มี WRT54GLเปลี่ยนเสาแล้วช่วยอะไรได้บ้างครับ
  • มี WRT54GLเปลี่ยนเสาแล้วช่วยอะไรได้บ้างครับ
    ต้องเพิ่มสัญญาณความแรงหรือไม่ต้องทำอย่างไร
    มีปัญหาอยู่ว่ามีบ้านน้าอีกหลังหนึ่งประมาณ 300 เมตรเวลาเล่นโน๊ตบุ๊คพร้อมๆกันบ้านน้าเน็ตจะหลุด (ปกติรับได้ 1-3ขีดในบ้าน)
    เปลี่ยนเสาใหม่ดีไหมครับ ให้มี่ dB สูงช่วยอะไรได้ไหมครับ
    หรือใส่เสานอก แล้วใช้กับโน๊ตบุ๊คมีปัญหาอะไรหรือไม่ครับ
    หรือต้องซื้อตัวรับ ใหม่ (ไม่รู้ของโน๊ตบุคถ้าเทียบกับแบบเสียบUSBแล้วมีเสาอันไหนดีกว่ากัน)
    หรือต้องซื้อWRT54GL อีกตัวทำ WDS
    แบบไหนง่ายดีและที่สำคัญต้นทุนต่ำครับ
    ขอบคุณล่วงหน้า
    1. เปลียนเสา เพื่อให้สัญญาณไปได้ไกลขึ้น db ยิ่งสูง ยิ่งไปไกล
    2. เพิ่มแรงส่ง เพื่อให้ความเข้มขนของสัญญาณมีแรงในการทะลุทะทวงผ่านสิ่งกีดขวางให้ดีขึ้น แต่ผลต่างคือ ความเร็วจะแกว่งมาก จาก 54m อาจจะเหลือซัก 32... 11....จนถึง 1m..
    3. ถ้าปลายทางยังรับได้แต่ติด ๆ หลุด ๆ .........ก็ทำตามข้อ 1 และข้อ 2 แล้วดีขึ้นไม่มาก แนะนำ....USB wifi Alfa 1000mW ครับ อันนี้ปลายทาง Happy 4-5 ขีดตลอดครับ ของแรง...ขอบอกใช้อยู่ จากเดิม โน๊ตบุกรับได้ 1-2 ขีด ตัดสินใจซื้อของแรงมา .........ผลคือ 4-5 ขีัด ตลอด ไม่มีหลุด
    หรือ...
    4. ไม่อยากให้งบบานปลาย ตัดสินใจซื้อ USB wifi Alfa 1000mW ตัวเดียว....
      เปลี่ยนเสาช่วยให้ส่งได้ไกลขึ้น
      แต่ผมว่าปัญหาแบบนี้ลองใช้ USB wifi น่าจะ ok กว่าครับ
        สมมุติ-นะ-สมมุติ แต่ผมลองทำจริงแล้ว ผมเคยลองกับเสา 9dbi ครับ... (ไอแบบเสาภายในพลาสติกสีดำ เสียบหลังเครื่อง อันล่ะ500-600บาทนี่ล่ะ)
        WRT54GL มันจะมี2เสาครับ ซื้อคุณต้องลง Fw DDWRT/Tomoto เพื่อที่จะได้สั่งเลือกเสารับ/เสาส่งได้
        ซึ่งผมพบว่า
        - เสา9dbi กับเสาส่ง(TX) แทบไม่มีการเพิ่มระยะทางเลยครับ(ต่อให้เพิ่มอย่างมากไม่เกิน 5 เมตร) ผมได้ทดสอบโดยการถือ iPhone เดินเทสระยะสัญญาณ โดยระยะทางที่ยังได้ความเข้มสัญญาณ30% ยังเท่าเดิมครับ แต่ถ้าที่ความเข็มต่ำกว่านี้นั้น..จริงว่าไปได้ไกลขึ้นครับ ถ้าจับที่5%นี่ยาวยืดไปอีกรวม100ม.เลย (แต่อย่าลืมว่าความเข็มWifiที่รับแล้วเสถียรคือต้อง 30% ขึ้นไปครับ)
        การทดลองของผมสรุปว่า : การเปลี่ยนเสาส่ง(TX) 9dbi นั้นไม่ไช่ขยายระยทางใช้งาน(ที่ใช้งานได้จริง)ไม่เพิ่มขึ้นแต่อย่างได้
