ถามเรื่อง firmware ของ WRT54GL หน่อยครับ
  • ถามเรื่อง firmware ของ WRT54GL หน่อยครับ
    คือผมขอแชร์เน็ตกับคนรู้จักข้างบ้านอยู่ครับ
    ซึ่งเขาใช้ huawei smartax mt880 ของ 3bb
    แต่วันนึงๆเขาใช้แค่เล่นเกมส์ออนไลน์1-2 ชม. แถมใช้แค่คนเดียว ผมเลยไปขอแชร์เน็ตกับเขาครับ
    ผมเลยไปซื้อ WRT54GL V1.1 FWเดิมๆ v4.30.7 มาพ่วงกับmt880 ต่อไว้ที่บ้านเขา
    เพราะคอมฯเขาใช้เน็ตผ่านสาย LAN
    ส่วนผมใช้แบบไวเลส จากที่ใช้มา2วันสัญญาณก็แีีรงดี(4ขีดจาก5)
    เพราะจุดส่งกับจุดรับสัญญาณ ไกลกันแค่7เมตร บวกกับมีกำแพงแค่ชั้นเดียว
    ปัญหาที่ผมกังวลอยู่คือตรงนี้ครับ
    เนื่องจากต้องเปิดทิ้งไว้ตลอด 24 ชม. เลยกลัวว่ามันจะแฮงค์
    เพราะถ้าแฮงค์ผมจะเข้าไปบ้านเขาเพื่อแก้ไขบ่อยๆมันก็เกรงใจ
    เลยหาข้อมูลดู ก็พบว่าถ้าตั้งให้ WRT54GL มัน reboot ตัวเองทุกวัน ก็จะลดโอกาศแฮงค์น้อยลง
    เพราะ reboot ทีนึงมันก็จะคืนค่าแรมกลับไปอะไรทำนองนั้น
    แต่จะใช้ฟังก์ชั่นนั้นได้ก็ต้องลง firmware พวก DD-WRT ไม่ก็ Tomato ก่อน
    แต่ก็สงสัยว่ามันจะยิ่งทำให้แฮงค์บ่อยกว่า FW เดิมๆรึเปล่า เพราะเห็นว่าถ้าลงมันจะกินแรมอยู่พอสมควร
    เพราะการใช้งานเน็ตผมส่วนใหญ่ก็โหลดบิต เล่นเกมส์ ซึ่งค่อนข้างหนัก
    อย่างน้อยวันนึงก็ประมาณ12 ชม.
    จากพูดมาซะยืดยาวทั้งหมดสรุปได้ว่า
    ผมอยากได้ FW ตัวไหนก็ได้ที่เปิด 24 ชม.ตลอดปี แล้วมันไม่แฮงค์...หรือแฮงค์น้อยที่สุด
    ผมควรจะใช้ FW ใด ระหว่าง FW เดิมๆ(ซึ่งเครื่องปัจจุบันผมเป็น v4.30.7)
    หรือหากต้องใช้ พวก DD-WRT หรือ Tomato และต้องใช้ Version อะไร ถึงจะกินแรมน้อยที่สุดและเสถียรสุด
    แนะนำอย่างอื่นนอกเหนือจาก Firmware ละกัน
    Timer Analog ตัวละ 200 ครับ
    ถ้าอุปกรณ์ท่านแฮงก์ไปจริงๆ script Reboot ที่ตั้งไว้มันจะไม่ทำงานนะครับ
      และอีกอย่างสำหรับ wrt54gl สามารถตั้งเวลาให้ตัว router reboot ตัวเองได้ โดยกำหนดจะเป็นวินาที หรือ วัน หรือ สัปดาห์ได้(ในโหมด FW WRT) ก็ต้องศึกษาเอาครับ
      อ้อ ลืมไป>> http://www.sys2u.com/xpert/
      คือ ครูผมครับ ได้ความรู้จาก sys2u เยอะมาก ถ้าขยันอ่าน เป็นวิทยาทาน โดยแท้ คือความรู้ เทคนิค วิธีการ ที่นี้เค้า เผยหมดครับ แล้วแต่ท่านจะรับได้ ผมชอบมาก ๆ ครับ ที่นี่ (แต่ผมไม่เคยถามเลย ได้แต่สูบความรู้(-/\- ขอบคุณคราบ))
        FW WRT นี่คือ FW เดิมๆ หรือ DD-WRT ครับ?
