ถามเรื่องip nat loopback on ของ zyxel p 660hn t1a
  • ถามเรื่องip nat loopback on ของ zyxel p 660hn t1a
    ผลทำตามนีิครับ แต่ติดตรงที่ว่าพิมtelnet 192.168.1.1 แล้วขึ้น TC login ซึ่งผมไม่รู้ว่าจะใส่อ่ะไร
    yxel p 660hn t1a ของทรูครับ
    สำหรับคนที่ Create ได้แล้วแต่ว่าคนในวง LAN เดียวกัน จอยไม่ได้
    ปัญหาเยอะจริงๆ นะครับทำให้ ครี ได้แล้วเชียวแต่คนในบ้านเดียวกันจอยไม่ได้ซะงั้นผมล่ะงงกับประเด็นนี้อยู่เป็นปีๆ
    จริงๆ แล้วปัญหาอยู่ที่ Rounter บางรุ่นครับติดปัญหาเรื่อง nat loopback ครับคือบางรุ่นอาจไม่ Support
    หรือบางรุ่นอาจ Support แต่ปิด เอาไว้ ผมเองก็พยายามหาทางทำมานานแล้วครับและในที่สุดก็โชคดีเจอจนได้
    เคสนี้ผมลงแล้วใช้ได้กับ Rounter ของ True ตัว Zyxel ครับ ตัวอื่นไม่แน่ใจให้ลองดูครับ ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้เลย
    - Telnet ไปที่ Rounter ครับ วิธีการคือให้ เข้า Dos แล้วพิมพ์ command : telnet 192.168.1.1
    - จากนั้น จะให้ใส่ Password ให้ใส่ admin ครับ
    - หลังจาก telnet เข้าไปได้แล้วให้พิมพ์คำสั่ง ip nat loopback on แค่นี้แหละครับเรียบร้อย
    เนื่องจากปัญหามันขึ้นอยู่กับ Rounter แต่ละรุ่นด้วยยังไงถ้าใครลองแล้วไม่ได้ ก็ ถามได้นะครับ โพสมาตรง แสดงความคิดเห็นก็ได้
    ใส่ admin ไม่ได้หรอครับ
      ไม่ได้ครับ ลอง 1234 admin password ไม่ได้เลย ติดตรง tc login งงเลย
      คุยกับ true บอกไม่มีข้อมูล เซ็ง เลย แต่ google ดู มีคนเจอเหมือนกัน แต่ก็ไม่มี คำตอบ
        ไม่มี คนทราบ เลยหรอครับ สู้ๆ เหอะๆ
          อยากรู้เหมือนกันครับ ครีไม่ได้เลย
            ถ้าจะครี ทำตามประมาณนี้ แต่ว่า แล้ว แต่ ยี่ห้อโมเด็มด้วย google เอาครับ
            ที่จะพลาดกันคือ เรื่อง firewall
            1.เข้า Control Panel\System and Security\Windows Firewall\Allowed Programs
            2.เลือก ติ๊ก warcraft แค่นี้ครับ
            ส่วนเรื่องแอนตี้ไวรัส ถ้าไม่มีไฟวอ ก็ไม่มีอ่ะไร แต่ถ้ามี ก็ google เอาครับ
              คืออยากจะแก้ตรงnat loopbackอ่ะครับ แต่มันติดไอตรง tc login นี่หล่ะ มันคืออะไร
              เลยเข้าไป port forwordไม่ได้อ่ะครับ nat loopback มันoff ไว้
                ผมก็ ครี ได้ ปกติ แต่แค่ ใน วง แลน เล่นด้วยกันไม่ได้ ติด TC login เหมือนกัน
                  อยากรู้เหมือนกันทำไงว่าเจอปัญหานิแก้ยังไงอะ
                    ขอขุดหน่อย ผมยังทำไม่ได้ จขกท. ทำได้ยัง
                      ลองทำตาม clip นี้ดู
                        Originally posted by GOD-HAND View Post
                        http://www.youtube.com/watch?v=wPPsv...layer_embedded
                        ลองทำตาม clip นี้ดู
                        ก็ทำตามนี้แหละ ท่าน แต่มัน ติด ก่อนจะให้ ใส่ พาส เจอ TC Login ก็แป็ก ไปไม่เป็น
                        ยังไม่ได้ครับ รอผู้รู้ หรือ อาจจะ ไม่มี อิอิ
                          ถ้าปัญหามันแก้ไม่ได้จริงๆ กำปั้นทุบดินแล้วกันคับ
                          ให้ Zyxel เป็น bridge mode แล้วหาซื้อ wrt54gl มาััรับเน็ตอีกที (ต้องลง dd-wrt ด้วยนะ) เพราะ dd-wrt มีฟังชั่น loopback ในตัวอยู่แล้ว
                          ไม่ก็เปลี่ยนallinone router ที่รองรับ loopback
                            ม่ายเอา... เค้าเชียร์ RT-N12
                              ลืมไปท่านดอกไม้ อิอิ tomato ก็มีฟังชั่น Nat loopback
                              งั้นเชีย RT-n12 อีกเสียง
                              ปล. ถ้าจะประหยัดงบหา all in one มือสองก็ได้คับ แต่ต้องทำ nat loop back ได้ ลองดูรุ่นยี่ห้อในกระทู้นี้
