Originally posted by aha2pro
ต้อง Forward PortOriginally posted by ppccrazy View Postเท่ากับเราแค่ไปเปลี่ยน ip ของ RM2 ให้อยู่ในวงแลน 192.168.2.100-192.168.2.149 ในวงเดียวกันกับ RT-N16 ที่ปล่อยออกมาอย่างนั้นก็เสร็จแล้วใช่ไหมครับ แล้วถ้าหากเราอยู่ข้างนอก จำเป็นต้อง Forward Port อีกหรือไม่ครับ เพื่อมาดูการทำงานของ RM2
สองครั้งด้วย
จาก Modem->N16 และจาก N16->RK
สงสัย โมเด็มรุ่นไหน ทำไมไม่เอา RK เสียบโมเด็ม
Port คือ 80
แต่จะซ้ำกับ port ของ modem ครับ
ต้องเปลี่ยนเป็น Port อื่น
เปลี่ยนได้ที่หน้า Service > Web Server > Server Port
ปล.แอบบ่นนิด
วันนี้ DNS CAT จะล่มบ่อยไปแล้วนะ
ท่านใดใช้อยู่แล้วมีปัญหา ไม่หลุดแต่เล่นไม่ได้เป็นพักๆ เปลี่ยน DNS หายครับ
ไม่รู้เป็นกันหมดหรือเป็นแค่พื้นที่ผม
ท่าน NeoXeoN7 Port ที่ใช้ Forward ของ RM2 คือ 80 สามารถเปลี่ยนได้ใช่ไหมครับ แล้วเวลาไป Forward Port นี่ต้องไปตั้งค่าที่ RT-N16 หรือ Modem Rounter Bipac ครับ พอจะยกตัวอย่างการตั้งค่าให้ดูหน่อยได้ไหมครับOriginally posted by NeoXeoN7 View PostPort คือ 80
ปล.แอบบ่นนิด
ขออนุญาต ร่วมแสดงความคิดเห็น ท่านไปเปลี่ยน port rm2 ให้เป็น port อื่นที่ไม่ใช่ 80 ก่อนตามขั้นตอนที่ท่าน NeoXeoN7 แนะนำ
ตอนนี้ผมเข้าใจว่าคุณต้องการใช้ rt-n16 เป็นเหมือน switch + client ตัวนึงเพื่อโหลด bit ไม่ได้ ต้องการทำเป็น router ใช่ไหมครับ
แต่ดูจากรูปที่ท่านต่อไว้ เหมือนจะ route สองรอบ ถ้าต้องการ route สองรอบก็ต้อง forward port สองรอบครับ
แต่ถ้าจะทำ rt-n16 เป็นเหมือน client ตัวหนึ่งเพื่อโหลด bit ก็เซทตามนี้
เซท ip ให้อยู่ใน subclass เดี่ยวกันให้หมดสาย lan จาก modem อย่าไปเสียบเข้าช่อง wan
แล้วท่านก็ forward port ที่ billion ให้ไปที่ ip ของ rm2 port ใหม่ที่ท่านเปลี่ยน
สมมุติท่านเปลี่ยน port webserver rm เป็น 8080 ท่านก็ไป forward port ที่เข้ามาที่ billion port 8080 ให้ไปที่ ip ของ rocket port 8080
เวลาท่านจะเข้า config rm จากฝั่งขา wan ท่านก็ เข้า http://your_ip.com:8080 มันก็จะไป หน้า config ของ rm แต่ถ้าท่านเข้า http://your_ip.com ปกติ ท่านก็จะไปเจอหน้า config ของ modem
ปล อ่านแล้วอาจจะงงๆ เพราะไม่มีรูปผิดพลาดตรงไหนไปก็ขออภัยครับ
ผมว่าท่านทำ modem เป็น bridge mode แล้วเอา rt-n16 เป็น router ทำ pppoe + nat + dhcp + load bit ดีกว่ามั้งครับLast edited by pongmet; 8 Jul 2012, 04:05:49.
ขอบคุณท่าน pongmet มากครับ สำหรับคำแนะนำดีๆ คือผมก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากนักหรอกครับ แต่ระบบผมตอนนี้ก็อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นนั่นแหละครับ Modem Rounter Bipac 5210S ธรรมดา (ถูกตั้งเป็น Mode Rounter) => RT-N16 (ลง FW Tomato ถูกตั้งเป็น Access Point ใช้ดาวน์โหลดบิตได้ปกติอยู่) => RM2 (ถูกต้องเป็น Access Point ตั้งค่า IP RM2 ให้อยู่ในวงแลนเดียวกับ RT-N16 ที่ DHCP แจกมาตามคำแนะนำของท่าน aha2pro ตอนนี้สามารถ Login เข้า RM2 ได้แล้วผ่าน Wireless ซึ่งตอนแรกทำไม่ได้ครับ) แต่คำถามก็คือหากผมอยู่ข้างนอกจะสามารถ Remote มาที่สถานะการทำงานของ RM2 ได้หรือไม่ครับ แล้วที่ไม่เข้าใจคือผมต้องไป Forward Port หรือเปล่า ถ้าใช่ต้องไปทำที่ Modem Rounter หรือ RT-N16 อ่ะครับOriginally posted by pongmet View Post
สมมุติเปลี่ยนเป็น port 81
Modem = port 81 ชี้ไปที่ 192.168.1.15:81
RT-N16 = port 81 ชี้ไปที่ 192.168.2.RK:81
จะรีโมทเข้ามาต้องใช้ Dynamic DNS ช่วยด้วยครับ
ลองดูว่า Modem รองรับเจ้าไหนบ้าง
ไปสมัครแล้วเอาค่ามาใส่ใน Modem
ปล.สรุปว่าบ่นแล้วแย่กว่าเดิม
ปล.2 ผมก็ว่าใช้ Modem เป็น bridged ดีกว่า แต่เกรงว่าเดี๋ยวจะงง ทำแบบนี้ไปให้ได้ก่อนละกัน ^^
ผมใช้ rk m2 เป็น Access Point อยากขอคำแนะนำว่าผมจะใช้ตัวไหนดีในการแก้ปัญหาตรงที่สัญญาณอ่อนครับคือพวกโทร์ศัพท์ แท๊บเล๊ต มันเชื่อมต่อไม่ได้ส่วน โน๊ตบุคไม่มีปัญหาครับผมซื้อตัว tp-link tl-wr841nd มาว่าจะลองเซ็ต ระบบ wds ดูก็ทำแล้วเข้าเน็ตไม่ได้สงสัยเข้ากันไม่ได้ต้องใช้ตัวไหนดีครับที่ เข้ากับ rk m2 ครับ(ตรงที่จะติดเป็นตลาดเป็นโดมใหญ่ครับ)ผมกะว่าจะเอาไปติดภายในตลาดตัวหนึ่งครับLast edited by hacker2499; 8 Jul 2012, 16:00:55.
