เตือนคนที่จะติดตั้ง TOT 1 Mb 590 บาท อ่านกระทู้นี้กันก่อนครับ
  • #16
    ลองดูค่า SNR ในโมเด็มครับ ถ้า ต่ำกว่า 20 db สัญญาณจะหลุดบ่อยครับ ยังไงลองลดสปีดก่อน แล้วดูว่า ได้ SNR ว่าเท่าไรนะครับ ลองสังเกตดูซักพัก ถ้า มากกว่า 20 น่าจะไม่มีปัญหา
    -จะว่าผมโง่ก็ได้นะครับ ผมไม่รู้จริงๆว่า ไอ้ SNR มันคืออะไร แล้ววิธีการ ดูค่าต้องทำยังไงมั้งครับ รบกวน อธิบาย
    ให้ผมทีครับ จักเป็นพระคุณอย่างสูง ขอบคุณมากครับ
    • #17
      SNR= Signal to Noise Ratio (เขียนถูกป่าวหว่า) ในที่นี้ผมแปลเอง เอาง่ายๆละกัน ว่า
      อัตราส่วน
      สัญญาณadsl/สัญญาณรบกวน
      มีหน่วยเป็น dB
      ถ้า สัญญาณรบกวนมาก จะทำให้ค่าSNR นี้ ลดลง
      จากที่ผมสังเกต (จากตัวโมเด็มผมเองนะ) ว่าถ้า SNR ถ้ามากกว่า 20dB สัญญาณจะไม่หลุดง่าย( ดูในส่วนของ Down Stream)
      ของผม จะเท่ากับ 24dB
      • #18
        ของผมเเบบนี้ โอเคมั้ย อยู่เกาะ
        Operation Data
        Upstream
        Downstream
        Noise Margin
        18 dB 11 dB
        Attenuation
        45 dB 42 dB
        ผมได้ 1536/512 goldbiz เขาบอกยังไม่มีโปรโมชั่นไห้ เซ็งๆ
        เเต่เน็ตผมหลุดวันละ 2- 3 ครั้งพอรับได้ความเร็วฉิว peer เยอะ 150 โหลดบิท เเต่อัพยัง 40-50 เท่าเดิมเซ็งๆ
        สรุป ของผมโอเคนะ TOT
        • #19
          ผมใช้ True ผมว่าคิดถูกแล้วที่ใช้บริการเค้าน่ะครับ
          เสถียรดีครับผม
          • #20
            อยู่นวนครตั้งแต่เปลี่ยน1mไม่เคยหลุดวิ่งไม่ต่ำกว่า700แจ่มไปเลย
            • #21
              1.5 Mbps วิ่งที่ 1.25-1.39 รังสิต ครับ
              • #22
                เวรครับ เพิ่งไปติดมาเมื่อวาน เฮ้อ รู้งี้น่าหาข้อมูลก่อน
                เอาเถอะ อย่างน้อยก็ดีกว่า56K 555+
                • #23
                  เน็ตที่บางแสนก็ วิ่ง 1.2-1.3 mb คับ ผม ใช้ เน็ต1.5mb เหมือนกัน
                  • #24
                    ผมก็ใช้ 1.5 M
                    • #25
                      ที่บ้าน ยัง256 อยู่เลยอะ คลอง 3 โทรไปก็ บอกว่าให้ไปติดต่อที่ดอนเมืองเอง เศร้า สรุป บัดดี้เจ๋งสุดสำหรับผม 2m 500บาท ไม่มีVAT
                      • #26
                        ใช้มาจา2ปีแล้ว ต่อนนี้ใด้อัฟมาเปน1mแล้ว ความเหนส่วนตัว tot มันก็ไม่ดี ชอบทำให้หัวเสีย แต่ก็ไม่เคยไปเปลี่ยนไปใช้ยี่ห้ออื่น ก็ไม่รู้มันจาดีกว่ามัย เหนยี่ห้อไหนก็มีคนบ่นทั้งนั้น เรื่องเน๊ตหลุดต่อไม่ติด หรือหลุดบ่อย ผมก็แค้วิ้งลงไปยกหูโทรสับ
                        ถ้ามันหลุดบ่อยยกค้างเลย ลงทุนไม่ให้ใครโทรเข้า ที่บ้านผมหายวิธีนี้ แต่ถ้าหมดวิชาก็โทรไปถาม
