Win 7 64 bit กับปัญหา Lan หลังเปิดเครื่อง
  • Win 7 64 bit กับปัญหา Lan หลังเปิดเครื่อง
    หลังจากที่ลองมาแล้วหลายวิธีก็ยังคงเป็นอยู่ อาการคือต้อง disable/enable lan ทุกครั้งที่เปิดคอมไม่งั้นไม่ต่อเน็ต
    วิธีแก้อันดับที่1
    วิธีแก้วินโดว์ 7 เล่นเน็ตไม่ได้ตอนเปิดเครื่อง
    Start > Run > services.msc
    หาคำว่า: Id_String2.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B87 9762 in the list
    Right Click
    Select Properties
    ตรงหัวข้อ startup type เลือก Disabled
    Click STOP
    Click Apply
    แล้วรีเครื่อง 1 รอบ
    วิธีแก้อันดับที่2
    1. เปิด Comtrol panel ขึ้นมา click เปิด Administrative Tool ขึ้นมา
    2. หลังจากเปิด Administrative Tool จากนั้นมองหา Local Security Policy แล้ว double click
    3. หลังจากเปิด Local Security Policy เลือก Network List manager policies ผังขวามือจะมี Unidentified Networks ให้ double click
    4. หลังจากเปิด Unidentified Networks ให้แก้ตามรูป ช่อง Location type ให้เลือก private ส่วนช่อง User permissions ให้เลือก User cannot change location แล้วก็ click Apply แล้วก็ click OK เปิดอันเสร็จ ลองปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ดูครับ
    วิธีแก้อันดับที่3
    ลบfolderไฟล์ Bonjour
    วิธีแก้อันดับที่4
    ลบไดร์เวอร์ แล้วลงของ วิสต้า
    วิธีแก้อันดับที่5
    flash bios
    ต่อด้วย อุปกรณ์เครื่องผม
    mb 890gpa-ud3h rev2.1
    rounter d-link DSL-2640B
    windows ultimate 64 bit oem อัพเดต sv p.1
    ลองทำทุกอย่างแล้ว ก็ยังไม่หายจน ปัญญาละครับ
    เพื่อนผมก็เป็น สรุปใช้ xp ดีกว่า
      แหะ มันไม่รองรับแล้วน่ะสิครับ-*-
        แล้ว win7 32 bit เป็นแบบ 64 bit ไหมครับ
          ยังไม่ได้ลองลงเหมือนกันน่ะครับ เพราะใช้แต่ 64 มาตลอด ram 4 gb
            เท่าที่เคยลงมา มักมีปัญหากับโน็ตบุ๊ค สำหรับผม PC บ้านยังไม่เคยเจอครับ
            ไม่ว่าจะ 32 /64 เครื่องไหมเป็นละซีดเลยผม แล้วก็บอกมัน ใช้ ไวเลส ไปนะเพื่อน
            ปล.เห็นเค้าบอก ถ้าของแท้จะไม่เป็น (บางเครื่องแถมแต่ไม่ ใช่ตัว Ul ก็ลงใช้ได้ปกติ) เพื่อนที่มาให้ลงก็ไม่มีใครเอา Ul แท้มาให้ลองเลย - -"
              มันจะเป็นเพราะการตั้งค่าชนกันเองของการ์ดแลนในตอนที่เพิ่งลงวินโดว์เสร็ว ตอนลงใหม่อย่าเพิ่งเสียบสายครับ(ไวเลสด้วย) พอลงไดร์เวอร์อะไรเสร็จแล้วค่อยเสียบสายครับ
                ผมก็เคยเป็นอาการนี้ (Windows7 32bit) ตอนซื้อ Router มาใหม่ Set ยังไงก็ไม่ได้ จนจะเอา Router ไปเครมอยู่แล้ว
                เลยลอง Disable แล้ว Enable ดู ใช้ได้ซะงั้น (แต่ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ ก็เป็นอีก)
                เลยลงวินโดว์ใหม่ (Windows7 64bit) หายสนิท
                น่าจะมาบอกเร็วกว่านี้หน่อย จะได้ไม่ต้องลงวินโดว์ใหม่ ^^
                ยังไงก็ขอบคุณนะครับ
                  โอขอบคุณมากครับ สงสัยจะได้ ลงใหม่-*-
                    ผมลง Pro แท้มา 3-4 เครื่อง
                    เจอ/ไม่เจอนี่ครึ่งๆเลย - -"
                    ยังหาสาเหตุไม่ได้เหมือนกัน
                    แต่ปิด service แล้วก็แก้ได้ตลอด
                      ผมก็เป็นครับตอนใช้ win764X แต่พอกลับมาใช้ win7 32X ก็ไม่มีปัญหาเลยครับ
                        ล่าสุด วันนี้ลงวินใหม่ไป 5-6รอบ ไม่หาย เริ่มจาก วินโดว์เดิมๆ ไล่ไปวินโม ต่อด้วย 32บิตเดิม ตามด้วยโม ก็ยังไม่หาย อนาถ เดี๋ยวจะซื้อ การ์ดแลนมาต่อละ
                          ผมไม่เปนนะครับ
                            โหวตเอา รึ ลงกะแผ่น อะคับที่ เขาจะมีปัญหาแบบนี้
