  • ย้ำหัวใหม่ ไม่หาย เปลี่ยนสาย ไม่หาย ลองเปลี่ยน POE ตามท่าน tomodify บอก ยังไม่หาย เคลม
    • Originally posted by tomodify View Post
      POE ก็มีส่วนนะครับ
      เคยเจอแลนวิ่ง 10 Mbps เปลี่ยน POE เป็นตัวใหม่ หายเลย
      ทั้งๆที่ POE ตัวนั้นใช้กับตัวอื่นก็ 100 ปกติ
      Originally posted by -:R:- View Post
      สายยาวเกือบ 100เมตร แท้หรือเปล่าครับ ^^
      สายของAMPแท้ครับ เดี๋ยวรอช่างมาเอาลงครับ
      ขอบคุณทุกท่านนะครับ จะได้ลองตามลำดับ
      • เห้ออเซ็งแก้ไม่ตก RX ตกเหลือ 1
        ใช้ Sensitivity Threshold, dBm: -83 แล้วนะ
        อุปกรณ์ Nano M2
        • " น้องใหม่ UBNT รบกวนสอบถามครับ "
          ผมเพิ่งได้ลอง Nano Loco M2 ดูจากระดับสัญญา ระยะ***งจาก AP ในระบบบอกไว้ 0.3 km
          Signal Strength: อยู่ในช่วง -70 ถึง -75 dB แต่ TX/RX มีการแกว่งมาก ลง ไปถึง 1 Mbps/1 Mbps
          ดีสุดที่ 24 Mbps/ 54 Mbps เทียบกับผมลองใช้ USB WiFi Hipower โหมด 11g นิ่งกว่าเยอะ
          แบบนี้เป็นอาการผิดปกติหรือไม่ หรือต้องตั้งค่าแบบไหนถึงจะได้ความเร็วคงที่ ขอบคุณครับ
          • Originally posted by multicast View Post
            อุปกรณ์ Nano M2
            [ATTACH=CONFIG]2155666[/ATTACH]
            tx คือเราส่งไป เราสามารถส่งได้เท่านี้
            rx คือปลายทาง ส่งได้เท่านี้
            แก้ที่ปลายทางครับ
              อุปกรณ์ Nano M2
              IP คุ้นๆ ใช้โปรแกรม LISG เหรอครับ
              • Originally posted by Thep_pro View Post
                ใครใช้ 3BB เป็นอย่างไรบ้างครับ ดีมั๊ย
                ดีมากมายครับ ผมใช้อยู่ครับ 25/5 VDSL ไม่มีปัญหา ได้ดีเยี่ยมมากๆ
                • Originally posted by unlimit555 View Post
                  ใช่แล้วครับผมใช้ LISG 2.5
                  • ได้ข่าว TOT ไล่เก็บกวาดพวกตั้งเสาสูง ๆ + Sector นะครับช่วงนี้ ^^
                    อย่าลืมนะครับเราทำผิดกฎหมายอยู่ ฮิ้ว .... แอบ ๆ บ้าง ไรบ้าง จะได้กินกันนาน ๆ
                    ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข
                    เรื่อง การอนุญาตให้ประชาชนทั่วไปใช้เครื่องวิทยุคมนาคมย่านความถี่วิทยุ 2400-2500 MHz
                    ด้วยปรากฏว่าในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารเกี่ยวกับวิทยุคมนาคมในย่านความถี่ 2400-2500 MHz โดยนำมาใช้กับเครื่องวิทยุคมนาคมไร้สายกำลังส่งไม่เกิน 100 มิลลิวัตต์ มาใช้งานในลักษณะเป็นข่ายวิทยุคมนาคมเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย เช่น เครื่องเชื่อมโยงเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ไร้สาย เครื่องสั่งรายการอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องอ่านแถบรหัส (Bar Code) เครื่องส่งสัญญาณจากเครื่องเล่นวีดีโอ เป็นต้น
                    จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลขจึงกำหนดให้ประชาชนทั่วไปสามารถ มี ใช้ ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคมในย่านความถี่วิทยุ 2400-2500 MHz กำลังส่งไม่เกิน 100 มิลลิวัตต์ เพื่อใช้ในกิจการส่วนบุคคลได้โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
                    1.ให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าวในความถี่วิทยุ 2400-2500 MHz และมีกำลังส่งออกอากาศ (Effective Radiated Power : EPP) ไม่เกิน 100 มิลลิวัตต์ เท่านั้น
                    2. เครื่องวิทยุคมนาคมที่นำมาใช้งานจะต้องผ่านการทดสอบรับรองตัวอย่างจากกรมไปรษณีย์โทรเลขแล้ว เท่านั้น
                    3. ผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าวจะต้องได้รับใบอนุญาตให้มี ใช้ ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคมแล้วแต่กรณี
                    4. การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าวจะไม่ได้รับสิทธิคุ้มครองการรบกวนและหากไป รบกวนการใช้ความถี่วิทยุของข่ายสื่อสารอื่นที่ได้รับอนุญาตจะต้องระงับการใช้งานทันที
