จะแชร์เน็ตจากหอพักตามภาพได้มั๊ยครับ
  • จะแชร์เน็ตจากหอพักตามภาพได้มั๊ยครับ
    คือผมอยู่หอพักที่ให้บริการอินเตอร์เน็ตแบบมีหน้าเพจให้ login น่ะครับ
    คือปกติหนึ่ง user จะเล่นได้เครื่องเดียวนะครับ กะว่าอยากจะให้ connect ตลอดเวลาแล้วก็แชร์มาให้เครื่องอื่นๆในห้องเล่นได้นะครับ
    พอจะมีทางเป็นไปได้มั๊ยครับ
      ทำได้ครับ ซื้อตัวกระจายสัญญาณ USB มาเสียบที่คอม
      เช่น http://www.wifi4you.com/index.php?la...827&pid=209839
      แต่ตัวนี้ตั้งค่ายากไปหน่อย ผมขายทิ้งไปหมดแล้ว
      หรือตัวนี้ http://www.gaming-oasis.com/product-...GW+USNano.html
      ใช้ง่ายกว่าตัวข้างบนเยอะ
      มีข้อแม้ที่สำคัญข้อเดียวคือต้องเปิดคอมที่เอาไว้ connect ผ่านเว็บเพจทิ้งไว้ตลอดเวลา เพื่อแชร์สัญญาณไปให้เครื่องอื่นๆ
      แต่ถ้าไม่อยากเปิดคอมทิ้งไว้ผมมีไอเดียอยู่แต่ไม่รู้ว่าเวิร์คหรือเปล่า
      1. หาคอมที่ไม่ใช้แล้วมากระจายสัญญาณแทน + เครื่องสำรองไฟถูกๆ แต่ท่าทางจะกินไฟ...
      2. ใช้พวกแอนดรอยด์ถูกๆมือสองสภาพเน่าๆอะไรก็ได้เน้นถูก ขอแค่เป็นเวอร์ชั่น 2.1 ขึ้นไปและรับไวไฟได้ มันจะมีโหมด Tethering ไว้กระจายสัญญาณเผื่อแผ่ชาวโลกได้ ที่เราต้องทำก็แค่เข้าหน้าเพจผ่านแอนดรอยแล้ว connect จากนั้นก็เปิดโหมด Tethering เป็นอันเสร็จพิธี หลังจากนั้นก็เสียบที่ชาร์ตแล้วปล่อยทิ้งไว้เลย
      ผมมีโทรศัพท์แอนดรอยเหลือใช้ขายไม่ออกอยู่สองเครื่อง รุ่น Spriiing Smile ถ้าสนใจหลังไมค์ได้ครับ
        เอาง่ายกว่านี้มั้ย
        ใช้โหมด Mode Repeater ของFw. DD-WRT ใน RT N12B1 เหมือนของผม ทำได้ตามรูปเลย ปิดคอมได้ ล๊อกอินเครื่องเดียวเล่นยาว ถ้าไม่ปิดราวเตอ ส่วนราคาไม่เกิน 1700
        ขออนุญาติอ้างอิง http://www.sys2u.com/xpert/viewtopic.php?f=3&t=34 อันนี้ตัวอย่างทำกับ True ซึ่งมีหน้าลอกอินเหมือนกับหอ ทดสอบแล้วว่าใช้ได้ทั้ง หอ ทั้ง ทรู
        ส่วนถ้าจะพ่วงปริ้นเตอร์ด้วยไม่แน่ใจว่ารุ่น RT-N16 จะทำแบบนี้ได้ไหม ราคาก็ 3000+-200
        รอผู้รู้กว่าผม
          ใช้โปรแกรม hotspot สิ
            แบบว่าผมไม่อยากหาคอมมาเปิดทิ้งไว้เป็นตัวรับ/ส่งน่ะครับ ^^
            ตามวิธีของ k.sanorte9 น่าสนใจครับ แต่สงสัยว่าถ้า login ครั้งแรกแล้วเครื่องอื่นๆที่เข้ามาเล่นจะไม่ต้อง login งั้นหรอครับ
            แล้วถ้าปิดคอมหมดทุกตัวแล้ว แต่ไม่ได้ปิด router เมื่อเปิดคอมใหม่จะต้อง login ใหม่มั๊ยครับ
            เท่าที่ผมสังเกตระบบของเน็ตหอ เมื่อไม่มีข้อมูลวิ่งสักพัก ระบบจะตัดเองอัตโนมัตินะครับ
              ใช่ครับ
