  • นานๆ แว๊บเข้ามีทีนุง ใครเจอแบบผมบ้าง
    Net65Mbps. Test หลัง server/switch มาเต็ม
    แต่
    server>switch>AP----4.3กม.-----<STA>switch(Test 35-4x Mbps.>AP--------6.4กม.---------<STA>(Test 18-2x Mbps.)
    • Originally posted by army7 View Post
      จาก D-link Dsl2750E เป็น โมเดม เราเตอร์ ลากสายแลนเข้า POE Rocket m2 ตรงๆเลยครับผม ความยาวสายไม่เกิน 2 เมตร ทั้ง Lan และ POE และก็อีก port ต่อไปยัง Switch D-link 10/100 Des-1016D
      จากที่อ่านมางงนิดๆ เอาเป็นว่าผมแยกให้เป็นเรื่องๆไปนะ
      1. iphone ipad ไม่ได้บอกว่าเป็นรุ้นไหน ผมไม่มีใช้ผมจน ผมคิดว่ามันรองรับ B/G/N หลักจากตั้งค่า Rocket M2 เป็น AP แล้ว ปิดการทำงาน WirelessSecurity ก่อนอย่างเพิ่งเปิด(ทำที่หลังถ้ามันต่อได้แล้ว) ให้กลับไปดูหน้า AirMAX อิกครั้งมันอาจติกถูกให้เอง เอาติดถูกออกครับ
      2.wrt54gl connect ไมได้ 40M ถูกต้องแล้วครับ เพราะมันโปราณไม่รองรับ N ครับ มันวิ่งได้แค่54G ไม่สามารถทำrepeater ที่แบน 40M ได้
      3.จาก D-link Dsl2750E เป็น โมเดม เราเตอร์ ลากสายแลนเข้า POE Rocket m2 ตรงๆเลยครับผม อันนี้จะไม่เกียวกับRocket m2 เลย ถ้าต่อโดยสายเลน หรือพูดง่ายๆว่าจะเข้าข้อเชื่อมต่อกันต้องต่อผ่าน wifi เท่านั้น
      4.โปรดอย่าลืมว่าคำว่า repeater บนUbnt ต่างจากเจ้าอื่น จริงๆแล้วมันคือ WDS การเข้ากันต่างเจ้าอาจมีปัญหา
      5.แบนด์วิด20M และ40M ไม่ได้ต่างกันที่การเชื่อมต่อ อุปกรณ์ไกล้หรือไกล แบนด์วิด40M มันสามารสโอนถ่ายข้อมูลได้มากกว่าแบนด์20M ดังนั้นแบนด์วิด 40M จึงไม่เหมาะใช้กับ อุปกรณ์ทั้วไป เหมาะมันงานที่ต้องการโอนถ่ายข้อมูลจำนวนมากๆ
        ขอความกรุณาหน่อยครับพี่ๆ
        ผมละงงทำไม iphone , ipad ของผม ต่อ 40Mhz (802.11n) ของ Rocket m2 ไม่ได้
        แต่พอเอาไปต่อกับ D-link Dsl2750E 40Mhz ดันต่อได้
        [ATTACH=CONFIG]2506314[/ATTACH]
        [ATTACH=CONFIG]2506315[/ATTACH]
        อีกอันก็คือ เดิมที่ผมใช้ 20Mhz นี่หละครับ ไม่มีปัญหาเรื่องการ connect ใดๆ ผมเอา wrt54gl ทำ repeater bridge กับ Rocket M2 ตัวนี้ ก็ได้ปกติ
        แต่พอผมลองมาใช้ 40Mhz บ้างเพื่อหวังว่าอะไรๆจะดีขึ้นในเรื่องของสัญญาณและความเร็ว แต่ก็เกิดปัญหาเรื่อง iphone ipadและ wrt54gl connect ไมได้
        ทั้งที่ผมหาๆอ่านมาก็บอกว่าอุปกรณ์เหล่านี้รองรับ 802.11n ทั้งหมด อาจจะมี wrt54gl ที่ผมไม่แน่ใจ
        iphone ipad ต่อ 40MHz ไม่ได้ครับ ^^
        พวกซิบตระกูล Ralink ต่อได้หมดนะ
        Broadcom ไม่น่าจะได้นะครับ
          • Originally posted by OTARO View Post
            ขอบคุณครับผม
            1. iphone4s กับ Ipad3 ครับ
