  • Originally posted by aha2pro View Post
    11 กม. ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยครับ ยากพอดู อย่างน้อยๆตัวเสาก็ต้องตั้งให้มันมองเห็นกันให้ได้
    ถึงจะชัวร์นะ สูงเกิน 25เมตร แน่ๆงานนี้ ยิ่งถ้ามีต้นไม้เยอะๆบังหรือตึกบัง เลิกคิดได้เลยครับ
    Nano M5 ไม่ไหวหรอกครับ ถึงเจอก็สัญญาณไม่ค่อยดี เพราะสัญญาณมันไม่พุ่งเป็นลำ คือ
    มันกระจายออก จนบางเบาในที่สุด คิอว่า Nanobridge 1คู่ น่าจะเหมาะกว่าครับ
    ขอบคุณครับ งั้นคงจัด Nanobridge ทั้งรับทั้งส่ง
      • NanoStation M2 มันมี Lan 2 ช่อง
        ต่อเข้า AP เลยได้ครับ
        แต่หลีกเลี่ยงพวก 2.4 ไปใช้ 5 GHz น่าจะดีกว่า
        30 เมตร loco M5 ก็น่าจะพอ
        • Originally posted by traro View Post
          แบบนี้ทำได้มั้ยครับ
          ได้...
          • ขอบคุณท่าน tom มากครับ ขอถามต่อว่า ถ้าเปลี่ยนจาก nano ไปเป็น loco ถ้ามีคนมาเกาะ ap1 ap2 สัก30คน จะทำให้อืดมั้ย เมื่อเทียบกับ การใช้nano
            • NanoStation M2 กับ NanoStation Loco M2
              ที่ต่างคือ กำลังส่ง 28 dBm เสา 11 dBi อีกตัว 23 dBm เสา 8 dBi
              สเปค cpu ram flash อันเดียวกันทำไมจึงคิดว่าตัว Nano รองรับ client ได้มากกว่า
              ถ้าเทียบเร้าเตอร์บอร์ดอย่าง RB750 กับ RB450G ก็ว่าไปอย่าง
              หลายๆท่านที่ทำ hotspot ผมว่าไม่ได้ใช้ให้ client ได้ถึง 30 หรอก
              คุ้นๆว่าท่าน NeoXeoN7 เคยบอกไว้อยู่ แต่หาไม่เจอ
              • ตามท่าน tomodify เลยครับ
                เสริมนิด ตามรูป ถ้าใช้ Nano ยิงเข้าหากัน นับแค่ 1 นะครับ
                (ไม่ว่า AP_1,AP_2 จะมีเกาะกันอยู่กี่คนก็ตาม)
                AP 1 ตัว เกาะได้เยอะมาก กรณีที่เกาะเฉยๆ
                ถ้าใช้งานพร้อมๆกัน ก็ซัก 20 ยังลื่นอยู่ (มีการดึงข้อมูลนะ ไม่ใช่เกาะเฉยๆ)
                เกินนี้ก็ทำได้ แต่กรณีมีงบ ก็ควรเพิ่ม AP ดีกว่าครับ
                • Originally posted by tomodify View Post
                  ขอเสริมนิดนึงนะครับ
                  LOCO ถ้าใช้ point to point ระยะแค่นั้นใช้ได้สบายครับ
                  แต่ถ้าใช้แบบ point to multipoint มุมกวาดมันไม่เท่ากันนะครับ
                  NSM 120องศา
                  NS Loco 60องศา
                    แบบนี้ทำได้มั้ยครับ[ATTACH=CONFIG]1994387[/ATTACH]
                    ผมก็ทำแบบนี้อยู่ครับ ap มีตั้ง 6 ตัว ฮ่าๆๆ ยังลื่นดีครับ
                    • ถามหน่อยครับ พอดีใช้ Nano M5 ยิง PTP เปิด airmax แล้วไปเห็นฟังค์ชัน AirSelect เลยลองเปิดใช้ดู
                      เลยอยากถามว่าฟังค์ชัน AirSelect มีไว้ทำอะไรครับ
                      ที่ผมสังเกตเห็นคือ หากเราปรับช่องสัญญาณเป็น Auto
                      เวลายิง PTP เปิดAirSelect จะพบว่าช่องสัญญาณ wifi มันจะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ (สมมติว่าเป็นแบบ2.4GHz เราเลือกช่องเป็น AUTO มันจะปรับจากช่อง 1ไป3บ้างไป5เดี๋ยวไป11เดี๋ยวก็กลับมา1 เป็นแบบนี้เรื่อยๆครับ)
                      ผมเลยสรุปตามความเข้าใจผมว่า มันพยายามจะปรับไปช่องสัญญาณที่ดีที่สุด ณ เวลานั้นๆ หากมีปัญหาเพราะอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ความเร็วตกมันก็จะเปลี่ยนช่องสัญญาณให้เราอัตโนมัติ แต่ไม่มีผลกับผู้เล่น แต่ดูที่ช่อง Tx/Rx รู้สึกว่าได้ค่าที่ค่อยข้างสูง ไม่ค่อยตกเหมือนแต่ก่อนครับ
                      ไม่รู้ว่าเข้าใจแบบนี้ถูกต้องหรอป่าว
                      ผู้รู้ช่วยชี้แนะด้วยครับ
                        ถั่วต้ม
