ีรู้สึกขาดทุน กับ TRUE ยังไงไม่รู้ครับ
  • ีรู้สึกขาดทุน กับ TRUE ยังไงไม่รู้ครับ
    ผมใช้ เนต ทรู แพคเกจ 10mb/1mb ในนอก เดือนล่ะ 1287 บาท + vat แล้ว
    เดือนมีนาเนี่ยตั้งแต่ช่วงปลายๆกุมภาแล้ว ผมเข้าเว็ปก็เจอปัญหา time out บ่อย ทุก โปรแกรม เลย ผมก็พยายามตรวจสอบว่า มันมาจากความผิดปกติ ของคอมของผมรึเปล่า พอเอาโน้ตบุ๊ค มาเชื่อมต่อ WIFI ดู หรือ LAn ดูเครื่องอื่นก็เหมือนกัน ความเร็วตอนนั้นไม่ต้องพูดถึง 7- 8 mb ผมก็ไม่อะไร โทรเรียกช่างมาเหมือนเดิม ช่างก็แวบมาขับมอไซค์มาด้วย พร้อมกระเป๋าเครื่องมือ 1 ใบ แล้วเขาก็มาเปลี่ยนสายในห้องผมเป็นสายโทรศัพท์แหละครับ แล้วเขาก็ไปดู ตรงจุดที่ต่อกับคู่สาย แล้วเขาก็ถามว่า แล้วสายไปมาทางไหน ผมก็บอกเขาว่า ตอนติดตั้งช่างเหมาเขา ลากขึ้นไปบนเพดาน ผมก็คิดไว้นานแล้วว่า อย่างงี้ต้องมีสักวันๆที่บรรดาหนูเล็กใหญ่เพื่อนบ้านของผมเอง ที่ตอนกลางคืนมันวิ่งเ่ล่นไปมาบนฝ้า นั้นมันจะไปเห็นกับสายไฟเส้นหนึ่งสีขาวๆและเกิดอยากแถะขึ้นมา แล้วช่างเขาก็พูดว่าถ้าอยู่บนฝ้า น้องต้องขึ้นไปเช็คเอง - แล้วผมจะปีนขึ้นไปยังไง แล้วไม่ทราบว่าเป็นหน้าที่ผมรึเปล่าก็ไม่รู้ แล้ว ช่างก็มา จิ้มๆที่คอมผม ลักษณะการใช้คอมไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นช่างเทคนิคของทรูได้(ในความคิดผมน่ะ) เขาก็เข้าไปเชคนั้นเชคนี่ ใน คอนฟิก ของเราเตอร์ แล้วเขาก็กลับไปบอกว่าจะมาอีก แล้วพอเข้าเดือนมีนา เขาก็หายต๋อมไป เนตที่เคยช้าก็ช้าเหมือนเดิม เว้ปไซต์ ก็ Time out เหมือนเดิม อยู่ที่ 7 -8 mb ผมก็คิดว่าเดี๋ยวก็ึคงหาย แล้วพอกลางเดือน ก็ทำให้ผม ปี๊ดแตก จากเนต10 mb เทสเหลือ 2mb เข้าเวปนอกแทบไม่ได้ โหลดบิท แทบไม่ขึ้น ผมก็ไม่อะไรๆ นึกว่าเป็นช่วงดาวน์ ของเน็ต พอมาถึงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่าน มา ผมทนไม่ไหวแล้ว เทส สปีดก็ ได้เท่าเดิม 4-5 7-8 แล้วแต่อารมณ์ แล้วโปรแกรมที่ผมใช้สังเกตุึความเร็ว ก็คือ บิท นี่แหละ จากแต่เดิมคนปล่อย 3-4ร้อยคน โหลดเต็มสปีด 1.0 ไม่ก็ 990 kbs ตลอดเวลา เหลือ 750kbp เป็นแบบนี้มาตั้งแต่ ปลายเดือนกุมภาพันธ์ นั่นแหละ ก็เลยใช้บริการ True care chat ก็ตอบมาแบบเดิมๆ เชคสันยานแล้วบอกปกติ เดี๋ยวจะส่งช่างไป เราจะแก้ไขให้ในเวลา 24.00 48ช.ม. ผ่านไป หายต๋อม เลยติดต่อเข้าไปอีก ปรากฎว่า เบอร์ที่เขาถามกับเราเป็นเบอร์เก่าแต่ผมลืมดูเพราะชินกับการติดต่อกับทางtrue วันนี้ก็เลยให้เบอร์ที่ติดต่อได้ไป แล้วเขาก็เชค สัญญานให้ เจ้าหน้าที่ก็บอกว่า ค่าที่วัดได้จากสายภายในน่ะ มันต่ำกว่าปกติ ให้ไปตรวจสอบ (อีกแล้ว - - ) ผมก็ถามว่า ถ้าหนูกัดสายแล้วจะทำไง เขาก็ตอบกลับมา ว่าต้องให้ผู้รับเหมา มาประเมินและบอกเราอีกที
