  • ขอเพิ่มเติมรายละเอียดด้านบนนะครับ
    วันนี้หลังจากไปถอดไฟทิ้งไว้ซักพัก เสียบใหม่ เข้า browser ได้แล้ว แต่หลังจากเซ็ตเสร็จ มันรีเซ็ตตัวเองภายใน 5 นาที ทุกครั้งเลยครับ T_T
    • Originally posted by OnlineHip View Post
      ท่านไปตั้งค่าอะไรไว้รึป่าวครับเช่น Ping Watchdog
        ขอสอบถามเรื่อง bullet m2 ของผมตอนนี้มีปัญหา ซึ่งก่อนหน้านี้ใช้ได้ดีไม่มีอาการใด ๆ มาหลายเดือน
        อาการ
        ใช้ได้วันสองวัน ก็จะไม่ทำหน้าที่เป็น access point ตามที่เซ็ตไว้ มันจะเหมือนกับถูกรีเซ็ตอ่ะครับ
        แต่จะเข้า browser ไปที่ 192.168.1.20 ไม่ได้ แต่วันดีคืนดีก็จะเข้าได้นะครับ พอเข้าได้ก็ไปเซ็ตให้มันเป็น access point เหมือนเดิม ก็ใช้ได้ดีครับ แต่ วันสองวัน ก็เป็นอีก สัญญาณ wifi หาย ลอง ping 192.168.1.20 เจอ แต่เข้า browser ไปคอนฟิกไม่ได้
        สิ่งที่ลองทำไปแล้วนะครับ
        1. ลองเปลี่ยน poe แล้วครับ ยังไม่หาย
        2. ลองอัพเฟิร์มแวร์เป็น 5.3.5 แล้วก็ยังเป็นอยู่ครับ
        ไม่ทราบพี่ๆช่วยแนะนำให้ทีครับ ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง และผมควรแก้จากตรงไหน ขอบคุณครับ
        ลองใช้ TFTP ยัด Firmware เวอร์ชั่นล่าสุดดูครับ วิธีทำตาม link ด้านล่าง ของผมแต่ก่อนบางตัวมันชอบรีเซ็ตตัวเองเหมือนกัน เลยเอา UPS มาใช้กับ ubi ทุกตัวครับป้องกันไฟกระชากได้น่ะครับ
        http://ubiquiticlub.com/topic94.html
        • Originally posted by jokorat View Post
          ไม่ได้ตั้งเลยครับ เดิมๆเลยครับ
          ที่แก้จากค่า default มีแค่
          1. เปลี่ยนแค่ชื่อ SSID
          2. ip
          3. channel width -> 20
          4. ปิด air max
          5. set antenna gain เป็น 15 dbi
          6. ตั้ง security เป็น wpa2
          แค่นี้อ่ะครับ
          • Originally posted by abeebi View Post
            เดี๋ยวจะลอง up firmware เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดดูครับ (แต่ตอนนี้ผมสามารถเข้า config ได้ที่หน้าเวปแล้วนะครับ จะต้องอัพผ่าน tftp รึป่าว พอดีไม่กล้าปีนเสาอ่ะครับ ปกติให้คนงานช่วยปีนเสาไปเอา bullet ลงมา)
            แล้วก็..เรื่องไฟกระชาก นี่ทำให้ubi พังใช่ป่ะครับ เพราะ ผมใ้ช้ทั้งหมด 3 ตัว มีตัวนี้ตัวเดียวที่มีปัญหาอ่ะครับ แล้วอาการมันเริ่มจะเป็นถี่ขึ้นเรื่อยๆ
            แล้วก็ขอถามเพิ่มเติมครับ ที่บอกว่าใช้ ups ของพี่ใช้รุ่นอะไรดีครับผม ขอบคุณครับ
            • UPS ของผม ได้มาฟรี ของเก่าๆ 650Va 400W แต่ผมซื้อแบตน้ำ 45Amp มาใส่แทน ไฟที่บ้านดับบ่อย นอกจากกันไฟตก ไฟเกินแล้วยังสำรองไฟได้นานขึ้น
              ถ้าใช้ Pc ทำเซิร์ฟ สำรองได้ 4 ชม. ถ้าปิด Pc ใช้ Mikrotik อยู่ได้ ทั้งวัน อิอิ
              UPS ไปหาซื้อร้านของเก่าเลยครับ หรือถามสำนักงานต่างๆ ที่เขาปลดประจำการแล้วส่วนมากจะเก็บไว้เฉยๆ ซื้อเครื่องใหม่มาแทน
                ถ้าอยู่บนเสาแล้วตอนนี้เข้าหน้า config ได้ไม่ต้องปีนเอาลงมาเหรอกครับอัพตามปกติก็ได้ครับลองเวอร์ชั่น 5.5.4 ดูครับ
                ส่วนไฟกระชากบ่อยทำให้ ubi พังครับ ups ของผมใช้ SYSTEM 1000VA กับ 800VA หาซื้อง่ายตาม Advice ราคาไม่ถึงพันแปดครับ ป้องกันไว้ดีกว่าครับอาจช่วยได้่ไม่เยอะแต่ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย
                  พอมีรุ่นไหนแนะนำได้บางไหมครับ
                  ผมอยากได้มากประจำการที่จุดปล่อยซักตัว
