แฮก ไวเลส
  • แฮก ไวเลส
    ผมไปเห็นคลองถมขายรุ่นนี้อยู่ แพงกว่าเท่าตัวเลย
    เค้าบอกว่าเล่นเนตฟรี คือสามารถแฮกไวเลสได้
    ใครมีรุ่นนี้อยู่ลองเทสหน่อยได้มั้ยครับว่าสามารถแฮกได้จริงมั้ย
    ไม่ต้องวุ่นวายเหมือนโปรแกรมตัวอื่นๆเลย
    ลองไปดูตัวอย่างจากเมืองนอกดูครับ
    ถ้าใช้ได้จริงจะได้หาทางสอยมาสักตัว
    ซอฟต์แวร์ตัวเดียวกันครับ BT3
    ไม่ถึงกับง่ายมาก
    ป.ล.สุดท้ายต่อให้แอบใช้ได้ เดี๋ยวเค้าก็เปลี่ยนพาสฯลฯ อยู่ดีแหละครับ เก็บตังติดเน็ตจะเวิร์คกว่าไม๊
      ทำไมต้องขโมยเน็ตคนอื่นเขาใช้ด้วยเอาเสียตังมาอยากเล่นเน็ตแรงๆแล้วถ้ามันใช้ได้จริงนะ
      คุณก็มีความผิดด้วย
        ที่ว่า แฮก เพราะอะไรครับ มันสามารถรับสัญญาณได้ เจอจุด ปล่อยได้เยอะขึ้น หรือว่า เสาที่เขาแถมมา มันยาวขึ้น รับได้มากมายกว่าเดิม หรือว่า มี software ที่สามารถ GEN wpa, wep ที่เค้าได้ใส่เอาไว้ หรือว่า ปลอม mac ที่เค้า ใช้ระบบ authen เอาไว้หรือเปล่าครับ..............ปล. การปลอมแปลง มันมีโทษ กับ พรบ 50 ปรับไม่น้อยกว่า 5 แสน ถึงท่านเอาไปใช้ แต่ถ้าเจ้าของเค้า มีเครื่องตรวจเช็ค โดยสมัยนี้มีเครื่องมือตรวจดูได้ สามารถแจ้งความเอาผิดได้เช่นกัน
        USE this device , you can unclock other wireless router secret code, and use other wireless data freely !!!
        realy fantastic !!! only us , who can provide you the manual !
        Free Learning Kits CD for retrive WIFI Security Password for education purpose.
        Can crack for both WEP and WPA password.
        Come with Back Track 3, Back Track 4, Driver.
        High Power USB WIFI Adapter / Long range WIFI access.
        Detachable antenna with R-SMA Connector (Upgradable to more higher gain antenna, like Yagi Antenna).
        Genuine product.
        << Backtrack BT3 BT5 BT6 Guide Tutorial/ English Manual >>
        อ้อนึกว่ามีอะไรมา ที่ไหนได้แถมเจ้า Backtrack มาด้วย ใน CD นี้ จะเป็น Linux boot CD แล้ว จะมี software ที่ไว้ Gen wep/wpa ที่เค้าใส่เอาไว้ เคยเล่นสมัยโน้น แต่ไม่ยักรู้ว่าจะมีแผ่นใหม่ (เพราะไม่ได้ติดตาม) แล้วถ้ามันทำได้จริง ก็อยากโหลดแผ่นนี้มาใช้ แต่ผลที่ได้หากมีการแจังความจับจริง ก็โดน 5แสน...แค่นั้น
        ดังนั้นหาก ตั้งเป็น WPA
        ส่วน wpa นี่สิปัญหา มันจะเป็นแบบนี้
        Network Name (SSID): Comcyber
        Key Type : WPA-PSK
        Key (Hex) : 6b33bb2e01ed1a9ca070f0494cf89f74e88e8f512fc02862c33adecc7bf699f2
        Key (Ascii) :
        Adapter Name : Broadcom 802.11b/g WLAN
        Adapter Guid : {CBFB1016-79BE-434B-A9D1-F25442AC675B}
        จะพอป้องกันได้บ้าง
          เรื่องของเรื่องคือ ไปเดินคลองถมแล้วเค้าติดว่า เล่นเนตฟรี เปิดราคามา 1800 แต่ในเนตขายไม่เกิน 800 ก็เลยอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมครับ
          อีกอย่างเห็นเพื่อนต่อเนตผ่านมือถือแล้วละเหี่ยใจ คุยแชตสกายทีไรดีเลย์ทุกที
          ถ้าตัวนี้แรงจริง ผมว่าก็เจ๋งดีนะ 1200 mw เสา 13 dbi ราคาไม่เกิน 800
          เคยซื้อ engenius 500 mw และซื้อเสาเพิ่ม 9 dbi ราคารวมแล้วประมาณ 3000 บาท ตอนนี้เป็นขยะไปเลย เพราะไม่ได้ใช้แล้ว
          เอาไปให้เพื่อน search หาสัญญา true wifi ก็ไม่เจอ (สงสัยไฟอ่อนไปหน่อย) แต่ตัว6000Gแรงน่าซื้อแต่ไม่รู้ว่าจะจับสัญญาณ true ได้มั้ย
          กลัวเสียตังค์ฟรีอีก
            จุดประสงค์คนซื้อส่วนใหญ่เค้าไม่ได้เอามาทำ backtrack หรอก เค้าเพื่อเอามารับสัญญาณให้แรงขึ้น
            ถามว่าทำได้ไม๊ทำได้ อยากเอามาลองวิชาโอเคไม่ผิด แต่ถ้าเป็นคุณ คุณมีเน็ตอยู่แต่โดนคนแอบใช้จะรู้สึกยังไง
              555
                หลักการป้องกัน(ที่พอจะทำได้)
                - ซ้อน SSID
                - WEP 128bit, ตั้ง Passphrase ยากๆ
                - โคลน เลข MAC ของเราเตอร์ให้เป็นเลขอื่น (เพื่อไว้เปลี่ยนหลบครั้งต่อไป ถ้ามันรู้ MAC จริงของเราเตอร์เราจะซวยเลย มันจะตามหาเราเตอร์เราได้)
                - Fillter MAC Client ด้วย
                - อย่าตั้งกำลังส่งแรงเกินความจำเป็น จะเป็นการล่อโจร
                ลองดูครับ เพราะถ้าเจาะที่เรามันยาก เดี๊ยวก็จะไปเล่นของคนอื่นเอง