              แปลว่าหอพัก กำหนดไว้ว่า idle xx นาทีให้ตัดออกจากระบบ
              ถ้าเราปิดคอม แล้วเปิดเล่นเนตภายในเวลา xx ที่กำหนดก็เล่นต่อได้เลย
              ถ้าเกิน ระบบเค้าจะตัด user เรา ต้อง login ใหม่ครับ
              แล้วระบบแบบนี้เค้ากำหนดได้ว่า connect มาแล้วครบ yy นาทีจะตัด (ถึงจะเล่นอยู่ก็ตาม)
              แบบนี้ครบเวลา yy ก็จะโดนตัด โดยไม่มีเงื่อนไข ต้องใส่รหัสใหม่ครับ
              ปกติถ้าเค้ากำหนด idle time เราก็เปิดโปรแกรมที่มีการใช้เนตเรื่อยๆทิ้งไว้ได้
              เช่น Facebook,Twitter,MSN,เกมส์ออนไลน์ ก็จะไม่โดนตัดเพราะ idle ครับ
                Originally posted by NeoXeoN7 View Post
                ใช่ครับ
                ถ้าระบบทางหอตั้งค่า idle time ก็เป็นอย่างนี้ ใช่เลย
                  คราบบ ขอบคุณทุกความเห็นครับ ^^
                  ถามอีกนิด พอดีใกล้ๆหอมีจุดปล่อย true wifi ระยะ***งไม่น่าเกิน 500 เมตร ถ้าหาตัว router ดีหน่อยจะรับสัญญานได้มั๊ยครับ
                  (เน็ต true wifi รายเดือนถูกกว่าเน็ตหออีก T_T)
                  แล้วก็แนะนำ router ตัวไหนมาใช้งานนี้ดีครับ
                    ลองดูชุดนี้นะครับ
                      คงจะไม่ได้ครับ เพราะตามหอส่วนมากระบบ เค้าจะ look ระบบไว้ที่ login 1 เครื่อง 1 username/password หรือ look mac address เครื่องไว้
                      ถ้าจะทำแบบที่บอกคงยากนะครับ แต่คนอื่นอาจทำได้นะ
                        ใช้ wireless router มาทำ repeater ไงครับ ได้แน่นอน
                          ถึงจะเป็นอย่างนั้นก็ทำได้ครับ
                          บางคนอาจไม่เห็นภาพ ผมลองเขียนให้ดู
                          กรณีดีสุด
                          -ระบบไวเลสของหอแค่ลอกอิน "ID PASS" ไม่ระบุ Mac
                          =ใช้ Mode Repeater ได้เลยไม่ต้องเซ็ตอะไรเพิ่ม
                          กรณีเลวร้าย
                          -ระบบไวเลสของหอ ลอกอิน "ID PASS ระบุ Mac"
                          =ใช้ Mode Repeater โดยเซ็ต MAC Address Clone เพิ่ม
                            จัดมาเรียบร้อยแล้วครับ Linksys WRT54GL ใช้โหมด Repeater
                            รับ wifi จากหอ แล้วแชร์ในวงของเราเอง เป็น wifi ทำให้ไม่ต้องเปิดคอมทิ้งไว้หนึ่งเครื่องเพื่อต่อเน็ตแล้วค่อยแชร์
                            ตอนนี้เครื่องใดก็ได้ login เน็ตหอเครื่องเดียว เครื่องอื่นๆในวงเล่นเน็ตได้เลยไม่มีปัญหา
