WRT54GL มันใช่ทำอะไรได้บ้าง
  • WRT54GL มันใช่ทำอะไรได้บ้าง
    ถามแบบ โง่ๆเลย ผมซื้อ WRT54GL มา4-5วันละ
    ตอนแรกก็นึกว่ามันเป็น all in one แบบต่อสายโทรศัพท์เข้าใช่เน็ตได้เลย
    แต่พอๆศึกษาดู ยิ่งปวดหัว มันมีหลายแบบมากๆ ต้องอัพ firmware ไรอีกด้วย
    *จึงอยากจะถามว่ามันเอาไว้ทำอะไรได้บ้างคับ และต้องทำกับอุกปกรณ์อื่นอีกอะไรบ้าง ช่วยแยกๆให้ดูหน่อย
    ขอผู้รู้ด้าน network ช่้วยหน่อย
    อยากจะลองศึกษาดู
    ขอบคุนมากคับ
    มันเป็น เราท์เตอร์
    มันเป็น switching Hub
    มันเป็น Access point
    ----------ตัวนี้ แรง ทน ถึก เกินราคา-----------
    สามารถนำไปเป็น access point แค่นำสาย แลน เสียบเข้าช่อง Lan (1-4)
    สามารถนำมาขยายสัญญาณ อินเตอร์เน็ทได้ ในกรณีที่ต้องการ เล่นกันหลาย ๆ คน โดย Id เดียว
    ....สามารถทำ wds ได้
    ตัวนี้ มันเทพ แต่ถ้ามันมีโหมด N หล่ะก้ ขายดิขายดีแน่ๆ
      ตามน้ำ..
        เพิื่มเติมคับ อีกสองคำถาม
        DD-WRT หรือ Tomato ต่างกันอย่างไง ใช่งานอะไรมั้ง แล้วจะหาโหลด firmware พวกนี้ได้ที่ไหน
        ถ้าจะนำมา รับสัญญาณของwifiพวก true แล้วนำไปขยายแล้วส่งต่อ จะต้อง set ค่าอย่างไง
          ใช้ Asus RT-N12 หรือ RT-N16 น่าจะคุ้มกว่า ครับ
          เป็น Router speed N ทั้งคู่ ทำได้เหมือน WRT54GL เลย ครับ
            ยืมคนอื่นมาแล้วกัน เพราะมันยาวมาก - -"
            วิธีการ Upgrade Firmware DD-WRT
            วิธีการขยายสัญญาณ True Wi-Fi โดยใช้ Linksys WRT54GL DD-WRT V.24
            credit : www.sys2u.com
            fimware dd-wrt โหลดจาก http://www.dd-wrt.com/site/support/router-database
            พิมพ์ชื่อรุ่น ดู version ให้ตรง
            firmware มีหลายรุ่น ไม่รู้เลือกอันไหน เลือก micro ครับ ฟังก์ชั่นน้อยสุด ลองเล่นดูก่อน
              จะว่าไปบางอย่าง N12 ก็ทำงานได้ไม่ดีเท่า GL
              N12 มันดีกว่าที่แรมเยอะกว่า แล้วเป็น N
              ถ้าจะใช้ GL แบบอึดๆ ก็เอาไปอัพแรมแล้วกันครับ ประมาณ 4-5 ร้อย
                อัพแรมได้ที่ไหนคับ
                แล้วระหว่าง N12 หรือ N16 รุ่นไหนดีกว่ากัน
                  สอยเลยครับ เรื่องความแรง
                  คุ้มค่ากับราคามาก
                    ที่ว่าบางอย่างคือ? ขอเป็นความรู้หน่อยครับ
                      รู้แต่ว่าเปิดตั้ง hotspot มาจะเข้าปีที่สามแล้ว ซีเริ่มซีด กรอบเริ่มแตก แต่ก็ยังไม่เคยงอแง คุ้มราคาจริง
                        ช่วยด้วยคับ set เป็น repeater แล้ว macbook มองไม่เห็น wifi ตัวนี้ ใครรู้ช่วยที แต่window ใช่ได้ปกติ
                          อย่ายิงมุกนี่สิ
                          อุปกรณ์มีอะไรบ้าง ต่อยังไง
                          ที่ว่ามองไม่เห็นได้เซ็ตชื่อ วงไวเลสเพื่อกระจายต่อหรือยัง
                          ปล. การ repeater คือ เอาตัว WRT54GL ไปรับสัญญาณไวเลสแล้วมากระจายต่ออีกที ออกทางแลน และไวเลส (ถ้าตั้งค่าเปิดใช้ไวเลสตามรูป)
                            แล้วถ้าเป็น 3BB Hotspot ใส่ช่อง SSID ว่าอะไรหรือครับ
                              ก็ชื่อ SSID ที่เราจะไปเกาะนะสิ แสกนเอาก็เจอ เอา WRT54GL นั่นแหละ แสกนหาเลย ปกติจะชื่อ 3BB_Hotspot บางทีก็อาจจะมี @ต่อท้ายดว้ย
                              รูปของใครหนะเจอเยอะจัง..ฮิๆ
                              ปล. ในชอ่ง Virtual Interfaces SSID เราจะตั้งชื่อว่าอะไร จะใส่รหัสหรือไม่ก็ตามสะดวกเลย สวยเลือกได้