    สรุปทั้ง เดือน มีนาเนี่ย ผมใช้เนตความเร็ว 7-8 mb บ้าง 4-5 บ้าง บางทีอารมณ์ไม่ดี ได้ใช้ถึง 1-2 mb เลย ทีเดียว ผมรู้สึกว่า ที่ผมจ่ายไปเดือนล่ะ 1300 นี่ผมก็หวังผล เหมือนกันหวังที่ 10mb ต้องการใช้ ที่ 10 mb เพาะราคา 6-7-8 มัน***งจาก 10mb อยู่พอสมควร ผมก็เป็นนักศึกษาจนๆคนหนึ่ง ต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้มันก็ออกจะแย่ไปหน่อย ผมรู้ว่าปัญหาอาจเกิดที่ตัวผม ที่ไม่แจ้งให้ทางบริษัท ทราบล่วงหน้า แต่ถ้าเป็น ตาสี ตาสา ใช้ ไม่รู้โน่นนี่ จาก 10mb เหลือ 512kb ก็ใช้ไปเรื่อย อยากทราบว่าทางTRUE เขาไม่ตามเชค สัญญานหรือ ถ้าสัญญานผิดปกติก็จะทราบเลยหรอครับ พอไปแจ้งก็เห็นอยู่ว่าก็เชคได้นี่ ผมแจ้งเข้าไป 3 ครั้ง ครั้งแรกบอกปกติ ครั้งที่2บอกต้องเข้ามาดู ครั้งที่ 3 บอกสายรับสัญญานต่ำกว่ามาตฐาน แต่อาการที่ผมได้มันมีอาการเดียวเลย คือ Low speed ส่วนปัญหา time out ผมแก้เองไปแล้ว รอ true วันนี้คงยังเล่นไม่ได้ - -
    แล้วที่ผมงงก็คือ ถ้าตอนติดตั้งเขาเดินสายขึ้นไปบนเพดาน แล้ว ไม่มีอะไรป้องกันสาย ซึ้งเขาก็รู้อยู่แล้วว่าหนูต้องกัด แล้วพอหนูกัด ผมไปแจ้งเค้า เค้าก็ต้องมาเก็บค่าใช้จ่ายกับผมอีก พอซ่อมเสร็จหนูก็กัดพังอีกผมก็ต้องเสียตังอีก อย่างงี้หรือครับ
    ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่เลย
    ขอบคุณน่ะครับสำหรับทุกท่านที่ตั้งใจอ่านที่ผมบ่นมาทั้งหมด
    ไม่รู้จะหาทางออกยังไง เปลี่ยนเจ้าเลยดีไหมครับหรือยังไงดี ใช้มา 4ปีแล้ว ด้วย เฮ้ออออออ4ปีก็เป็นอยู่เรื่อยๆเร้ยย ปัญหา*-*
    ผมก็เป็น รู้สึกมันจะปรับปรุงอะไรบ่อยมาก ๆ ส่ง SMS มาในมือถือผม (ผมพ่วงมือถือ+Net) ยิ่งตอนนี้แล้วใหญ่ อืด ไปหมด
      ผมใช้ tot 9M ดาวโหลดได้ วิ่งเกือบ 12M คุ้มสุดๆ
        Originally posted by tassapon View Post
        ไม่ใช่แล้วครับ
        1000bit = 1Kbit ครับ (ถ้าบิต จะใช้คำอุปสรรคโดยตรง คือ 10 ยกกำลัง)
        แต่ 1024byte = 1Mbyte (ไบท์ จะเป็น 2 ยกกำลัง) ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ 1000 เหมือนบิตนั่นแหละเพราะเป็นคำอุปสรรค แต่บน HDD ไปดูได้ มันจะเขียน GiB หรือ MiB แทนที่จะเป็น GB MB โดยตรง นั่นคือ 1024 ครับ
        แล้ว 8bit = 1byte
        เพราะฉะนั้น 1kbit = 125byte (1000/8 = 125)
        9Mbps = 9000bps /8 = 1125 Bps / 1024 = 1.09 MBps ครับ
        ตามรูปท่าน มันเขียน 10.20 Mbps ชัดๆเลยครับว่า 10198 / 1000 ไม่ใช่ 1024
        แล้ว 10198 /8 ได้ 1274.8 ครับ
        Edit..
