มีปัญหากับLinksys WRT54GL
  • มีปัญหากับLinksys WRT54GL
    ต่อกับcable modemของทรูแล้ว เซตตาม
    มันก็ไม่แจกipมาอ่ะครับ งงแล้วผมจะทำยังไง มีวิธีอื่นหรือเปล่า
    เสียบ lan จาก cable เข้า wan หรือป่าวครับ
      เสียบครับ มันให้สายสีฟ้ามาผมก็เอาสายนั้นเสียบช่องwanกับcableครับ
      แล้วก็ใช้สายแลนอีกสายต่อจากlan ports ช่อง1กับเครื่องPC
      น่าจะถูก ไฟอะไรมันก็ติดครบ เข้าไปเซตตามเลย มันไม่แจกipมา
      มันเป็นที่อะไรครับ lan cardเสียหรือเปล่า แต่ผมต่อกับcableโมเดมโดย
      ตรงมันก็เล่นได้ปกติ แต่ผมสังเกตุว่าเวลาต่อผ่านrouterบางทีสถานะlan
      มันจะขึ้นLimited or no connectivity ทำให้เข้าrouterไม่ได้ ลองrepairไป
      บางทีก็หาย บางทีก็ไม่หาย ต้องdisable/enable lan cardใหม่ แต่พอเข้าrouterได้มันก็ไม่แจกipอยู่ดี
      ผมหละงงจริงๆ
        น่าจะเซ็ทไม่ถูกครับ ให้น้าข้างบนแรฟ2เค้าอธิบายให้ครับเมพสุดแล้วครับ
          แหมๆ ผมก็มั่วไปงั้นล่ะครับ
          ตามหลักถ้าเทสจาก cable modem เข้า pc โดยตรงแล้วเล่นได้
          ปัญหาน่าจะอยู่ที่ GL เกือบ 100%
          รีเซต 30/30/30 ดูครับ firmware อัพหรือไม่อัพก็ใช้หลักการนี้ได้
          เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น ก่อนและหลังการติดตั้งหรือ upgrade แนะนำให้ ทำการ Hard Reset เพื่อเคลียร์ NVRAM ของอุปกรณ์ ก่อนโดยมีขั้นตอนดังนี้
          เปิดอุปกรณ์ไว้ซักพัก จนกว่าอุปกรณ์ใช้งานได้ตามปกติ
          ในระหว่างที่อุปกรณ์เปิดอยู่ กดปุ่ม reset ค้างไว้ 30 วินาที
          ดึงสายหม้อแปลง power ออก โดยที่ยังกดปุ่ม reset ค้างไว้อีก 30 วินาที
          ต่อสายหม้อแปลง power กลับ โดยที่ยังกดปุ่ม reset ค้างไว้อีก 30 วินาที แล้วปล่อย
          สรุปแล้วต้องกดปุ่ม reset ค้างไว้ทั้งหมด 90 วินาที โดยไม่ปล่อยเลย
          สามารถดูรายละเอียดของการ Hard reset ได้ที่ Hard reset or 30/30/30 – DD-WRT Wiki
          สมมุติว่า ip wan ที่มาจาก true
          WAN IP: 10.42.163.20
          IP WRT54GL: 192.168.1.1
          IP ที่ GL จ่ายออกไป 192.168.1.100-149
          ถ้าลองปิงหา gateway GL ไม่เจอ
          จัดการอัพ firmware ให้ผิด ให้พังแล้วเอาไปเคลมครับ
          ถ้าเป็นผมจะลองเปลี่ยนเป็น tomato หรือ dd-wrt ดูก่อน
          แต่ผมว่า firmware ไม่น่าเกี่ยวครับ
          จีบันนั่นแหละ
            ใช้ได้แล้วครับของคุณครับ