            5. เดิมที ให้ Wrt54Gl ใช้ Mode repeater bridge โดยที่ RKM2 ใช้ 20Mhz อันนี้ไม่มีปัญหาครับ มีความเร็วตกนิดหน่อย ยอมรับและเข้าใจสภาพปัจจัยครับผม
            ยังไงเดี๊ยวผมจะลองทำตามข้อ 1 ของพี่ดูครับ แต่ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรครับผม ตอนนี้เจอปัญหาใหม่ คือ เชื่อมต่อกับ RMK2 ทั้งที่ต่อมาต่อ D- link 2750E โดยตรง สายก็ 2 เมตรเอง ความเร็วตกเกือบครึ่ง (ใช้เสา outdoor 15 Dbi 2 ต้น สายนำสัญญาณ 2 เมตร / ปรับความแรงดูตั้งแต่ 15-28 ดูหมดเเล้ว นิ่งที่สุดคือ 25 ครับ / แชลแนว 1 คนแทบไม่มีมาคล่อมเลย / เทสกับโน๊ตบุ๊กทุกระยะความ***ง 10 - 150 เมตร / เฟริมแวร์ 5.5.6 / ลองทั้ง 20Mhz และ 40 Mhz / ไม่มีอุปกรณ์อื่นเชื่ออมต่อใดๆทั้งสิ้น / อายุการใช้งาน RKM2 1ปีครึ่ง ) ยังไงก็ตกเกือบครึ่งอยู่ดีครับ แต่ถ้ารับจากตัว D-link ทั้ง wifii และ แลน มาเต็ม ครับผม
            • Originally posted by CXSORIOUS View Post
              อาจจะเป็นที่เรื่องของ Borad มันก็เป็นได้ครับ แต่เท่าที่ผมอ่านๆมาจากประสบการณ์ผู้อื่น ก็มีหลายท่านบอกว่า ต่อได้ปกติ และ หลายๆท่านต่อไม่ได้อย่างผมเช่นกันครับ อุปกรณ์ก็รุ่นเดียวๆกัน
                ขอบคุณครับผม
                ถ้าอยากต้องการให้ใช้งานได้ทุกตัวต้องใช้แบนด์20M ครับ แบนด์40M ไม่มีผลต่อการรับส่งไกล้หรือไกล ต่างกันนิดหน่อย
                outdoor แบบรอบตัวอย่าใช้สย RG 58 นะครับ พยายามใช้สายให้สั้นที่สุด ผมใช้อยู่15-30 ซม ถ้าต้องการใช้งานมือถืออย่าใช้เสา15dbi ใช้แค่8-9 dbi ก็พอ
                • ลืม IP เข้าไป Config UBNT ทำยังไงครับ
                  มีวิธีค้นหา IP ไหมครับ ขอบคุณครับ
                  • เสียบเข้ากับคอม แล้วใช้โปรแกรม scanip
                    • ใช้ UbiQUiTi แต่ไม่ใช้กันแฮะ
                      • Originally posted by tomodify View Post
                        เยี่ยมเลยครับท่าน
                        • ขอบคุณครับ แต่ทำไม ผมเปิดไม่ได้เลยครับโปรแกรมอะ
                          • Originally posted by X1950Pro View Post
                            ลง Java ด้วยครับ http://www.java.com/en/download/index.jsp
                            • ใช้ PicoM2 เสาเดิม ๆเป็น Base ดีไหมครับ
                              เปิด airmax เพราะตอนนี้ แต่ละ เสาผมมี loco m2 อยู่แล้ว แต่ละเสาคนใช้ไม่เกิน10 คนครับ
                              ตอนนี้ผมใช้ Rocket M2 8+5dbi เสาไต้หวัน เหมือนมัน ไม่ค่อยดีเลยครับ ได้แบนวิธน้อยมากๆ คลื่น -60 -65
                              แต่ได้ แบนวิธ รวมๆ tx rx 20 กว่าMbps เองครับ
                              ผมเลยคิดว่า Pico M2 เสาเดิมๆ มันน่าจะดีกว่า ใช้พวก Bullet +เสา taiwan 8dbi ครับ
                              • อนาถกับ b/w
