ผมโหลด bit web bitthailand หรือ 2bbit ไม่ได้เลยครับ web อื่นๆโหลดได้ปกตินะครับ
แต่ติดที่ web นี้ โหลดไม่ขึ้นเลย connect ไม่ได้ ต้อง setup อะไรพิเศษรึเปล่าครับ
ใครเก่งๆแนะนำหน่อยครับ หรือต้องมันเป็น bug ของ pro duo ครับ
[Firmware Release Note]
* Ver.1.41 [2011.4.13]
- Add online firmware update feature.
- Support hard drives larger than 2TB capacity.
- Fix an issue that when backup task runs while LinkStation is in the standby mode by Sleep Timer, LinkStation does not go to the standby mode after the backup task completes.
- Fixed an issue that LinkStation does not wake up at designated time set on Sleep Timer when the time zone is set other than Japan.
- Fixed an issue that Direct Copy fails when copying files from a digital camera via PTP mode.
- Fixed an issue that rebuilding RAID10 array may fail.
- Fixed an issue that deleting RAID0 array may fail.
- Fixed an issue that RAID array rebuild may fail when enabling Flickr support.
- Fixed an issue that E16 displays while LinkStation boots up.
- Fixed an issue that the seek bar does not work when playing wma file on Squeezebox.
- Update WebAccess to ver.3.3.
- Fixed an issue that the file download may fail on Internet Explorer.
ไม่เคยอัพกับพวก nas ซะด้วย เดี่ยวจะลองอ่าน manual ก่อนนะ
