  • Originally posted by eakerss View Post
    รบกวนถามครับ....ใช้นาโนรับมัลติพ้อย 1.2กมต่อเข้ากับRK เพื่อนกระจายสัญญาณอีกที..ปรากฎว่ามันแฮงค์วันละครั้งตอนเย็นครับ..ใส่UPSแล้ว เปลี่ยน POE แล้วเป็นเหมือนเดิมเลข..เสาต้นอืนไม่เป็นครับ...ขอบคุณครับ
    ลองเปลี่ยน firware ดูครับ ใช้ Fw. ตัวไหนอยู่เอ่ย
    • ขอบคุณท่านabeebi และเพื่อนๆทุกท่านครับ ลองตั้งค่าตามนั้นแล้วลื่นปรี๊ดเลยครับ
      • ถ้าผมจะยิงไวเรสระยะทางตอนนี้เอาแค่ 500-600 เมตร แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่า ทั้งสองฝั้งผมขึ้นเสาสูงไม่ได้ ฝั่งต้นทาง เสาสูง 7 เมตร หรือประมาณพ้นหลังคาบ้านชั้น 2 ไปเมตรนึงเองครับ ส่วนอีกฝั่งเป็นหอพักชั้นสอง ใช้ loco m2 รับตรงระเบียง หันหน้ามาทางบ้านผมได้ครับ แถวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นบ้านสองชั้นกัน ก็เลยมีแค่ส่วนของหลังคานิดหน่อยที่จะบังสัญญาณครับ เบียงออกไปอีกประมาณ 100 ในระยะ จากบ้านผมประมาณ 500 เมตรลองเอาโทรสัพเทสสัญญาณดู ได้ -75 แต่ทางมันโล่งกว่าที่ทางไปหอ ที่ผมคิดถ้าสัญญาณมันแรงขึ้นอาจจะรับได้ ก็เลยหาข้อมูลดูก่อนครับ ต้นทางฝั่งบ้านผมเป็น rocket m2 + 2db เล็กๆครับอยู่ ผมว่าจะเปลี่ยน เป็น omni 15db 2ต้นคู่กัน ปลายทางเป็น loco m2 ว่ามันหน้าจะมีทางเป็นไปได้ไหมครับ
          Loco ตัวเดียวดีกว่า
          เสาทิศทางกับ Omni ต่างกันเยอะอยู่ครับ
          • loco ใช้รับปลายทางหรือที่หอพักครับ ส่วน omni + rocket m2 ใช้ต้นทางฝั่งบ้านผมครับ ลองรับอนาคตที่จะมียิงไปทิศทางอื่นด้วยครับ
            แต่ที่ผมสงสัยคือมันจะเป็นไปได้ไหมครับ ถ้าผมใช้ omni 15 db ฝั่งบ้านผม มันจะแรงพอให้ฝั่งหอพักที่ใช้ loco เป็นตัวรับจับสัญญาณได้ครับ ทั้งหมดเป็น p2p นะครับ
            • Originally posted by ems View Post
              ไม่เหมาะด้วยประการทั้งปวงครับ P2P ใช้ตัวไหนก็ได้ ที่ไม่ใช่ Omni Antenna
              • เฟสแรกมันยังเป็น p2p อยู่อ่ะครับ แต่ถ้าเฟสสองมา omni จะกลายเป็น base หลักครับ กลายเป็น p2mp อ่ะครับ เลยว่าจะลงทุนทีเดียว แต่เฟสสองกับสามเป็นพื้นที่โล่งครับ เลยไม่กังวลเท่าไร ปัญหาอยู่ที่เฟสแรกเนี้ยแหละครับ
                • ถ้าจะให้ดีหา omni 5ghz +rocket 5ghz เป็นจุดหลัก แล้วใช้loco หรือnano รับเอา ในหรณีที่แถวนั้น คลื่น2.4เยอะมากๆ ของผมเพิ่งจัดloco m5 1คู่ เพราะที่ๆปล่อยสัญญาณ มี2.4 ปล่อยกัน30กว่าตัว
                  • ตัวอุปกรณ์ RK+Omni 15 dB ระยะ 500m ทำได้อยู่แล้ว
                    แต่ใช้งานจริงได้ไหม ต้องไปลองเองในสถานที่จริงครับ
                    ข้อแรก เสา Omni 15 dB บีมแคบ จะใช้งานได้ดี ต้นทางกับปลายทางควรระดับความสูงใกล้เคียงกันทั้งหมด
                    ข้อสอง คลื่น 2.4 GHz มีโอกาสโดนรบกวนจาก Access Point อื่นๆ ยิ่งผ่านบริเวณที่พักอาศัย ยิ่งมีโอกาสโดนรบกวนสูง
                    • จากที่ทำระบบ wifi มาสองปีกว่า หันไปใช้ 5G ได้ปีกว่า ไซต์ที่ทำอยู่ตอนนี้เริ่มมีคนหันมายิง 5G กันละ สงสัยเริ่มจะวุ่นวายเหมือน 2.4g แน่ ๆ ในอนาคตไม่ช้านี้
                      • ของผมคลอง1รังสิต ใช้2.4ghz ยิงข้ามตึกไม่ไหว แถวนั้นหอพักเป็นร้อย ตอนนนี้ย้ายมา5ghz ลองscanดูจากชะ้น6ไม่เจอของคนอื่นเลยแฮะ สรุปตอนนี้ย้ายมา5ghzละครับ
                        • Originally posted by -:R:- View Post
                          ต้องหนีไป 24Ghz ละมั้งครับ ^^
                          • ช่วย หน่อยครับ คือว่า เจ้า Rocket M2 ของผม มัน ใช้งานได้ปกติ
                            แต่เข้า Divice config ทาง Port 80 ไม่ได้ set ทุอย่าง ก็ปกติ
                            เพราะว่าดูได้ในค่า Aircontrol ได้แต่ เข้าไปแก้ไขอะไรไม่ได้เลย
                            ใช้ได้อย่างเดียว ไม่กล้ารีเซ็ต กลัวมันใช้ไม่ได้อีกเลย (หมดประกันละ)
                            ควรทำไงดีครับ
                            • Originally posted by topboy598 View Post
                              ควรทำไงดีครับ
                              ผมก็เป็นเหมือนกันครับ เข้าไปดูไม่ได้เลย ^ ^
                              • เห็นในหน้า Device config ทาง Port 80 ไม่ได้ set ทุอย่าง ก็ปกติ เพราะว่าดูได้ในค่า Air control
                                ผมก็เป็นตอนแรก แต่พอไปดูที่สาย ดันเข้าหัวผิด จาก ขาวส้ม - ส้ม สลับกัน ส้ม - ขาวส้มก่อน แต่ดันเกาะ ใช้งานได้ปกติซะงั้น แต่เข้าหน้า config ไม่ได้
                                RK ปกติ ซื้อมา POE จะเป็นแบบ Reset ได้ ก็จัดการ Reset มันคงไม่พังเพราะการ Reset ผ่าน POE หรอกครับ
                                ผมมี 2 ตัว ซื้อสมัยแรก ๆ นี่ก็สองปีกว่าแล้ว ยังไม่พังซักตัวทนอึดมาก
                                ปล. รุ่นมีช่อง USB
                                ที่มันอึดได้ขนาดนี้เพระ UPS ไฟตก ไฟดับ ไฟกระชาก ไม่กลัวหายห่วง
