สวัสดีครับเพื่อน ๆ พี่ ๆ ชาว OCZ ทุกท่านครับ ผมเจอปัญหาเข้าเลยอยากจะให้ช่วยกันหน่อยครับ พอดีว่าผมอัพเดท firmware ของเจ้า DD-WRT เข้าไป ผลก็ออกมาตามภาพอ่าครับ กด change password เเล้วก็ไม่มีผลครับ มันขึ้น page error แทน ไม่ทราบว่าจะเเก้ปัญหานี้ยังไงดีครับ
firmware DD-WRT ASUS RT-N12
วิธีใช้ Firmware Restoration (ต้องโหลด Asus Utility)
- โหลด Firmware จากเว็บมา
- Fix IP เครื่องคอมซะ
- ถอดสายไฟเราเตอร์
- เสียบสายแลนจากเราเตอร์ไปคอม
- กดรีเซตค้างไว้
- เสียบสายไฟ รอจนไฟ Power กระพริบช้าๆ
- เปิด Asus Utility >> Firmware Restoration
- เลือก Firmware แล้วกด OK
ถ้ายังเสียบไฟเข้าก็น่าจะใช้ Firmware Restoration ได้ตลอด
ป.ล.ใช้ลง Tomato ได้เลยด้วยนะครับ ไม่จำเป็นต้องลง asus >> dd-wrt >> tomato
dd-wrt ที่เป็น initial นามสกุล trx ก็น่าจะได้ส่วน bin นี่ไม่แน่ใจเหมือนกัน
ขอดันมาถามนิดนะครับOriginally posted by NeoXeoN7 View Postวิธีใช้ Firmware Restoration (ต้องโหลด Asus Utility)
- ถอดสายไฟเราเตอร์
- กดรีเซตค้างไว้
Firmware dd-wrt นามสกุล .Trx เนี่ย ถ้าจะลงได้ต้องถอยกลับไปลง Firmware เดิมๆของ asus ก่อนใช่มั้ยครับ เพราะตอนนี้ลงของ wrt อยู่ แต่อัพเลยมันไม่ได้น่ะครับ
อีกนิดครับ ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าลงรุ่นไหน แต่ผมเลือก wireless charnel ไม่ได้น่ะครับ พอเปลี่ยนไป มันก็กลับมาเป็น auto ตลอดเลยน่ะครับ ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเหรอครับ งง ไปหมดแล้วอะ เลยว่าจะลองอัพ Firmware ใหม่
ใช้ Restoration อัพตัวที่ต้องการลงไปได้เลยครับ
ตัวที่คนกำลังเล่นตอนนี้น่าจะเป็น http://tomato.groov.pl/
ผมยังไม่ได้ลองเลย รอท่านอื่นแนะนำอีกทีละกัน ^^
การอัพ FW เป็นขั้นตอนแรกที่ต้องให้การเอาใจใส่มากที่สุด หากการอัพไม่สมบูรณ์ปัญหาจะตามมาไม่จบสิ้นหรือเร้าเตอร์จะใช้การไม่ได้
ก่อนอื่นถอดสาย USB และ RJ 45 ที่ต่อโมเดมออกด้วยมีเฉเพาะสาย RJ 45 1เส้นที่ต่อเข้าคอมเท่านั้น ปืดโปรแกรม AV และ Firewall
ตั้งค่า Fix ip
อย่าลืมแก้กลับไปเหมือนของเดิมหลังจากอัพ FW แล้วCode:ip address : 192.168.1.8 subnet mask: 255.255.255.0 default gateway: 192.168.1.1
วิธีการที่ถูกต้อง(แน่ะนำจากเวบ DD-WRT)
1. กดปุ่่ม 'Reset' ค้างไว้นับ1-30 (กดค้างตลอด)
2. ดึงสายไฟออก นับ1-30 (ยังกดค้างอยู่)
3. เสียบแจ๊กสายไฟ นับ1-30 แล้วปล่อยปุ่ม (ขั้นทั้งหมดตอนใช้เวลา 90วินาที) รอให้เร้าเตอร์โหลดประมาณ 1นาที
สำหรับ Asus ทำขั้นตอนสุดท้าย ถอดปล๊กเร้าเตอร์ออกรอ1นาที>เสียบปลั๊ก>รอ1นาทีจนกว่าเร้าเตอร์โหลดเสร็จ
