ปัญหา wireless router ครับ
  • ปัญหา wireless router ครับ
    หลังจากที่ผมได้ซื้อ wireless router รุ่น NETGRAR WGR614 (v.7) มา ได้ทำการใช้ต่อแทน HUB ที่มีอยู่เพื่อให้ใช้ได้ทั้ง wireless และหลายแลนเครื่องพร้อมกัน
    แต่พบปัญหาว่า IP เครื่องที่แสดง มันเปลี่ยนไปครับ จาก 192.168.1.1 เป็น 10.0.0.3 และทำให้โหลดบิทไม่ได้ forward port ไม่ผ่านครับ
    แต่ต่อตรงจาก ADSL มาเข้าเครื่องเลย ปรากฏว่าเป็นปกติครับ IP เหมือนเดิม โหลดบิทได้เต็มสปีด พอผ่าน wireless และได้ทำ forward port โดยโปรแกรมต่างๆ ก็ไม่สามารถโหลดบิทได้ ความเร็ว ไม่เกิน 20 kb เลยครับ
    และ IP ก็ขึ้นเป็น 10.0.0.3
    แก้ไขอย่างไรดีครับ
    คือมี Routerอยู่ แล้วเอา Netgear มาต่ออีกทอดป่าวครับ แล้วไม่ได้คอนฟิกที่ตัวNetgear หรือป่าวครับ
      ช่วยสอน config ได้ไหมครับ
        ถ้าจะใช้แทนHUB+WIFI นะครับ
        เอาสายLAN ต่อเข้าที่ข่อง LAN ของ Netgear แล้วก็คอม
        แล้วพิมพ์ http://www.routerlogin.net ถ้าไม่ได้ก็ดูที่Networkครับ ว่าได้ไอพีอะไรมา ให้ดูที่Gatewayครับว่าได้ไอพีอะไร แล้วเอามาพิมพ์ที่ Web Browser ก็จะได้หน้า Login มา
        User : admin
        Pass : admin หรือ password หรือ อาจจะไม่มี
        เอา Wireless ก่อน
        Advanced > Wireless Settings
        Name (SSID) : ตั้งได้ตามต้องการเลยครับ
        Region : Thai
        Chanel : เปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้
        Mode : g and b
        Security Option
        เลือก WPA-PSK
        Security Encryption
        Authentication เลือก TKIP/AES
        แล้วก็กำหนด Password 8-63ตัวอักษร (a-z,A-Z,0-9) แนะนำว่าให้ใช้ตัวอักษรปนตัวเลข เสร็จแล้ว Apply
        WAN Setup เลือกเป็น DHCP หรือ Assign by ISP > Apply
        LAN IP Setup ตรงDHCP เลือก Disable > Apply
        เสร็จแล้วไปที่
        Router status > Reboot(Restart)
        เอาสาย LAN จาก Router มาเข้า Internet Port(WAN) ของ Netgear
          ยังไม่ได้เลยครับ มีปัญหาอย่างเดียวคือ ไม่สามารถโหลดบิทโดยใช้ lan ผ่าน wireless ได้ครับ ต้องต่อตรงอย่างเดียวถึงจะได้
          ช่วยหาวิธีแก้ไข ให้มัน forward port ที่ netgear แล้วโหลดบิทได้ทีครับ
            Advance > Port Forwarding/Port Trigger
            เลือก Port Trigger
            Add Service
            Service Name : ตั้งชื่อเลยครับ
            Service User : Any
            Service type : TCP
            Trigger Port : ตั้งให้ตรงกับโปรแกรมที่ใช้อยู่
            Connection Type : TCP/UDP
            Start Port : ตั้งให้ตรงกับโปรแกรมที่ใช้อยู่
            End Port : ตั้งให้ตรงกับโปรแกรมที่ใช้อยู่
            ถ้ายังไม่ได้ก็ ที่โปรแกรม Torrent ตั้งเป็น Port 80เลยครับ
              ไม่ได้ครับผม
                ไม่มีใครแก้ได้เลยหรอครับ จำเป็นต้องใช้ wireless ตัวนี้ทำเป็น HUB แล้วก็ปล่อยเน็ตเล่นในโทรด้วยสิครับ แต่ติดปัญหาโหลดบิทอย่างเดียว(ใน pc)
                  จากที่เข้าใจ คิดว่าตัว NETGRAR ปล่อยไอพีออกมาในคลาส A ทำให้อยู่คนละวงกัน
                  คุณลองไปเปลี่ยนวงในตัว NETGRAR ดูสิครับ ผมก็ไม่แน่ใจยี่ห้อนี้ไม่เคยใช้
                    ลองแล้วครับ ไม่ได้ครับ ใครเก่งๆช่วยทีครับ
