Network Storage ของ Buffalo ตัวใหม่เห็นกันยังครับ LinkStation Pro !!!
  • Originally posted by bowen View Post
    มีใครช่วยผมได้บ้าง จะลองใช้ครั้งแรก ใส่ hdd กด ปุ่ม Function ไฟสีฟ้ากระพริบไม่หยุดเลย
    มีใครใช้ Buffalo CloudStation Pro Duo มั้ยครับ
    เพิ่งได้มากำลัง งม และ งง อยู่ กด function 2 ครั้ง เพื่อ format HDD ไฟ LED power สีน้ำเงินกระพริบไม่หยุดเลย 7 ชม แล้วอ่ะ
    ใส่ HDD กี่ลูกครับ ถ้าลูกเดียวใส่ถูกช่องหรือเปล่าครับ พอดีเคยใส่ช่องผิดเลข(มีเลขกำกับไว้)แล้วรอครึ่งชั่วโมงเลยโทรไปถาม support เช็คดูก็พบว่าใส่ช่องผิด แต่ถ้าสองลูกก็ไม่ทราบแล้วครับว่าอะไร
    • Originally posted by OniHinO View Post
      ลูกเดียวครับ เลข 1
      • 02-661-7998 เบอร์ support ของ Buffalo ที่ผมโทรถามครับ ไม่ตรงกับเบอร์ที่คู่มือบอกนะครับเบอร์นี้ร้านให้มา ลองโทรไปถามดูครับ
        • สอยมาแล้วจ้า LS WVL pro duo กล่องเปล่า 3,990 ที่ shop CTW
          โหลดบิทได้สบายหลังทำการ forword port
          ถ่ายข้อมูลได้ 40-60 พอใจแล้ว
          เปิดใช้งานมายังไม่แฮงค์ (ประมาณ 4 วัน)
          ที่เหลือ ยังไม่ได้ลอง
          • Originally posted by iivnty View Post
            น่าจะรอคอมมาท ต้นเดือนหน้านะท่าน
            ส่วนของผม cloud station pro duo มีปัญหาเรื่อง harddisk ต้องใช้ของที่มากับเครื่องอ่ะ หรือ ต้องเป็นรุ่น รหัส ที่ support เท่านั้นเลยอ่ะ
              ไม่เป็นไรครับ ซื้อก่อน ใช้ก่อน มีความสุขก่อน
              อีกอย่าง ผมไม่ค่อยชอบเข้าไปซื้อของในงานครับ มันดูโกลาหลยังไงไม่รู้
              • ถ้าเราเอา Harddisk ที่มีข้อมูลอยู่ออกแบบถูกวิธีแล้ว ใส่เข้าไปใหม่แล้ว มันให้ Format อ่ะครับ เป็นแบบนี้กันหรือป่าวครับ
                ผมแค่จะเอาลูกใหม่ใส่เข้าไปเอง เพราะข้อมูลมันเต็ม ผมเปลี่ยนแค่ช่อง 2 นะครับ ใช้ตัว Pro duo
                • Originally posted by Considered View Post
                  มันจะให้ format เฉพาะช่อง 2 รึป่าวครับ ลองดูครับ
                    ถ้าเป็น Harddisk ลูกใหม่มันให้ Format อยู่แล้วล่ะ ครับ แต่ถ้าใส่ลูกเดิมไปที่มีข้อมูลอยู่ มันไม่เห็นมีข้อมูลอ่ะครับ ให้ Format อย่างเดียวเลย คงต้องเอาไปกู้ในคอมอย่างเดียวนะผมว่า
                    คิดว่ามีวิธีอื่น ไม่คิดว่าถอดออกแล้วใส่กลับข้อมูลยังอยู่เหมือนเดิม แต่นี่มองไม่เห็นเลย
                      แต่ของผมใช้ cloud station pro duo ถอด harddisk ช่อง 2 ออกแล้วใส่กลับ เห็นเหมือนเดิมไม่มีปัญหาครับ
                      ปัญหาของผมคือ เอา harddisk ลูกอื่นที่ไม่ได้มากับเครื่องใสไปมันมองไม่เห็นอ่ะ
                      • Ls-wvl ของมันขึ้น E22 แล้ว พอจะมีวิธีแก้ไหมครับ หรือต้องส่งเคลม แต่ต้องไปเคลมที่ไหน
                        • เรื่องโหลดบิทของผมโหลดได้ปกตินะ
                          แต่สงสัยว่าทำไมค่าRatio(เวลาเราเข้าเวปบิทของเรา)มันไม่เปลี่ยนแปลงเลย
                          ไม่ขึ้น ไม่ลง ทั้งๆที่ผมโหลดฟรี มีUpด้วย น่าจะได้Ratioขึ้น
                          มีใครเป็นเหมือนผมและแก้ไข ปรับแต่งอย่างไงครับ
                          ปล.หากใช้คอมโหลด(BitComet)ค่ามีการเปลี่ยนแปลงตามปกติ
                          • อยากทราบว่า Buffalo linkstation pro duo ใส่ Hd ไปลูกเดียว 1T ต้องการจะ defrag HD ต้องทำยังไงครับ ไม่เคย defrag เลย กลัวพังอะ..
                            • ของผมลองทั้ง reset ทุกอย่างแล้ว foward port ก็ทำแล้ว แต่ทำได้ดีที่สุดแค่ความเร็วเท่านี้ครับ ซึ่งเน็ทผมมัน 12M แต่จากภาพผมดูดมาได้ประมาณ 4M เท่านั้นเอง แต่ถ้าใช้ PC จะวิ่งเกือบเต็มครับ ตอนนี้จนปัญญาแล้ว ทั้งลอง downgrade และ upgrade firmware ก็ไม่หายสักที ตอนนี้ใช้ firmware 1.58 อยู่ครับ ใครพอมีวิธีแก้ไขบ้างครับ
                              • สุดท้าย ลอง downgrade ลงไปสู่ FW1.54 แล้วก็ restore factory 1ครั้ง ตอนนี้โหลดได้เต็มแล้วครับ แต่อาจจะมีสวิงขึ้น-ลงบ้าง แต่โดยสรุป ผมก็พอใจมากกว่าที่เป็นก่อนหน้านี้ครับ