สำหรับท่านที่ลง DD-WRT ให้ทำขั้นตอน 1,2,3 อีกครั้ง เมือเร้าเตอร์บูทกลับมารอสัก1นาทีแล้วเริ่มตั้งค่าใหม่ครับ
สำหรับท่านที่ใช้ Tomato ช่วงอัพให้ติ๊ก After flashing, erase all data in NVRAM memory เมือเร้าเตอร์บูทกลับมารอสัก1นาทีแล้วเริ่มตั้งค่าใหม่ครับ
*ห้ามใช้ค่าที่เคย Backup ไว้เด็ดขาดต้องลงด้วยมือใหม่หมด
+10 ครับOriginally posted by baraqkak View Postการอัพ FW เป็นขั้นตอนแรกที่ต้องให้การเอาใจใส่มากที่สุด หากการอัพไม่สมบูรณ์ปัญหาจะตามมาไม่จบสิ้นหรือเร้าเตอร์จะใช้การไม่ได้
ตั้งค่า Fix ip
ลองตัวนี้ดูครับ.................แรงมากดด้วย
ลองทำตามด้านล่างดูก่อนนะครับ ผมไม่แน่ใจว่ามันไปน๊อคตรงไหน และ อาการสาหัสแค่ไหน
- เปิด RT-N16 รอสักครู่
- กดปุ่ม Restore ค้างไว้ประมาณ 10 วินาที แล้วปล่อย
- รอสักครู่ จากนั้น ปิด RT-N16
- ต่อสาย LAN จาก คอมพ์ ไปที่ช่อง LAN ของ RT-N16
- ที่ คอมพิวเตอร์ กำหนดค่า Internet Protocol (TCP/IP) Properties ของ LAN card
- กำหนดให้ Use the following IP address
IP address = 192.168.1.11
Subnet Mask = 255.255.255.0
Default gateway = 192.168.1.1- กำหนดให้ Use the following DNS server addresses
Preferred DNS server = 192.168.1.1- ถ้าใช้ Windows 7
- ไปที่ Control Panel --> Programs and Features --> Turn Windows features on or off
- เช็คเครื่องหมาย ถูถ ที่หน้า TFTP Client
- กด OK และ ปิด Control Panel- นำ firmware ของ Tomato ไปไว้ที่ โฟลเดอร์ราก(root directory หรือ c:\)
- เปิด Command Prompt ขึ้นมา จากนั้นพิมพ์ tftp -i 192.168.1.1 put c:\ชื่อเต็มของfirmwareของtomato โดยยัง ไม่ ต้องกด Enter เมื่อพิมพ์เสร็จ
- กดปุ่ม Restore ที่ด้านหลังของ RT-N16 ค้างไว้ จากนั้น เปิด RT-N16 เมื่อไฟ Power กระพริบ ให้ปล่อยปุ่ม Restore
- กลับไปที่หน้าต่าง Command Prompt จากนั้นกด Enter เพื่อให้คำสั่งที่พิมพ์ไว้ทำงาน
- รอ.. รอ.. โดยไม่ไปยุ่งกับ RT-N16 ประมาณ 2-3 นาที
- ปิด RT-N16 รอสักครู่ จากนั้นเปิดใหม่ รอสักครู่
- เปิด Web Browser ใส่ url = http://192.168.1.1
- ถ้ามีการถาม username กับ password ให้ใช้ username = root , password = admin
- ไปที่ Administration -> Configuration -> Restore Default Configuration
- เลือก Erase all data in NVRAM memory(thorough) จากนั้นกด OK รอจนมีปุ่ม Continue ขึ้นมา ให้กดปุ่ม Continue
ถ้าหน้า Web Setup ไม่กลับมาให้ถอดสาย LAN ออกสักครู่ และต่อเข้าไปใหม่ รอจนการเชื่อมต่อสมบูรณ์
จากนั้นใส่ http://192.168.1.1 ที่ Web Browser และ Login ด้วย username=root , password=admin
cr.thira
