ALFA-NETWORK CLUB คลับคนใช้ALFA
  • มีใครเคยลอง 515+Panel 14dbi<<Point to Point>>515+Panel 14dbi มีใครลองบ้างหรือยังครับ งบน้อยใช้สอยของที่มีอยู่
    • ตอนซื้อ 525 มา นึกถึง Rocket M2 ถ้าเอา 525 ไปใส่ Sector เนียะ มันจะเป็นยังไงนะ มี 2 เสาพอดี เหอ ๆ
      • ลองเลยครับ
        • ALFA-525 อีกคนครับ
          เห็นอยู่นานละแต่ไม่เคยเข้ามาเลย.......ขอนิด
          ALFA-525 + เสา9Dbi ห้าตัวอยู่ในกล่องกันน้ำ ตากแดดตากฝนอยู่บนยอดเสา มาแล้วไม่ต่ำกว่า 8 เดือน
          ALFA-515 สองตัว P2P ระยะทาง ตามรูป เทสสปีดปลายทาง จาก 10เมตรับได้ 9 นิดๆ
          ทุกตัวรับไฟจากแหล่งเดียวกันคือแบตร 5 แอมร์
          netbook เครื่องเก่า เก็บ Log พร้อมทั้งแชร์ ข้อมูลใช้งานในบ้าน ไม่เคยปิดเช่นกัน
          อุปกรณ์จ่ายไฟ เอาง่ายไว้ก่อน ไฟดับก็ยังแชร์หนังไปห้องนอนได้ อิ อิ
          525 กับ 515 พร้อมรบ หกตัว บนหลังคา
          ระยะทางที่ 515 ทำงานคู่กัน แบบ ชิวๆ
          ไม่เคยดูแลใส่ใจกันเลยครับไม่รู้จะงอนกันวันใหน...
          • ต้องการ 525 ด่วนครับ
            ใครมีเหลือใช้แบ่ง ให้หน่อย สัก 2 ตัว
            มือ 1,2 ได้ครับ
            PM หรือ 086-8200127 โน้ต
            • Originally posted by notebktc View Post
              มือ 1,2 ได้ครับ
              อยากได้ตัวแรงตัวทนราคาประหยัดหรือครับ ท่าน อิอิ wifi 4 youเลยท่าน ^ ^
              • ผมมีโครงการคร่าวๆ
                {Base1 WDS 525/1ตัว+Panel14dbi/2ตัวเปิดโหมด N 40MHz ปิด SSID กับ (515+Omni9Dbi Outdoor B+G+Nอีกตัวจ่ายให้ลูกข่าย)}
                {Base 2... WDS 515+Panel14dbi N 40MHz (515+Omni9Dbi Outdoor B+G+Nอีกตัวจ่ายให้ลูกข่าย)}
                - เนื่องจากงบน้อยเลยมองรูปแบบนี้เอาไว้ point to point จุดนึง 515/1000บาท Panel14dbi/500บาท กล่องกันน้ำ/100บาท รวมๆแล้ว 1600 บาท
                - หมู่บ้านผมกว้าง 350เมตร ยาว 2000เมตร น่าจะเอาอยู่ อิอิ
                • Originally posted by yaraki00 View Post
                  ผมมีโครงการคร่าวๆ
                  อย่าลืมนะครับ 525 Ram 16 เอง และเหมาะสำหรับ indoor มากกว่า รองรับคนเกาะเยอะ ๆ คงไม่ไหวแน่
                  เอาอยู่นี่ ใช้กันกี่คนคราบเนียะ
                  Specification
                  Standard:IEEE 802.11b/g/n
                  Operation Mode: Gateway Bridge Wireless ISP
                  Chipset: RTL8196C
                  Flash/SDRAM: 2M / 16M
                  Antenna: 2x 5dBi antennas detachable
                  Wireless Mode: AP Client WDS AP+WDS
                  Frequency: 2.400~2.483GHz
                  Output Power: 802.11b: up to 28 ? 1 dBm 802.11g: up to 26 ? 1 dBm 802.11n: up to 26 ? 1 dBm
                  Sensitivity: -96dBm @ 802.11b -91dBm @ 802.11g -91dBm @ 802.11n
                  Security: 64/128bit WEP WPA(TKIP with IEEE 802.1x) WPA2(AES with IEEE 802.1x) WPA Mixed 802.1x authentication
                  Power requirement: DC Jack: 12V DC PoE: 12V Passive PoE
                  Operation Temperature: -20?C ~ 60?C
                  Storage Humidity: 10% ~ 90% (Non-condensing)
                  Dimension(mm): 147 x 98 x 30 mm
                  Interface: RP-SMA antennas connector x 2 RJ-45 WAN port x 1 RJ-45 LAN ports x 4
                  • Originally posted by -:R:- View Post
                    คนยังไม่ค่อยมีครับ หมู่บ้านผม หมู่บ้าน ข้าราชการ มาอยู่กันแค่ เสาร์-อาทิตย์ ที่วางแบบนี้ เพราะอนาคต จะเล่น ยูบิที่แม่ข่ายครับ Base..2.3.4.5 ก็ใช้ ALFA เหมือนเดิมครับ 525ทำหน้าที่แค่ point to point อย่างเดียวเลยครับ
                    • ไม่มีใครสน ALFA WISP กันเลยเหรอนี้เห็นว่าถูกมาก ใครได้ไปลองแล้วบอกกันหน่อยครับ
                      ข้อมูลเพิ่มเติมไปดูเลย
                      http://www.wifi4you.com/Amp/WISP-NSR.html
                      • ขอสอบถามท่าน Nui Sung หน่อยครับว่า 515 To 515 ใช้เสาอะไรครับ
                        • Originally posted by abeebi View Post
                          [ATTACH=CONFIG]2168483[/ATTACH]
                          - clone mac ไม่ได้
                          - กำลังส่งแค่ 100mW สู้ใครไม่ได้แน่
                            ตัวส่งเป็น เสว 9dbi ธรรมดาครับ แต่ตัวรับเป็น ยากิเก่าๆ
                            • Originally posted by Nui Sung View Post
                              อื้ม ของผมมียากิอยู่ 2 Panel2 Omni9dbi Outdoor2 มะก่อนเล่น GL เสามันเลยมีอยู่เยอะ อิอิ
                              รบกวนสอบถามเพิ่มหน่อยครับ 515 TO 515 นี่รับกันได้กี่ ....Mps ครับ
                              • เปิด loopback alfa 525 ยังไงครับ
                                telnet เข้าไปก็ติด pass ครับ
