ใครเป็นอีเล็กช่วยดูทีครับ (WRT54GL)
  • ใครเป็นอีเล็กช่วยดูทีครับ (WRT54GL)
    ช่วยดูทีครับ ในวงสีแดงเขาเรียกว่าตัวอะไร มันเขียน 25.000 มันเบอร์อะไรครับ
    ถ้าให้ดีแนะนำเว็บที่มีขายจะดีมากเลย เราเตอร์มันเอ๋อ แถมมีเสียงจากตรงนี้
    เลยอยากลองเปลี่ยนดูแต่หาอะไหล่ไม่ได้เลย รบกวนเซียนช่วยทีครับ
    เค้าเรียกว่า Crystal (ตัวกำเนิดความถี่) ส่วนตัวเลข 25 นั้น น่าจะเป็นความถี่ของตัวมัน คือ 25Mhz
    Toto Macau 4D merupakan situs togel macau prize resmi yang menyediakan layanan live draw macau pools dan live result macau terbanyak yaitu 6 kali dalam sehari. Untuk dapatkan pengeluran dan keluaran macau tercepat tentunya anda bisa saksikan live macau hari ini.
    ตัวละ 10 บาทมั้ง ตามเว็ปนี้
      เสียงหวี่ๆ ปกติน่าจะมาจาก แถวๆขดลวดสวิตชิ่งนะครับ
      ผมก็มีเป็นปัญหาอยู่ตัวนึง รีสตาร์ทเอง สวิตชิ่งเสีย
        อาการเดียวกับที่ท่านว่าเลยอ่ะ มันซ่อมได้ไหม ในรูปมันคือตัวไหนอ่ะครับ ผมไม่เป็นอิเล็กเลย
        แต่อยากซ่อมตัวนี้ แล้วไม่รู้ว่าที่ไหนมีรับซ่อม เลยซ่อมเอง
          ให้ร้านที่ซ้อมทีวี ให้เขาเปลี่อนให้ครับ
            ผมซ่อมทีวีอยู่ครับ ตัวนีเรียวาคริตอลคับ ส่วนมากไม่เสีย ถ้าจะปลี่ยนต้องเบอร์เดียวกัน
            ลองเปลี่ยน Cก่อนครับ (ตัวสีม่วง3ตัว)ให้ร้านซ่อมเมนบอร์มซ่อมให้ ใถ้ไม่มีให้ช่างซ่อมทีวีก็ได้ครับ
              อาการมีเสียงจี่ แล้วมันรีสตาสเอง ตกลงต้องดูที่ตัวไหนอ่ะครับ
              เราพอจะให้ช่างทำทีวีดูได้ไหม ผมไม่เป็นเลยน่ะ แต่อยากให้มันซ่อมได้
                ของผม ยังไม่ได้รื้อดูแบบละเอียดๆเลยครับ เป็นของที่ขายให้คนรู้จักไปครับ แล้วใช้ไปใช้มามันเสีย
                  ครับ ตัวนี้มัน แรม 64 ด้วยอ่ะ เสียดายใช้มาตั้งนาน ดูแล้วมันเสียไม่เยอะคิดว่ามันน่าจะซ่อมได้ แต่ไม่รู้ที่ไหนเขาซ่อมได้
                    อาการมีเสียงจี่ น่าจะเป็นที่ c (ตัวเก็บประจุ) ครับไอ้ตัวสีม่วงๆสามตัวนั้นละอาจจะรั่วหรือบวม ให้ช่างซ่อมทีวีเข้าเปลี่ยนให้น่าจะได้
                      ถามต่อครับ งั้นผมเอา C Nichicon MUSE KZ 220uF 25V มาใส่แทนจะได้ไหม
                      ไม่รู้แหล่งซื้อ C 105 องศาเลยครับ อยากได้แบบ Solid แต่หาไม่เจอ
                        edit:
                          Originally posted by wabmes View Post
                          c ต้งเอา v เท่ากัน แต่ความจุมากกว่าได้ครับ
                          ตัว C ค่าความจุต้องเท่าเดิม (ดูตรงที่เขียนว่า uF) ส่วนค่าโวลท์ต้องเท่าเดิมหรือมากกว่า ไม่ใช่เหรอครับ
                            edit:
                              เออ...
