Network Storage ของ Buffalo ตัวใหม่เห็นกันยังครับ LinkStation Pro !!!
  • fix ip แล้วอ่ะครับ ที่ 192.168.2.99 แล้ว set NAS ตามที่ว่าข้างบนแล้ว ผมลอง set 2 แบบ คือ
    1. Easy -> มัน error ว่า forware port fail ให้ setup แบบ manual
    2. Advance -> มันขึ้นว่า ไม่สามารถเชื่อมต่อ buffalonas.com ได้ ให้เช็ดการเชื่อมต่อ Internet ซึ่งเครื่องก้อออก Internet ได้ปกติ
    • Originally posted by voravuds View Post
      ลองเข้า http://192.168.2.99:9000/ui กับ http://192.168.2.99:9090/gui ดูก่อนว่าได้หรือไม่ครับ
      • ทำไมเวลาผมปิดเครื่อง แล้วพอเปิดขึ้นมาอีกครั้ง list bit ที่ผมโหลดอยู่ จะหายทุกครั้ง ต้อง Add เข้าใหม่ทุกที มีวิธีจัดการตรงนี้มั้ยครับ
        • ผมต้องการใช้แค่โหลดบิตแบบธรรมดาที่บ้าน
          ไม่ได้ใช้การรีโมท จากข้างนอก
          ใช้ HDD ลูกเดียว ผมจะเลือกตัวไหนดีครับ
            แล้วเลือกที่ เปิดใช้งาน Webaccess รึยังครับ
            ลองเปลี่ยน IP ดูครับ เป็น 192.168.0.XXX ผมว่าตรงตัวที่คุณกำหนดเป็น 2 นี่มันแปลกๆอ่ะครับ ลองดูนะครับ
            • Originally posted by ignitional View Post
              เดี๋ยวคืนนี้กลับบ้านจะไปลองดูครับ
              เลือกเปิดใช้งาน Webaccess แล้วมันขึ้นว่า forward port fail อ่ัะครับ ส่วน ip address เนี่ย มันเป็น default มากับ router ครับ เครื่องทั้งหมดที่บ้านผมก็ใช้ ip 192.168.2.xxx ครับ ใช้งานได้ปกติ ซึ่งมันก็เป็น range private ip ไม่น่าจะเป็นอะไรนี่ครับ
              • พี่ครับผม remote จากร้านเน็ตมาที่บ้านได้แล้วอ่ะครับ แต่มันให้ใส่ username และ password ผมก็ใส่เหมือนตอนอยู่ที่บ้านมันก็เข้าไม่ได้ ไม่รู้ว่าติดอะไรครับ
                ส่วนตอนที่ Set ใน Web ui ที่บ้านอ่ะ มันให้ใส่ NAS key มันคืออะไรหรอครับ ผมงง
                  ลองเข้า http://192.168.2.99:9000/ui แล้วไม่ได้อ่ะครับ แต่ http://192.168.2.99:9090/gui ได้ แล้วต้องทำไงต่อครับนี่
                  • ยังโหลดบิทไม่ได้เหมือนเดิมครับ ไม่ทราบว่าจะเซ็ตยังงัยได้มั่ง ท่านผู้รู้บอกหน่อย ลองทำ forward port ก้อแล้ว T_T
                      ลองทำตามนี้นะครับ ลองแบบ easy ก่อน ถ้าไม่ได้ค่อย Advance
                      http://buffalonas.com/manual/en/webac_nas.html#a
                      ก่อนทำให้ Enable UPnP ใน router ด้วยครับ
                      • Originally posted by Lampan49 View Post
                        หา..!..ทำไมมันง่ายอย่างงี้ ของผมกว่าจะติดตั้งได้ใช้เวลาเกือบชั่วโมง สูตรของท่าน samaguru แค่กด Function ย้ำสองครั้งก็ติดตั้งได้แล้ว โอว...สมกับชื่อ samaguru จริงๆ...อย่างเทพ..อิอิ..ขอบคุณมากครับ..
