันต้องทำยังไง ?
                      ดูตามภาพได้เลย ไม่ใช่สาย usb แต่เป็นสายแลน ที่แน่ๆ ต้องมี 2 เส้นครับสั่งพร้อมกันได้เลย พูดง่ายๆคือมันใช้ poe เสียบไฟบ้านน่ะครับ
                      • Originally posted by abeebi View Post
                        อ่อเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วครับ เดียวลองคำนวนค่ากินค่าอยู่ก่อน แฮะ ๆ เดียวซวยไม่มีเงินเอาไว้ใช้ =w=
                        #สายแลนผมคงต้องสั่งประมาณ 10 เมตรแล้วหล้ะ เพราะโต๊ะคอมไกลจากระเบียงอยู่เหมือนกัน *สองเส้น
                        #สั่งนี้สั่งที่เว็บที่ให้มาได้ลเยใช่ไหมครับ http://www.wifi4you.com/index.php?la...859&pid=187957 เห็นราคาแล้วก็แอบแรงเหมือนกัน 3,500
                        คงอีกสักพักแหล้ะครับถึงจะจัด ไม่น่าจะเกินเดือนหน้า รอเงินค่าขนมจากทางบ้านโอนมาก่อน ^^
                        ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูล
                        • กำลังตัดสินใจซื้อ alfa awus036nh หรือ alfa awus036nhr เลือกตัวไหนดีครับ
                          • Originally posted by P๏WeRFiNDeR View Post
                            รอคำตอบด้วยคนครับ สนใจ 2ตัวนี้เหมือนกัน แต่ไม่รู้อันไหนดีกว่า
                            • Alfa 525 v2 ต่อ3bb hotspot ปล่อย wifi ใช้ได้เครื่องเดียวล่ะครับ เอามาต่ออีกก็หลุดหมดเลย ไปหน้า login ตลอด(clone mac แล้วน่ะครับ)แนะนำด้วยครับ
                              • สอบถามหน่อยคับ ท่านใดใช้ Alfa W525H เปลี่ยนเสาเป็น 9 Dbi บ้างไหมเอย อยากทราบว่า เวลา Site Survey สัญญาณดีขึ้นไหมอ่ะครับ ... คือตอนนี้ผมซื้อเสา 9 Dbi มาแต่กลับ Scan Site survey แล้ว หา wifi เจอความแรงน้อยกว่า เสา เดิมๆ 5 Dbi อีกครับ ... เลยอยากทราบว่า ปกติ ถ้า set ถูกต้อง 9 Dbi ควรจะแรงกว่าไหมเอย ??
