Chipset RTL8187L vs Ralink 3070
  • Chipset RTL8187L vs Ralink 3070
    ผมปัญหาเยอะจิงๆนะครับ T^T ขออภัยถ้ากระทู้นี้สร้างความลำคาญใจให้ท่านทั้งหลาย ครับ
    ปัญหาแรก
    ผมอยากทราบว่าเสา @truewifi และ 3BB_hotpot หรือ Cyberpoint(ais) มันปล่อยสัญญาณออกมาในย่านไหนครับ
    คือผมมีปัญหาเกี่ยวกับ Chipset 2 ตัว ดังที่กล่าวมา คือ RTL8187L กับ Ralink 3070
    ผมต้องการนำมาใช้รับ สัญญาณ wifi ของเครื่อยข่ายดังที่ข้างมาข้างต้นตอนนี้ผมกำลังจะซื้อ Wifi Signal แต่ผมยังชั่งใจเรื่อง chip ครับ ว่าผมจะนำมารับ wifi เหล่านี้ผมควรใช้อันไหนดี ถ้เผื่อเสาพวกนั้นมันเป็น แบบ 802.11g ควรใช้ RTL8187L ใช่หรือไม่ แต่ถ้าเป็น N ควรใช้ 3070 ซึ่งมีย่าน N ด้วย
    หรือผมควรซื้อ N มาเลย เพราะได้ยินว่า N ไกลมากกว่า G มากมาย แต่ในเมื่อที่ปล่อยมามันเป็น G กลัวว่ามี N ไปก็เท่านั้น จับไม่ได้อยู่ดี หรือว่า ไม่เกี่ยวกัน N จับ G ได้ แต่ก็ใช้แค่ G นั่นหล่ะ แต่เพราะมันมี N ด้วย จึงรับ สัญญาณ ได้ไกลกว่า จริงหรือไม่ครับ
    ตอนนี้ผมสนใจ Signal King 180000G ส่วนทางด้าน Chip R3070 ผมยังไม่ได้เลือก มาถามความเห็นท่านทั้งหลายก่อน ถ้า ท่านๆ คิดว่า R3070 มันดีกว่า รบกวนแนะนำรุนให้ผมหน่อยได้ไหมครับ พอดี งบพอซื้อแค่ตัวเดียวไม่สามารถ นำมาลองก่อนได้
    ที่ผมรู้ b/g/n การรับสัญญาณ+กระจายสัญญาณได้ B<G<N เป็นแบบนี้ ความเร็วก็ 11<54<150+ ถ้าจะซื้อตอนี้ก็แนะนำ N ดีกว่า ซื้อมาแล้วไม่ใช้ก็ยังขายต่อได้ราคา เพราะมัน เป็น N
      ใครบอกว่า N ไกลกว่า G มากมาย
      N 300M (หมายถึง 300 Mbps ต่างหาก ไม่ใช่เมตรเน้อ)
      อำนาจทะลุทะลวง G จะดีกว่า
      ถ้า G ปรับ B mode -91 dBm จะยังรับได้ 11 Mbps ตามที่ท่านบนบอก B ส่งได้ไกลกว่า แต่เรทรับส่งน้อยกว่าครับ
      ขณะที่ N ต้อง -73 dBm ครับ
      ถ้าอ่านสเปคอุปกรณ์เป็น จะรู้ว่าควรเลือกตัวไหนครับ
      ap ของ 3bb เป็น N มั้งถ้าจำไม่ผิด
      ไปล่ะ
        ไปล่ะ
        ขอบคุณมากครับ ที่ช่วยกรุณาตอบคำถามของผม ขอบคุณครับ เด๋วต้องลองไปศึกษาเรื่อง สเปคซักหน่อยแล้ว ขอบคุณทุกท่านมากครับ
          8187 ครับ แรง นิ่ง ไม่แกว่ง
            ขอบคุณครับ สำหรับ 1 เสียง งั้นผมจะถอย 8187 ตามคำแนะนำครับ ^^ ขอบคุณหลายๆครับ
              ยังไม่เคยลอง 8187
              ใช้แต่ 3070 เพราะเป็น N
              คนขายก็รู้ ลองถามคนขายดูก่อนก็ได้
              ประมาณว่า ถ้าใช้ในที่โล่งสัญญาณไม่หนาแน่นแนะนำ 3070
              ใช้ในที่สัญญาณเยอะ หนาแน่นเค้าจะแนะนำ 8187 แยกแยะสัญญาณได้ดีกว่า
                3070 แกว่งมาก ถ้า N ลอง 2070 นิ่งกว่า
                  ค่า dBm (rssi) มีค่าใกล้เคียงกับ 0 จะหมายถึงรับสัญญาณได้แรงกว่า
                  ค่า rssi ที่ใช้งานได้นิ่งๆสำหรับ G 54 Mbps ควรอยู่ระหว่าง -75 ไปหา 0 ครับ
                  ปล.ผมใช้ไวเลสบ้านๆ จับคู่เสายากิ แค่นี้ก็แรงเหลือล้น 54 เต็ม แม้จะ 3 ขีด (ยังมีอีกตัว 1 ขีด 54 เหมือนกัน)
                  อยากลอง N 3070 ที่รองรับ 2 ย่าน 2.4+5 กิ๊กอยู่ แต่พักนี้จน เล่นแบบพอเพียงดีกว่า
                    ถ้าคู่นี้ Ralink 3070 มักมีขาส่ง TX ที่แรงกว่าครับ (แปลกแต่จริงครับ... Ralink มักส่งแรงกว่า, และของที่ใช้Ralinkมักราคาถูกกว่า)
                    แต่ถ้านับโดยเกรดสินค้า ยี้ห้อ Realtek จะมีภาษีดีกว่า
                    * อย่าไปคิดมากครับ โรมงานผลิต มันก็จีนแผ่นดินใหญ่ เหมือนกัน
                      บ้านผม AP 3BB ระยะห่ าง ไม่ไกล เเค่ 10 เมตร
                      ควรเลือกใช้ตัวไหนดี G กับ N
                        ถ้าใช้ Hotspot จัด 8187L แล้วจะไม่เสียใจ
                        ถ้าจัด 3070 ได้เสียเงินรอบ 2 แน่ ๆ ครับ
                          8187 ดีกว่าครับ
                            3070 เป็น N
                            8187L เป็น G
                            G รับส่งได้เร็วกว่า N หรอครับ
                            แล้ว Hotspot ส่วนใหญ่เป็น N หรือ G
                              Originally posted by nimit_k_5 View Post
                              3070 เป็น N
                              8187L เป็น G
                              ไม่ใช่ครับ ในเรื่องความเร็วการรับส่ง N เร็วกว่า G แน่นอน แต่ในกระทู้คุยเรื่องระยะทางว่า G หรือ N ใครส่ง-รับได้ไกลกว่ากันครับ
                              ส่วน hotspot แล้วแต่ที่ครับ ส่วนใหญ่ตอนนี้ยังเป็น G แต่ N กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