                  ขอสำรอง PC + Router + AP + Nano ซัก 1 ชม. ก็น่าจะโอเค
                  รอกวนด้วยนะครับ เพราะไม่มีความรู้เรื่อง UPS จริงๆ
                  เพราะหาดู มีแต่ราคาแพงๆทั้งนั้นเลย
                  • 1 ชม. หา ups กำลังสัก 535W หรือประมาณ 1000va มาต่อแบตพ่วงภายนอก น่าจะได้อยู่
                    • Originally posted by zcero View Post
                      ของผมใช้ system 1000va ลาก nano 4 ตัว mikrotik 2 ตัว switch hub 24 port 1 ตัว
                      1 ชั่วโมงกว่า สบายๆ
                        ใช้ PC ด้วยต้องการนาน 1ชม.ขึ้น ต้องหา รุ่นที่รองรับแบตภายนอก ซึ่งก็แพงมาก จึงแนะนำหารุุ่น 650Va-1000Va ราคาพันกว่าบาท มาแล้วถอดแบตเดิมออก
                        ใส่แบตรถยนต์แทนเหมือนผม ถ้าใช้แบตเดิม อยู่ได้แค่ 15-30นาที แค่นั้นแหละครับ ผมจึงแนะนำว่าไปหาดูร้านของเก่าดีกว่า แล้วค่อยซื้อ แบตน้ำลูกล่ะ พันกว่าบาท
                        ประหยัดค่า UPS ไปลงแบตพอดี รุ่นใหนก็ได้ครับที่เขียนว่า 650Va หรือมากกว่า และ 350W ขึ้นหรือมากกว่าน่าจะพอ
                        ของผมใช้ 650Va 400W แต่อุปกรณ์มีดังนี้ PC550W+Mikrotik 750G+Tenda Router 311W+HUP 5 Port+CPE+BL+Dreambox ติดพัดลม2ตัว
                        คิดดูเอาน่ะ Watt เกินไม แต่ Pc มันไม่ได้ทำงานเต็ม 550W หรอกน่ะครับ ให้ดีก็ติดพัดลมเป่า UPS ด้วยกรณีต้องการสำรองไฟนานๆ ส่วนของผมยังไม่ได้ติดเลย แต่ใช้มาเกินปีแล้ว ของเก่าได้มาฟรี อิอิ
                        • ตอนนี้มี UPS เหลืออยู่ตัว ซื้อต่อเขามา 100.- กำลังหาแบตใส่รองบก่อน หุหุ
                            2. ip
                            4. ปิด air max
                            แค่นี้อ่ะครับ
                            ผมไม่เคยเจอว่ารีเซต config ตัวเองนะ
                            ยังมีประกันไหมครับ ??
                            อีกข้อ ได้ตั้ง IP แปลกหรือยัง
                            เคยเจอระบบของคนอื่น
                            ก็ตั้งไว้ 192.168.1.1 ปกติ
                            แล้วมี Repeater Bridged มาเกาะ 192.168.1.1 เหมือนกัน
                            ทีนี้ก็เข้าหน้า config ไม่ได้
                            งมหาอยู่พักนึง - -"
                            • Originally posted by NeoXeoN7 View Post
                              เคยเจอระบบของคนอื่น
                              งมหาอยู่พักนึง - -"
                              หมดประกันแล้วครับ พอดีซื้อไว้เกือบปีค่อยเอามาติด เลยเหมือนหมดประกันเร็ว ส่วนไอพีไม่ชนครับ อยู่ใน range เดียวกันครับผม แต่ผมมี tp-link เกาะตัวนึง ทำเป็น universal repeater นะครับ แต่คิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวเพราะเวลา ubi มันทำงานได้ ตัว tp-link ก็ทำงานของมันในการเป็น repeater ได้ตามปกติ
                              • Originally posted by CyberPoint View Post
                                1 ชั่วโมงกว่า สบายๆ
                                ขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากครับ
                                ตอนนี้มีตัว ups เก่าอยู่หลายตัวอ่ะครับ ที่สำรองได้มีสองตัว แต่ได้ไม่เกินห้านาที
                                พอจะมีวิธีการทำแบตแบบภายนอกไหมอ่ะครับ แบบที่พี่ jokorat แนะนำอ่ะครับ
                                สนใจ น่าทำดี อิอิ