                        AirSelect เป็นเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกช่องสัญญาณไร้สายที่ใช้ในการสั่งการเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนและเพิ่ม throughput, โดยการกระโดดไปยังช่องทางที่ใช้ในรายการอย่างน้อยความถี่ (ผู้ใช้กำหนด) ระยะภายในที่ผู้ใช้กำหนดช่วงเวลา (ใน milliseconds)
                        AirSelect is a technology that dynamically changes the wireless channel used, in order to avoid interference and increase throughput, by hopping to the channel least used in the Frequency List (user defined) periodically within a user-defined time interval (in Milliseconds).
                        Enable AirSelect: if enabled, the device will use the AirSelect feature. This feature will help inexperienced installers, i.e. those without RF knowledge; or devices used in highly dynamical environments. However, it still requires good RF planning.
                        Frequency List: defines the channels within which AirSelect will hop to find the one less crowded.
                        Hop Interval: defines the time interval between each hop, expressed in milliseconds. The default value is 3000 milliseconds.
                        Announce Count: this is the number of times between hops the AP will announce to the clients the next hop information (frequency, etc). For instance, if hop interval is set to 10000 milliseconds, and announce count is set to 10, every 1000ms the AP will send an announcement to the clients with upcoming hop information. The larger this period is, the higher risk of timing drift (hops not being synchronized), so it is recommended to keep this hop announcement to every 100ms (or Announce Count to 1/100th of Hop Interval).
                          ถั่วต้ม
                          http://wiki.ubnt.com/AirOS_5.3
                          แสดงว่า ถ้าใครจะยิง PTP เปิด airmax ว่าดีแล้ว เปิด AirSelect ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเข้าไปอีก อิอิ
                          • AirSelect มันเหมาะกับย่านไหนที่มี ap กวนกันสูง ๆ
                            แต่ถ้าไม่มี ap เช่น 5G ในย่านนั้น ก็ไม่ต้องไปเปิดมันก็ได้นะครับ เพราะการเปิดมัน นั่นหมายถึง ประสิทธิภาพของ Ap มันจะลดลงไป เพื่อไปกำหนด เวลาในการกระโดดไปอีกช่องที่เราได้เลือกเอาไว้
                            ลองสังเกตุ ดูก็ได้นะ ดูตรง uptime ของ ap หากตัวไหน แรมเต็ม หมดเร็วจะเห็นว่ามันจะรีตัวเองบ่อย มาก (ยิ่งหากมีคนเกาะเยอะ ๆ ลูกค้าจะบ่นว่าหลุดบ่อย)
                            แต่ตัวไหนที่มีการตั้งค่าน้อย ๆ ไม่ได้ไปกำหนดรหัส macfilter อะไรทั้งหลาย ค่า uptime จะเป็นเดือนเลย แรมไม่เต็ม ก็ไม่บูต
                            • Originally posted by skunkman View Post
                              ขอเสริมนิดนึงนะครับ
                              NSM 120องศา
                              NS Loco 60องศา
                              ทั้ง Loco และ Nano กวาดได้ใกล้เคียงกันครับ ประมาณ 60 องศา
                              จริงๆแล้ว Nano จะแคบกว่า Loco นะ
                              • Originally posted by Evolta View Post
                                ถ้าสัญญาณรบกวนน้อย ไม่ต้องเปิดครับ
                                มันก็คล้ายๆการเลือกช่องสัญญาณ auto นั่นแหละ
