Originally posted by aha2pro
NanoStation M2 กับ NanoStation Loco M2
ที่ต่างคือ กำลังส่ง 28 dBm เสา 11 dBi อีกตัว 23 dBm เสา 8 dBi
สเปค cpu ram flash อันเดียวกันทำไมจึงคิดว่าตัว Nano รองรับ client ได้มากกว่า
ถ้าเทียบเร้าเตอร์บอร์ดอย่าง RB750 กับ RB450G ก็ว่าไปอย่าง
หลายๆท่านที่ทำ hotspot ผมว่าไม่ได้ใช้ให้ client ได้ถึง 30 หรอก
คุ้นๆว่าท่าน NeoXeoN7 เคยบอกไว้อยู่ แต่หาไม่เจอ
ตามท่าน tomodify เลยครับ
เสริมนิด ตามรูป ถ้าใช้ Nano ยิงเข้าหากัน นับแค่ 1 นะครับ
(ไม่ว่า AP_1,AP_2 จะมีเกาะกันอยู่กี่คนก็ตาม)
AP 1 ตัว เกาะได้เยอะมาก กรณีที่เกาะเฉยๆ
ถ้าใช้งานพร้อมๆกัน ก็ซัก 20 ยังลื่นอยู่ (มีการดึงข้อมูลนะ ไม่ใช่เกาะเฉยๆ)
เกินนี้ก็ทำได้ แต่กรณีมีงบ ก็ควรเพิ่ม AP ดีกว่าครับ
LOCO ถ้าใช้ point to point ระยะแค่นั้นใช้ได้สบายครับ
แต่ถ้าใช้แบบ point to multipoint มุมกวาดมันไม่เท่ากันนะครับ
NSM 120องศา
NS Loco 60องศา
ถามหน่อยครับ พอดีใช้ Nano M5 ยิง PTP เปิด airmax แล้วไปเห็นฟังค์ชัน AirSelect เลยลองเปิดใช้ดู
เลยอยากถามว่าฟังค์ชัน AirSelect มีไว้ทำอะไรครับ
ที่ผมสังเกตเห็นคือ หากเราปรับช่องสัญญาณเป็น Auto
เวลายิง PTP เปิดAirSelect จะพบว่าช่องสัญญาณ wifi มันจะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ (สมมติว่าเป็นแบบ2.4GHz เราเลือกช่องเป็น AUTO มันจะปรับจากช่อง 1ไป3บ้างไป5เดี๋ยวไป11เดี๋ยวก็กลับมา1 เป็นแบบนี้เรื่อยๆครับ)
ผมเลยสรุปตามความเข้าใจผมว่า มันพยายามจะปรับไปช่องสัญญาณที่ดีที่สุด ณ เวลานั้นๆ หากมีปัญหาเพราะอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ความเร็วตกมันก็จะเปลี่ยนช่องสัญญาณให้เราอัตโนมัติ แต่ไม่มีผลกับผู้เล่น แต่ดูที่ช่อง Tx/Rx รู้สึกว่าได้ค่าที่ค่อยข้างสูง ไม่ค่อยตกเหมือนแต่ก่อนครับ
ไม่รู้ว่าเข้าใจแบบนี้ถูกต้องหรอป่าว
ผู้รู้ช่วยชี้แนะด้วยครับ
ถั่วต้ม
AirSelect เป็นเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกช่องสัญญาณไร้สายที่ใช้ในการสั่งการเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนและเพิ่ม throughput, โดยการกระโดดไปยังช่องทางที่ใช้ในรายการอย่างน้อยความถี่ (ผู้ใช้กำหนด) ระยะภายในที่ผู้ใช้กำหนดช่วงเวลา (ใน milliseconds)
AirSelect is a technology that dynamically changes the wireless channel used, in order to avoid interference and increase throughput, by hopping to the channel least used in the Frequency List (user defined) periodically within a user-defined time interval (in Milliseconds).
Enable AirSelect: if enabled, the device will use the AirSelect feature. This feature will help inexperienced installers, i.e. those without RF knowledge; or devices used in highly dynamical environments. However, it still requires good RF planning.
Frequency List: defines the channels within which AirSelect will hop to find the one less crowded.
Hop Interval: defines the time interval between each hop, expressed in milliseconds. The default value is 3000 milliseconds.
Announce Count: this is the number of times between hops the AP will announce to the clients the next hop information (frequency, etc). For instance, if hop interval is set to 10000 milliseconds, and announce count is set to 10, every 1000ms the AP will send an announcement to the clients with upcoming hop information. The larger this period is, the higher risk of timing drift (hops not being synchronized), so it is recommended to keep this hop announcement to every 100ms (or Announce Count to 1/100th of Hop Interval).
Originally posted by tomodify View Post<<<<<
ถั่วต้ม
http://wiki.ubnt.com/AirOS_5.3
AirSelect มันเหมาะกับย่านไหนที่มี ap กวนกันสูง ๆ
แต่ถ้าไม่มี ap เช่น 5G ในย่านนั้น ก็ไม่ต้องไปเปิดมันก็ได้นะครับ เพราะการเปิดมัน นั่นหมายถึง ประสิทธิภาพของ Ap มันจะลดลงไป เพื่อไปกำหนด เวลาในการกระโดดไปอีกช่องที่เราได้เลือกเอาไว้
ลองสังเกตุ ดูก็ได้นะ ดูตรง uptime ของ ap หากตัวไหน แรมเต็ม หมดเร็วจะเห็นว่ามันจะรีตัวเองบ่อย มาก (ยิ่งหากมีคนเกาะเยอะ ๆ ลูกค้าจะบ่นว่าหลุดบ่อย)
แต่ตัวไหนที่มีการตั้งค่าน้อย ๆ ไม่ได้ไปกำหนดรหัส macfilter อะไรทั้งหลาย ค่า uptime จะเป็นเดือนเลย แรมไม่เต็ม ก็ไม่บูต
NSM 120องศา
NS Loco 60องศา
จริงๆแล้ว Nano จะแคบกว่า Loco นะ