          Timer Analog ตั้งค่าครั้งเดียวมันจะทำตามที่เราตั้งไว้ตลอด
          โดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันอีกเป็นครั้งที่2ใช่ไหมครับ?
          เช่น ตั้งให้มัน ปิด ตอนตี5 และ เปิด ตอน6โมงเช้า
          มันก็จะทำยังงี้ไปเรื่อยๆทุกวันยังงี้ใช่ไหมครับ
            ถูกต้องนะคราบ แต่ต้องไปใส่ time server ให้ด้วยนะครับ
              Originally posted by paopyo View Post
              Timer Analog มันตั้งปิดได้อย่างเดียวนี่ครับ
              ตามคู่มือคับ
              http://boomymy.multiply.com/photos/h...Fphoto%2F3%2F3
              ปล.ผมไม่ได้ขายนา
              ตอบคำถามเรื่อง FW ละกัน
              ถ้าต้องการใช้แค่กระจายสัญญาณ
              dd-wrt : เลือกตัวที่เป็น mini ครับ จะกินแรมน้อยที่สุด
              Tomato : คนใช้ Mod USB กับ RAF เยอะ แต่ถ้าอยากได้แรมเยอะๆลองอัพ Tomato ต้นฉบับก็ได้ครับ
              ถ้าต้องการตั้งเวลา Reboot ก็ต้องเลือกอัพซักตัวล่ะนะ
              แนะนำให้ลองทั้ง 2 ตัวเลยครับ
              แล้วเลือกตามที่ถนัด
                เท่าที่อ่านมาของ DD-WRT ต้อง V.24 SP2 micro special ถึงจะกินแรมน้อยสุด
                แต่ก็ไม่ชัวร์น่ะครับเลยมาถามในนี้ก่อนน่ะครับ
                  Tomato Raf กินแรมน้อยครับผมใช้อยู่
                  ถ้าใช้แค่ 2 เครื่องผมว่าไม่ต้องกังวลเรื่องแฮงค์หรอกครับมันรับไหวอยู่แล้ว
                  ต้องต่อแบบให้ MT880 เป็นโหมดบริจแล้ว wrt54gl เป็นเราเตอร์นะแบบนี้แจ่มสุดครับ
                    ตอนนี้ผมก็ต่อ MT880 เป็น bridge mode ครับ แล้ว wrt54gl เป็น เราเตอร์
                    ว่าแต่เป็น raf เวอร์ชั่นไหนหรอครับ....ผมไม่กล้าใช้ตัวล่าสุดอ่ะเพราะกลัวมันยังไม่เสถียร
                      The Internet privacy company that empowers you to seamlessly take control of your personal information online, without any tradeoffs.
                      งั้นลองจากตัวดั้งเดิมก่อนดีกว่าครับ ถ้าใช้งานทั่วไปแบบเดิมๆ ก็พอแล้ว
                      ทีแรกผมก็ใช้ตัวดั้งเดิมอยู่ แต่พอทำจนเป็นแล้วก็มาลองตัว Raf เพื่อเล่นลูกเล่นเพิ่มเติมครับ
                        แล้วก็ผมว่าตั้งรีอาทิตย์ละครั้งก็น่าจะพอแล้ว ไม่ได้ทำงานหนักอะไร
                          tomato versionไหนดีล่ะครับ?
                            1.28 เนี่ยแหละครับ
                            ของ Raf ยังไม่กล้าแนะนำเพราะผมใช้ตัว 1.28.8 อยู่ อันใหม่มัน .9 แล้วผมยังไม่ได้เปลี่ยนเลยไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่า
                              dd-wrt กับ tomato และ 3rd party firmware ทั้งหลาย
                              มันเกิดมาได้ก็เพราะเฟิร์มแวร์เดิมๆ ของ Linksys มันกากนี่ละครับ