        - เสารับ(RX) 9dbi กับการถือiPhoneเดินเทส ก็ไม่ถือว่าได้ระยะทางเพิ่มเช่นกัน(เพราะมันก็สุดระยะเท่ากับที่เสาส่ง จะส่งไปถึงนั้นล่ะ ฉันใดฉันนั้น)... แต่ถ้ามองในมุมดูด TrueWifi แบบนี้ล่ะก็...ดีขึ้นมากๆครับ เมื่อเทียบกับเสาเดิมของWRT54GLแล้ว เมื่อใส่เสา9dbiแล้ว จะพอประมาณได้ว่า ดูดคลื่นได้แรงขึ้นจากเดิมประมาณ 10% ครับ
        - ทดลองในกรณีภายในอพาสเมนต์... เห็นผลเฉพาะเปลี่ยนที่เสาRXครับ (เปลี่ยนที่เสาTXไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลย ลูกบ้านห้องไกลๆก็ไม่ดีขึ้นแต่อย่างใด)
        สรุปว่า ถ้าคุณรู้สึกอยากทดลอง ผมแนะให้ซื้อมาลองครั้งแรกแค่เสาต้นเดียวก่อนครับ แล้วเอามาเสียบที่เสาRXดูก่อนครับ... ขอย่ำว่าอย่าได้คาดหวังกับมันมาก (นี่พูดถึงเสา9dbiแบบแท่งๆดำๆเสียบหลังเครื่องนะครับ)
          panel 14 dbi ลองดูก่อนก็ได้ครับ แบบทิศทาง แต่อย่าลืมว่าตัวส่งแรงตัวรับก็ต้องแรงนะครับ
          ปล.จากท่านด้านบนผมว่าตัวรับ iphone ค่อนข้างแย่ครับ ตัวรับโนตบุคดีกว่าเยอะ (ในความคิดผมนะครับ)
            เสาภายในที่เหมาะกะ GL ที่สุดคือ 7 dBi ครับ
            ยาวกว่าเดิม เทสแล้วแย่กว่าเสาติดเครื่อง
            เสาเดิม 2 dBi วางตำแหน่งเดียวกันกับ 7 นะครับ
            เทสใน mode repeater ดังนั้นมันจะไม่ต่างกะ wds นัก
            เสา 7
            ลาก tx ไปสุดๆ
            เพื่อดู rate รับ-ส่ง
            โดยรวมดีขึ้นประมาณ 10-15% แล้วแต่หน้างาน
              ตามนั้น เสาเกรนสูงใช่ว่าจะดี บางทีมีดรอป
              ไม่ได้ไกล..แต่ได้นิ่ง
              บางทีได้ไกล (หน่อยนึง) ...แต่แกว่งเจ้าเข้า
              บางทีดรอป....แต่นิ่งโคดๆ
                300m ก็น่าจะเกือบสุดสำหรับ Notebook แล้วละครับ
                เดาว่าปลายทางไม่แรงพอ ไปดูพวก USB Hi-Power ดีกว่า
                  เอย... ไม่ไช่แค่เรื่องเสานะครับ
                  อย่าง WRT54GP DDWRT/TOMATO ที่สามารถปรับกำลังส่งได้นั้น ไช่ว่าปรับแรงสุดแล้วจะดีที่สุดนะครับ เรื่องแบบนี้เราต้องทดลองปรับหาระดับกำลังส่งที่เหมาะสมเอาเอง โดยทั่วไปที่ผมพบว่าดีมีประสิทธิภาพ จะอยู่ที่ 70-110mw ครับ(เกจ์ของTomatoนะ)... บางที่ปรับแรงถึงจะได้%ความเข้มสูงขึ้น แต่Speedกลับค่าตกต่ำลง(แบบว่ายิ่งแรงยิ่งมั่วร่วน..ก็เป็นได้ เพราะมันเกินกำลังของชิฟภาคขยาย)