                        ถ้าเน๊ตต่อไม่ติดแบบไม่มีเหตุผล พรุ้งนี้เค้าก็มาแล้ว มีวันนึงโทรไปวันศุก นึกว่ามันจามากันวีน
                        จันทร์ เพราะเสาไม่มาแล้วแต่อาทิตมันดันมา ก็ดี คู่สาย 4 กิโลนิดๆ ต่อใด้700+
                        บางวันถึง900-920 ใด้สักครึ้งวันแล้วก็ลดเหมือนเดิม 700+ แล้ว ปัญหาหลุดบ่อย ไม่เคยใด้กินผม
                        สรุป มันก็ไม่ใช้ไม่ดี แต่เกือบจะดี และไม่อยากจะไปเสียตังเปลี่ยนยี่ห้ออื่นให้เสียตัง
                        ถ้ามันเปลี่ยนให้ฟรีๆจะเปลี่ยนให้ทุกยี่ห้อเลย
                        ปล . ใครใช้totแล้วไม่ดีพอ ไปรองเปลี่ยนยี่ห้ออื่นดูเพื่อมันจะดีขึ้น แล้วของผมอาจจะดีขึ้น
                        • #27
                          TOT พื้นที่ไหนดีก็ดีไป ไม่ดีแล้วเจอครับ ไม่ค่อยสนใจลูกค้าเท่าไหร่ เน็ตคนรู้จักมีปัญหา ผมโทรไปสอบถามให้ บอกว่าจะใหช่างเทคนิค ช่างใน พท. ดูให้แล้วจะโทรบอก ให้เบอร์มือถือมันไป ตอนที่มันโทรมาผมงงเลยครับ เป็นใครกันว้าโทรมาทำไม ไม่มีเบอร์โชว์ ค่ารถก็จ่ายแล้ว ค่าดีเทคก็จ่ายไปแล้ว ใครจะโทรมาทวงไรอีก
                          สุดท้ายก็ถึงบางอ้อซะที TOTนี่เอง.. เวร. 2อาทิตย์ผ่านไปพึ่งจะโทรมา...
                          • #28
                            ที่ตึกผมใช้เข้าตู้อยู่10เบอร์ ดีซะ3เสียซะ5ใช้ไม่ได้อีก2 ช่างมากี่ครั้งก็ไม่หาย
                            ไม่ต้องคิดเอามาต่อเน็ตเลยครับ ทุยอย่างเดียวเท่านั้น
                            • #29
                              ผมก็ใช้ของ TOT อยู่เหมือนกันครับที่แรกผมใช้256/128มาประมาณ2ปีแล้วอยู่ๆเมื่อเกือบๆเดือนมานี่ทางtotให้เพื่อมเป็น 1.5/512 ความเร็วที่ได้ก็ตามจริงแต่มันห่วยแตกกับตรงที่ว่าสันยานหลุดเป็นประจำ มันเล่นเกมส์ไปซักพักก็หลุดวันดีคืนดีก็ไม่มาหรือมาแล้วหลุดโชคดีหน่อยก็ไม่หลุดเลย ผมก็โทรไปที่ศูนช่างของTOTเค้าก็บอกว่าช้วงนี้กำลังปรับserverให้ใหญ่ขึ้นแต่ก็ไม่รู้ทำไมมันถึงกลาบเป็นว่าเกิดผลกระทบ เหมือนกับว่าจะไม่ค้อยสนใจปัณหาซักเท่าไรเลยตอนนี้ยังคิดว่าจะหันไปใช้ของTT&Tอยู่เหมือนกันครับ เรื่องราคาของผมเดือนล่ะ700กว่าบาทตั่งแต่เริ่มใช้256/128พอเพิ่มให้เป็น 1.5/512 ก็ยังราคาเดิมทีแรกก็ดีใจแต่พอใช้ไปแล้วเสียใจเลยเซ็ง มีไครเป็นอย่างผมมั่งครับจะคอยอ่านกระนี้นี่เป็นประจำ ผมอยู่เชียงรายมีไครมั่งใน ocz ที่อยู่ภาคเหนือหรือจังหวัดเดียวกัน จะได้ไปที่TOTด้วยกันเลย
                              • #30
                                3 วันที่ผ่านมา ttt ต่อไม่ติด ทั้ง 3 วันเลย Pakchong Korat