        ขอบคุณท่าน tassapon ที่แย้งครับข้อมูลมาครับ ซัดพาราเข้าไป2เม็ด สมองมึน lol
        Mbps=Megabit per second MB=MegaByte
        สำหรับการเก็บข้อมูลใน Computer จะใช้หน่วยเป็น Byte
        ส่วนการส่งข้อมูลทางเครือข่าย จะใช้หน่วยเป็น bit
        8bit = 1byte
        1000bit = 125byte
        สมมติว่าอินเทอร์เน็ตที่คุณใช้มีความเร็ว 9Mbps
        หมายความว่า ในระยะเวลา 1 นาที สามารถ Download ข้อมูลได้สูงสุด 9 Megabits(Mbps)
        หรือถ้าเทียบเป็น Byte ก็จะ Download ได้เท่ากับ 9000/8 = 1125 KiloBytes(KB) หรือ 1.12MB
        เห็นไหมครับ มันไม่ได้คุ้มอะไรหรือกำไรอะไรหรอกครับ Net 9Mbps มันก็ต้อง Download ได้ 1.12MB/s - 1.13MB/s อยู่แล้ว
        อ๋อ ความเข้าใจผิดอีกอย่างนึงของคุณครับ 9Mbps ดาวโหลดได้ วิ่งเกือบ 1.2MB/s ครับไม่ใช่ 12MB/s
        ถ้าวิ่งได้เกือบ 12MB/s มันต้องเป็น internet 96Mbps ครับ ถึงทำ speed ขนาดนั้นได้
        ถ้ายังงงๆไม่เข้าใจกับสิ่งที่ผมพูด ลองไป Test Speed ที่ http://speedtest.3bb.co.th/ ดูครับ แล้วสังเกตุตรงผมขีดเส้นใต้ไว้
        Last edited by sacoolza; 30 Mar 2011, 00:29:35. Reason: แก้ข้อมูลผิดพลาด ขอบคุณท่าน tassapon ด้วยครับ
          1024 bit = 1 Kilobit(Kb)
          1024 Kilobit = 1 Megabit(MB)
          1024 Byte = 1 KiloByte(KB)
          1024 KiloByte = 1 MegaByte(MB)
          ไม่ใช่แล้วครับ
          แล้ว 8bit = 1byte
            ขอบคุณครับ สงสัยผมจะเมาพารา 1000bit = 125byte ครับ ขอบคุณท่าน tassapon ที่แย้งครับ
              ของ จขกท ไม่ใช่ cable modem ใช่เปล่าครับ
                ดูจากราคาน่าจะเป็น ADSL ตอนนี้ผมเห็นบ่นกันเยอะมากๆ เลย เน็ตบ้านเราก็แปลกๆ 3BB ตอนนี้ก็ค้างบ่อย หลุดก็มี ตอนนี้มาทรูอีก กลายเป็นห่วย ห่วยมาก ห่วยที่สุดซะงั้น ไม่มี ดี ดีมาก ดีมากที่สุด อิอิ
                  แป้ววว อายเลยชั้น
                    ครับ ไม่ใช่ cable ผมอยู่แถว นนทบุรี เขาบอกยังมาไม่ถึง - * - ถ้า cable นี่ถูกกว่าเดิมมากไหมครับ
                      cable เพื่อนผมติดไปแล้ว เห็นบ่นห่วย... พอกันเลย กลางวันเร็ว(ปิง8) กลางคืนช้า(ปิง300)
                        ลองเดินสายภายในใหม่จ้างช่างให้เดินสายใต้ฝ้าใช้หมุดตอกยึดเอาก็ได้ครับ เพราะทรูเขาจะไม่รับผิดชอบเรื่องสายภายใน ถ้าเดินสายใหม่แล้วความเร็วยังต่ำกว่าเดิม ต้องแจ้งใหม่อีกรอบแล้วระบุไปเลยเพิ่งเดินสายใหม่
                        ส่วนเน็ตเคเบิลราคาถูกลงกว่า adsl ครับ 10/1mb 699 บาทยังไม่รวม vat
                          6m วิ่ง 250kb เข้าต่างประเทศแล้วหลุดแทบตลอด เล่นเกมต่างประเทศแทบไม่ได้