                        เอ่อ..!..ตรง Public Port 9090 ต้องตั้งเป็น Public Port 9000 ป่าวหว่า..เห็นท่าน Hellods เคยบอกใว้อยู่น๊ะ...ขอบคุณมากครับ..
                        ไม่เป็นไรครับผมก้อหาวิธีแล้วมาช่วยแชร์กันครับ
                        ส่วนการเซตเวบ แอสเซตสามารถเข้าไปดูการเซตที่ http://buffalonas.com/ การเซตจะตามนั้นครับ
                        ปล.มีใครรู้พาสเวิดการเข้า shell ไหมครับ
                        • เรื่องของ Web Access
                          buffalonas key อันนี้ใส่อะไรก็ได้ครับ 12345, 22222
                          ถ้าเกิดมันสร้าง account ไม่ได้เพราะฟ้องทำนองว่า firewall หรือ upnp error ให้เซ็ตแบบ manual ให้ไปปิดตรง Auto UPnp (Firewall) แล้วเซ้ต 9000 ทั้งช่อง internal, external port มันจะต่อได้ครับ
                          ส่วนการ forward port เราต้องไปกำหนด fixed ip ที่ตัว nas ก่อนเช่น 192.168.11.10 จากนั้นค่อยเอาไปใส่ในเร้าเตอร์เพื่อ forward port 9000 และ 9090 เพื่อให้รีโมตเข้ามาได้ครับ จะเป็นแบบนี้เวลา ping ip จากที่บ้าน http://192.168.11.10:9090/gui
                          เวลาอยู่ข้างนอก เราไม่ต้องจำ ip ปัจจุบันน่ะครับ เพราะเราสามารถอัพเดตได้ผ่านทาง buffalonas.com ตามด้วยชื่อที่เราสร้างไว้ เช่น www.buffalonas.com/bewstation มันจะไปหน้า web access อัตโนมัติโดยพอร์ตที่ใช้จะเป็น 9000
                          http://xxx.xxx.xxx.xxx:9000/ui/#/ ตรงนี้เราสามารถแก้ไขได้เลยเพราะเราจะเอาเฉพาะ ip xxx... เท่านั้น ได้ ip มาปุบเราสามารถจะทำอะไรก็ได้จะรีโมตไปควบคุม utorrent ก็ไม่ยากแล้ว เพราะแค่แก้เป็น :9090/gui ต่อท้ายก็เข้าได้แล้วเหมือนอยู่ที่บ้านเลย user: admin pass: ปล่อยว่าง
                          • ตัวใหม่นี่โอนถ่ายข้อมูลทางกิกกาบิทได้ความเร็วเท่าไหร่กันบ้างครับ
                            ได้ตามสเป็คที่บอกหรือเปล่า
                            • ถ้าผมใช้ Hard disk เก่าที่มีข้อมูล จากรุ่น Link station Duo(LS-WXL)- จะเปลี่ยนมาใช้ Pro Duo (LS-VXL)
                              1) HArd disk ต้องFormat ข้างนอกเอง ก่อนมั้ยครับ ถ้าต้องทำ ต้องใช้formatอะไรครับ
                              2) เคยลองถอดHArd disk จาก Duo แล้วต่อโดยตรงกับ Media Player มันไม่เจอFile เลยครับแค่โชว์ เป็น Disk 1 Disk 2 Disk 3,.... แต่ข้างในไม่มีไฟล์เลย
                              เลยสงสัยว่า ปกติ Hard disk ที่ถอดมา มันสามารถดูแบบต่อตรงกับ Media Player ได้หรือไม่ ( ข้อดีคือเวลาเต็มจะได้ไม่ต้องโอนข้อมูล)
                              รบกวนผู้รู้ช่วยบอกหน่อยครับ
                              • Originally posted by kv View Post
                                เท่าที่ลองเทสมาตัว Duo (LS-WVL) ตัวนี้โอนได้อย่างต่ำ 50MB/s ครับ
                                อันนี้ไม่เคยลอง แต่ถ้าเป็นเฟิร์มแวร์ตัวเดียวกันมันเอามาใส่ด้วยกันได้ครับ จาก Duo ==> Duo Pro
