ในนี้มีใครไป 5.3.3 แล้วบ้าง
Originally posted by rock26 View Postดูหน้าตาผิวเผิน ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับ ลองเปิด Change Log ดู ว่าแก้อะไรภายในบ้างเหมือนมันว่าจะดี แค่ตัวเก่ามีปัญหากับ firefox 5 เท่านั้น แต่ของผมมันยังไม่เคยแฮ้งนะ ก็เลยคิดว่ายังไม่มีปัญหาVersion 5.3.3-Service Release (July 26, 2011)
Improvements/Change requests:
- Improvement: AirMax: Client's upload speed is low (compared to Download)
- Improvement: AirMax: Performance decrease when adding additional clients and using 10MHz/5MHz channel widths
- Improvement: AirMax: VoIP traffic quality in PTP mode for 10MHz/5MHz channel widths
Fixes:
- Fix: AirMax: Low performance when PTPnoACK is ON and operating in 40MHz/20MHz channel widths
- Fix: NanoStation M5/M2 hangup issue using PoE pass through functionality (possible fix)
- Fix: Power saving issues with some mobile phones
- Fix: Tranzeo and other clients continuously disassociate from UBNT AP due to timestamp changes after stuck beacon appears
- GUI fix: WPA-PSK key is truncated on operating mode change
- GUI fix: Changed redirection code from 301 to 302 to not cache data. Solves redirection problem when using Firefox 5.0 web browser
เสร็จไปอีก 1จุด อันนี้ติดให้ลูกค้าบวก repeater ไปในตัว ไม่ได้ขึ้นเสา แต่ติดบนหลังคาบ้าน 2ชั้น***งจากเสาส่งหลัก เกือบ 600 เมตร ความเร็วได้ อยู่ 11-18mb ขึ้นๆลงๆ แต่ส่วนมากแล้วนิ่งอยู่ระหว่าง 18mb
07082011015.jpgLast edited by skylockerz; 8 Aug 2011, 11:22:26.
โทษนะครับ รบกวนครับ พอดีตอนนี้รู้สึกว่า ubi ผมจะมีปัญหาครับ ถามสมาชิกหน่อยว่าใครเป็นเหมือนผมหรือเปล่า
คือ ใช้งานไปสักพัก มักจะมีการดับไปเอง แล้วติดขึ้นมาใหม่ แล้วก็ใช้งานได้ปกติ ผมใช้ 5.3.2 ครับ เป็นทั้งหมดเลยทั้ง picom2 rkm2 nanom2ครับ เป็นเพราะอะไรครับ หรือเป็นที่เฟิร์มแวร์ ใช้กำลังส่ง 26 เอง ต่อแบบ wds ก็เป็น p2p ก็เป็น แล้วก็ ap ก็เป็น แต่ผมดูไฟที่สวิสนะครับ เห็นมันดับเป็นห้วงๆ นานๆ ครั้ง ช่วงลองวิเคราะห์ที่ครับ
Originally posted by NeoXeoN7 View Post^
ไฟที่บ้านแกว่งมาก-น้อยแค่ไหนครับติด UPS สักตัวถ้ากลัวยูบิเอ๋อ ^^ หมู่บ้านผมดับวันละ 3 ครั้งหลังอาหาร บางวันมีแถมก่อนนอนด้วย ^^Originally posted by plaboo57I7 View Postโทษนะครับ รบกวนครับ พอดีตอนนี้รู้สึกว่า ubi ผมจะมีปัญหาครับ ถามสมาชิกหน่อยว่าใครเป็นเหมือนผมหรือเปล่า
คือ ใช้งานไปสักพัก มักจะมีการดับไปเอง แล้วติดขึ้นมาใหม่ แล้วก็ใช้งานได้ปกติ ผมใช้ 5.3.2 ครับ เป็นทั้งหมดเลยทั้ง picom2 rkm2 nanom2ครับ เป็นเพราะอะไรครับ หรือเป็นที่เฟิร์มแวร์ ใช้กำลังส่ง 26 เอง ต่อแบบ wds ก็เป็น p2p ก็เป็น แล้วก็ ap ก็เป็น แต่ผมดูไฟที่สวิสนะครับ เห็นมันดับเป็นห้วงๆ นานๆ ครั้ง ช่วงลองวิเคราะห์ที่ครับLast edited by freeze1net; 8 Aug 2011, 15:58:38.
บรรยากาศคล้ายๆแถวบ้านเลยครับOriginally posted by skylockerz View Postเสร็จไปอีก 1จุด อันนี้ติดให้ลูกค้าบวก repeater ไปในตัว ไม่ได้ขึ้นเสา แต่ติดบนหลังคาบ้าน 2ชั้น***งจากเสาส่งหลัก เกือบ 600 เมตร ความเร็วได้ อยู่ 11-18mb ขึ้นๆลงๆ แต่ส่วนมากแล้วนิ่งอยู่ระหว่าง 18mb
ไม่ทราบว่าที่ไหนหรอครับ
เคยตั้งใกล้จานดาวเทียมแล้วโดนสัญญาณรบกวนนะครับ ไม่เป็นมั่งหรอ
ที่จริง ความถี่มันไกลมากเลยนะครับ ยังไง๊ยังไง ก็ไม่น่าทับกันนะครับOriginally posted by aha2pro View Post5555 อย่างแรงเลย
สัญญาณดาวเทียม PSI นี่คลื่นความถี่เท่าไหร่นิ มันถึงมาชนกันได้
P band ความถี่อยู่ในช่วง 0.3 - 1 GHz (30 - 100 cm)
L band ความถี่อยู่ในช่วง 1 - 2 GHz (15 - 30 cm)
S band ความถี่อยู่ในช่วง 2 - 4 GHz (7.5 - 15 cm)
C band ความถี่อยู่ในช่วง 4 - 8 GHz (3.8 - 7.5 cm) ของพวกจานดำหรือจานตะแกรงครับ
X band ความถี่อยู่ในช่วง 8 - 12.5 GHz (2.4 - 3.8 cm)
Ku band ความถี่อยู่ในช่วง 12.5 - 18 GHz (1.7 - 2.4 cm) อันนี้ของจานทึบครับ เช่น จานส้ม IPM หรือ จานเหลือง DTV หรือ จานแดง True
K band ความถี่อยู่ในช่วง 18 - 26.5 GHz (1.1 - 1.7 cm)
Ka band ความถี่อยู่ในช่วง 26.5 - 40 GHz (0.75 - 1.1 cm