                              - ถ้าจะซ่อม ให้ไปร้านซ่อมNotebook/ซ่อมเมนบอร์ดครับ
                              - ตัว Crystal เสียได้ครับ แต่ถ้ามันเสีย มันควรเปิดไม่ติดเลยครับ(เพราะสัญญาณในภาคนั้นของวงจร จะErrorหมด)
                              - สวิตซิง ในความหมายน่าจะหมายถึง ภาคจ่ายไฟสวิตซิ่งบนPCBซึ่งผมคิดว่าไม่มี.. ถ้าจะมีก็เป็นเร็กกูเรเตอร์แบบสวิตซิ่ง ซึ่งมีหน้าตาเป็นICตัวนึง เวลามันเสียจะไม่มีเสียงครับ(แต่จะมีกลิ่น..ใหม้)
                              - เสียง หวีๆ หรือ จี๋ๆ มักมาจาก L ตัวเหนียวนำครับ ในรูปจะเห็น มีขดลวดทองแดงพันกลมๆอยู่ นั้นล่ะ "ขดลวดเหนียวนำ" ไอตัวนี้ล่ะที่สั่นได้(ด้วยแรงแม่เหล็ก)...
                              - ที่นี่ในวงจรมันจะใช้คู่กัน ทั้ง L-C เพื่อกรองสัญญาณ(ในรูปจะเป็นมันอยู่ข้างกันไง) ถ้า C เลื่อมก็มันทำให้ L ทำงานผิดปกติด้วย... แต่ L เองก็เสื่อมได้ เช่น เก่ามาก ความร้อน คุณภาพสารเคมีที่เคลือบไว้เสื่อม มันก็อาจคลายตัวหลวม แล้วสั่นได้ หรือมีการลัดวงจรในเส้นลวด
                              - ถ้าเอาไปซ่อม ช่างจะ(ต้อง)วัดเช็คค่ามาตรฐานของ ทั้ง L และ C ว่ายังปกติไหม ถ้าไม่ปกติก็เปลี่ยนออกครับ ปกติราคาจุดล่ะ 50 บาท (ส่วน R ถ้าไม่ส่งสัยจะไม่วัด เพราะเยอะหลายจุดมาก วัดไฟ..วิ่งไล่จับกันหน้ามืดเลย)
                              อนึง..
                              - ตัว C ให้ยึดที่ ความจุ F ครับ(Vต่างกัน/มากกว่าได้)... แต่โวลล์ยิ่งมาก มันจะหยาบขึ้น(ค่าที่ความจุมีโอกาสเพี้ยนจากที่ระบุมาก%ขึ้น แต่ก็ขึ้นอยู่กับชนิดและเกรดด้วย) แต่ปกติในแผงวงจรเล็กเราจะใช้ค่าVตามเดิมครับ เพราะVมากขนาดกระป๋องมันจะใหญ่ขึ้น บางที่รูขามันจะเสียบไม่ตรงรูเดิมบน PCB ครับ
                              - คุณบอกว่าเป็นแรม 64MB... แสดงว่า WRT54GL ตัวนี้เคยโดยโมแรมมาก่อน ก็เป็นไปได้ว่าแผงวงจรมันเคยถูกถอดมาจับ มาเป่าร้อน มาถอดเปลี่ยนชิปมันแล้ว ในครั้งนั้นมือของช่างที่โมดิฟาย อาจจับไปโดนชุดขดลวดเหนียวนำ(อาจขยับให้สารเคมมีเคลือบผิวกระเทาะตัว ทำนองว่ามันเคยถูกโยกมาก่อน ก็พอคะเนได้ว่านานวันก็เลยเสือมเร็ว)
                              * ผมวัดไฟหาจุดเสียได้ แต่ซ่อมเองไม่ได้ เพราะใช้หัวแรงบัดกรีลมร้อนไม่เป็น(เป่า1จุด แต่หลุด10จุด T_T") ผมเอาดีทางนี้ไม่ขึ้นเลย
