Originally posted by freeze1net
Version 5.3.3-Service Release (July 26, 2011) ออกแล้ว Up Firmware กันได้เลย
Improvements/Change requests:
- Improvement: AirMax: Client's upload speed is low (compared to Download)
- Improvement: AirMax: Performance decrease when adding additional clients and using 10MHz/5MHz channel widths
- Improvement: AirMax: VoIP traffic quality in PTP mode for 10MHz/5MHz channel widths
Fixes:
- Fix: AirMax: Low performance when PTPnoACK is ON and operating in 40MHz/20MHz channel widths
- Fix: NanoStation M5/M2 hangup issue using PoE pass through functionality (possible fix)
- Fix: Power saving issues with some mobile phones
- Fix: Tranzeo and other clients continuously disassociate from UBNT AP due to timestamp changes after stuck beacon appears
- GUI fix: WPA-PSK key is truncated on operating mode change
- GUI fix: Changed redirection code from 301 to 302 to not cache data. Solves redirection problem when using Firefox 5.0 web browser
การต่อไฟที่ปลายสาย USB ช่วยได้ไม่มากครับOriginally posted by -:R:- View Postถ้าไฟไม่พอ เราก็เพิ่มไฟสิครับ ทำหัว usb มาอีกหัว เสีย สองหัว เพิ่มไฟ ได้ไกลอีก หาก ไฟในเครื่องไม่พอ ก้ซื้อ adapter มาต่อแยกข้างนอกได้
สาย USB มีสายไฟเส้นเล็กๆ 4 เส้น ใช้ไฟ 5V คู่นึงเป็น +- อีกคู่นึงใช้เป็นสาย Data ของ USB
ไม่แน่ใจว่า Data รับส่งข้อมูลที่กี่โวลต์ แต่ที่แน่ๆต่ำมาก
จริงอยู่เราเพิ่มไฟ 5V ได้โดยการเสียบ Adapter 5V จ่ายไฟเข้าวงจรเพื่อไปรวมกับ 5V ของ USB
แต่ในสาย Data ยังโวลต์เท่าเดิมครับ ข้อมูลวิ่งไปได้ระยะนึงก็ loss หมด
จะเพิ่มตรงๆก็ไม่ได้เพราะจะกลายเป็นการเพิ่ม Line Attenuation ไป
ทางแก้คือต้องลดโอมห์ในสาย โดยหันไปใช้ทองแดงเส้นใหญ่ๆอย่างที่เค้านิยมนำสายแลนมาทำ เพื่อให้ Data วิ่งไปได้ไกลขึ้น
การเสียบสาย USB 2 เส้นคนละ port ก็ให้ผลเหมือนกัน
สาย 5V ได้รับแอมป์เพิ่มก็จริง แต่ในสาย Data ยังเท่าเดิมครับ
อีกอย่างอุปกรณ์ USB ส่วนใหญ่ออกแบบมาให้ทำงานโดยเสียบที่ Port USB ช่องเดียวอยู่แล้ว
นอกเสียจากว่า Port USB ของ PC เริ่มอาการไม่ค่อยดี จ่ายไฟไม่ได้ตรงตามสเปค เลยต้องเสียบ 2 port
สรุปว่าอยากลอง USB ยาวๆให้หาสายที่ทำมาจากสายแลน ที่เหลือขึ้นอยู่กับคุณภาพวัสดุและฝีมือคนทำ ^^
Solves redirection problem when using Firefox 5.0 ^^Originally posted by biggiantnetwork View PostVersion 5.3.3-Service Release (July 26, 2011) ออกแล้ว Up Firmware กันได้เลย
Fixes:
ขึ้นอยู่กับ พื้นที่ที่จะใช้ครับส่วน Omni 15dB นั้นมันแรงแต่บีมมันแคบบริิเวณใกล้ ๆ เสาสัญญาณแทบไม่มีจะไปได้อีกทีก็ใกล อีกหน่อยOriginally posted by parnudon View PostSector16db แรงกว่า Omni15db มากมั้ยครับ ไม่ค่อยเห็นมีใครใช้กันเลยเพราะมันแพง
เลือกใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์ดีที่สุด คุ้มที่สุดครับ
อ่อพอดีไปเจอมา
EOC1650 200mW+7dBi Ant = 1Watts จริง ครับ
จากสูตร
Gain=Power*10log(Ant.Gain-Ant.loss/10)
แต่มันดันไม่ได้คิด loss สายเลยได้ 1w ถ้าใช้เสา Omni 5dB ได้ที่ประมาณ 0.6w ประมาณนี้
๊Rocket 28dBm =600mW+16dBi Ant ได้ประมาณ 23W ครับ
ทุกท่านครับ ต้นสงสัยอ่ะครับ จะทำ Server บริหารระบบ และเก็บ log โดยใช้ CentOs อ่ะครับ ยัง งงๆ อยู่
โดยไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไง ต้องใช้เครื่อง สเป็นไหนอ่ะครับ HDD ความจุเท่าไร
ซึ่งมีเครื่องลูกข่าย มาเกาะ สัก 35 เครื่องอ่ะครับ ^^ แล้วก็ .ใช้ TOT 6M และ 3BB 6M มาบาล๊านซ์กันอ่ะครับ ^^
เทียบกันไม่ได้ - -"Originally posted by parnudon View PostSector16db แรงกว่า Omni15db มากมั้ยครับ ไม่ค่อยเห็นมีใครใช้กันเลยเพราะมันแพง
วัดระยะทางที่ dB เท่ากัน ตัวส่งสัญญาณเดียวกัน
ระยะทางอาจจะต่างเกินเท่าตัว ไกลคนละโลก ราคาก็ต่างเกินเท่าตัวด้วย
แต่ Secter กระจายสัญญาณเหมือนพัด ไปไกลด้านเดียว
เอาเป็นว่าเทียบ dB เท่ากัน Omni เนี่ยไปได้ใกล้ที่สุด เพราะมันเป็นเสารอบทิศทาง