                    5. ห้ามนำสายอากาศหรืออุปกรณ์ใด ๆ มาติดต่อหรือปรับเข้าไว้หรือใช้ประกอบกับเครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าว เพื่อเพิ่มกำลังส่งออกอากาศ (EPP) ให้เกินกว่า 100 มิลลิวัตต์
                    6. ห้ามนำเครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าวไปใช้งานภายนอกอาคาร หรือเชื่อมต่อกับข่ายสื่อสารสาธารณะ
                    7. หากกรมไปรษณีย์โทรเลขตรวจสอบพบว่าผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตอาจเพิกถอนใบอนุญาต และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม
                    ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2539
                    กิตติ อยู่โพธิ์
                    (นายกิตติ อยู่โพธิ์)
                    ปัจจุบันประชาชนได้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม โดยอาศัยเทคโนโลยีใหม่ในย่านความถี่วิทยุ 2,400-2,500 เมกะเฮิรตซ์ เป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจต่างๆ กันอย่างกว้างขวาง ทั้งภายนอกอาคาร และในการเชื่อมต่อกับข่ายสื่อสารสาธารณะ โดยที่ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง การอนุญาตให้ประชาชนทั่วไป ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมย่านความถี่วิทยุ 2,400-2,500 เมกะเฮิรตซ์ กำหนดห้ามนำเครื่องวิทยุคมนาคมย่านความถี่วิทยุ 2,400-2,500 เมกะเฮิรตซ์ ไปใช้งานภายนอกอาคาร หรือเชื่อมต่อกับข่ายสาธารณะ ทำให้เป็นอุปสรรคในการที่จะได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยของประชาชนได้อย่างเต็มที่
                    เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าว และผ่อนคลายการกำกับดูแลการใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าวมากยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 แห่ง พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข จึงเห็นสมควรให้ยกเลิก ความในข้อ 6 ของประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง การอนุญาตให้ประชาชนทั่วไป ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่วิทยุ 2,400-2,500 เมกะเฮิรตซ์ ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2539
                    ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2546
                    (นายเหรียญชัย เรียววิไลสุข)
                    • Originally posted by -:R:- View Post
                      อ่าว ไม่ได้ใช้เน็ตของTOTมันจะมาเก็บของเราได้ด้วยหรอครับ - -*
                      แต่ของผมโชคดีหน่อย 3BB ทำใบของ กสทช ให้ แต่ต้องแบ่ง%เค้าด้วยT^T
                      • Originally posted by kimm2xja View Post
                        ขอข้อมูลหน่อยครับ
                        • อยากใช้เจ้าอื่นจังเลย ครับ TT
                          แถวบ้านได้แค่ TOT
                          • Originally posted by tom054 View Post
                            ขอข้อมูลหน่อยครับ
                            ติดต่อที่ http://www.mycyberpoint.com ครับ ที่เหลืออยู่ที่ข้อตกลงระหว่างเรากับCyberpointครับว่าจะเอาแบบไหนจะขอNSกับเค้าก็มีให้นะครับ
                            แต่ยิ้งเราเอาของเค้าเยอะ%ที่แบ่งของเราจะน้อยลงเรื่อยๆตามจำนวนของครับ
                            ส่วนสัญญาณเนตแฝงเราก็แฝงไปตามสัญญาณWIFIโดยที่ปลายทางบังคับIPไปหาเร้าเตอร์ที่ลูกค้าลงไว้ครับแล้วให้ubntปลายทางแจกไอพีให้เครื่องลูกอีกที
                            แต่ที่เร้าเตอร์ต้นทางต้องทำMAC ACLไว้นะครับไม่งั้นมีคนรู้IPใช้ฟรีกระจาย
                              ขอบคุณครับ....
                              ว่าแต่ว่า ถ้าเน็ตเค้าดีๆ หรือระบบเค้าดีๆหน่อยคนก็หันไปใช้เยอะนะครับผมว่า เดือนๆหนึ่งถูกกว่าพวกเราอีก เนอะๆ
                              • Originally posted by JoeSky View Post
                                มีอะไรบังตัวรับเปล่าครับ หรือว่าติดโล่งๆ หันหน้าหาตัวส่งเลย
