สอบถามเรื่อง pfsense หน่อยครับ
  • สอบถามเรื่อง pfsense หน่อยครับ
    คือว่าเรื่องมันเป็ยอย่างนี้นะครับ
    ผมลองโดยใช้ ตัว viturlbox ครับ
    แต่ว่าตอนเลือกการด์แลนครับ ตามรูปครับ
    ผมคิดว่ามันไม่เหมือนคู่มือคับคือว่ามันมีตัวคำว่า < UP > มาด้วยซึ่งตอนแรกผมก็ไม่คิดอะไรครับ
    ตามคู่มือผมต้องใช้ชื่อการด์แลนครับ แต่ว่ามันก็ใส่ได้แค่ตัวแรก พอผมกด enter จะใส่ตัวที่สองมันก็ผ่านไปเฉยเลยครับ
    ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงเหมือนกันครับ
    ลอง Install ไปก่อนก็ได้ครับ มันน่าจะ Add ทีหลังได้ โดยผ่าน Web Gui
      ครับเด๋วผมลองทำตามที่บอกเลยครับ
        แบบนี้ถูกหรือเปล่าคัรบ
        ผมเลือกตรง ASSIG ครับ
        แล้วผมก็กด add ครับ
        แล้วก็อย่างที่เห็ยครับแล้วผมก็ save
          หลังจาก set แล้วมันไม่สามารถเข้าไป ในนั้นได้อีกอ่ะครับ
            รอท่านเทพ Dokmai เคลียให้
            ตอนผมลงผมหาเปิด youtube ตามเว็บที่เขาสอนลงแล้วทำตามอะครับ มันก็ไม่เหมือนเลยซะทีเดียว เพราะ มันคนละเวอชั่น ก็ซุยๆเอาจนได้ แหะๆ
              ผมแก้ได้แล้วฮะ ตัวที่โหลดมามัน ver ไหม่จัดครับ เลยถอยไปที่ื 1.2.3 ครับ
              แต่ว่าผมมีปัญหาอีกนิดเดียวครับ ผมอยากไห้ตัว pfsense มันรับ ip จาก เราเตอร์อ่ะคีรับ ต้องทำยังไงครับ รบกวนด้วยคับ ใก้ล รู้แจ้งแล้วครับ
              มีรูปมาฝากด้วยครับผม
                ของท่านwellcom_A8 ใช้เครื่่องสเปคอะไรทำเครื่องseverครับ พอดีกำลังศึกษาตัวนี้อยู่เหมือนกันพึงจะเริ่ม อ่านกระทู้ดูก็งงๆตามไม่ค่อยทัน
                ตอนนี้ทำหอพัก ใช้บริการเซิฟเวอร์จัดการหอพักบริษัทนึงอยู่ ไม่ประทับใจครับ อยากทำเอง รบกวนด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
                  ของผม
                  ที่ศึกษา เพราะว่าเพื่อนผม ย้ายที่ทำงานครับ แล้วโดนลองวิชา 55 ก็เลยต้องตั้ง server อ่าครับ เลยลองศึกษาดู
                  จากที่เคย ทำๆๆมาหลายตัวเหมือนกัน ตัวนี้ ถือว่าแจ่มมากครับผม
                    หมายถึง อยากให้ WAN ได้ WAN IP โดยตรงรึเปล่า
                    ถ้างั้นก็เปลี่ยน DHCP เป็น PPPoE ใส่ Username Password
                    ปรับ Modem เป็น Bridged ครับ
                      เข้าไปตั้งค่าใน Interfaces > WAN >General configuration
                      แล้วเลือกว่าจะWANเชื่อมต่อแบบไหน
                        คือผม จะไม่ต่อแบบ ppoe อ่ะครับ ผมจะไห้มันรับ ip มาจาก เรา modem router ครับ อย่าง รับมาเป็น 192.168.1.10 ครับแล้ว แลนของตัว server เป็น 10.0.0.1 อ่าครับจะได้หรือเปล่าครับ
                          งั้นเช็ค Modem
                          เพราะ WAN ของ pfSense เซตเป็น DHCP อยู่แล้วครับ
                          ท่านเซตให้ Modem อยู่ในวง 192.168.116.x รึเปล่า
                            ้เปล่าฮะั moden เป็น 192.168.1.1 คับ ผมไม่แน่ใจว่าลองใน vmware มันจะเหมือนกับลองเครื่อง PC จิงๆหรือเปล่าครับ ถ้าผมเซทแลนเป็น static มันจะมีปัญหาหรือเปล่าครับ
                            ผมลองลง winxp ใน vmware ดูที่ตันนึงครับแล้วรับ dhcp จากเครื่อง pfsense ครับ ตัวแม่คือ 10.0.0.1 ครับ
                            เครื่อง xp ก็รับมาเป็ฯ 10.0.0.245 ครับ และสามารถเข้าไป config เครื่อง pfsense ได้ครับ แต่ว่า งงที่ทำไม ตัวขา WAN ของ pfsense นั้นดันรับ 192.168.116.XXX มาครับ
                            ถ้ามันถูกต้องน่าจะเป็น เครื่อง pfsense นั้นรับมาจาก modem เป็น 192.168.1.XXX แล้วขาแลนของ
                            PFSENSE นั้นจะออก เป็น 10.0.0.XXX แบบนี้อ่ะครับ
                            ถ้ากรุณารีโมทมาดูเครื่องผมหน่อยจะเป็นพระุคุณอย่างสูงเลยครับผม
                            ผมจะเปิด team viewer ไว่ครับ อิอิกำ
                              ตรง VMware,VirtualBox ตั้ง Bridge ระหว่างการ์โแลน Vmware กับ การ์ดแลนจริงๆ ไว้ยัง ถ้าได้ไอพีนี้เหมือนกับ มันผ่าน DHCP ของ Vmware,Virtual BOX ไง
                              การ์ดแลน1 ของจริง---->NAT vbox-->Adaptor1 Pfsense
                              ต้องให้มันเชื่อมกับการ์ดแลนจริงตรงๆ ไม่ต้องมีอะไรคั่น
                              การ์ดแลน1 ของจริง------------------->Adaptor1 Pfsense
                              ถ้า Vbox เลือก pfsense เข้าไปที่ Setting > Network > Adaptor1 เลือก Bridge จับคู๋กับ Driver การ์ดแลนใบ1ของจริง
                              Adaptor 2 เช็คอีกทีว่าเป็น Bridge รึเปล่า
                              เห็นภาพไหมเอ่ย?
