Network Storage ของ Buffalo ตัวใหม่เห็นกันยังครับ LinkStation Pro !!!
  • Originally posted by jalajohn View Post
    ผมขอถามหน่อยครับ มีใครโหลดบิท จาก web bitthailand หรือ 2bbit ได้บ้างมั้ยครับ web อื่นๆโหลดได้ปกตินะครับ
    แต่ติดที่ web นี้ โหลดไม่ขึ้นเลย connect ไม่ได้ ต้อง setup อะไรพิเศษรึเปล่าครับ หรือมันโหลดไม่ได้สำหรับ web นี้ครับ
    ผมใช้ Linkstation Pro duo V1.4 ครับ
    2bb โหลดได้อยู่ครับ (แต่ siambt ผมโหลดไม่ได้เลย)
    ก็ตั้งค่าปกติ forward port 6881
    • Originally posted by kagira View Post
      แงๆอยากได้ แต่ผมโหลด siambit ได้นะครับ น่ามารวมกันจริงๆเลยครับ
      • ได้ทั้ง siambt และ 2bbit แล้วครับ
        ผมลองไปแก้ใช้ port 40000 แทน 6881
        แล้วเพิ่งสังเกตว่าใน router
        ค่า forward ของเก่ามีแต่ TCP ไม่มี UDP (พอดีมึนๆ เพิ่งเปลี่ยน router)
        เลยลองตั้ง UDP เพิ่มเข้าไป port 40000
        ลองโหลดทั้ง 2 ที่พร้อมๆกัน
        ตอนนี้ ใช้ได้ปกติแล้วครับ
        • จะบอกเลยว่าลองสุ่ม port กับเอา Upnp port ออก เพราะใช้แค่ nat-pmp ก็พอ
          ไฟล์ล torrent ที่ยาว ๆ ก็มีปัญหา (ชื่อไฟล์ลข้างใน) ขึ้น error คงเป็นเพราะ os เป็น linux ต้องเปิดคอม มาโหลดเช่นเคย
          จะลองไปดู power buy ดู แต่สาขา ตจว จะมีหรือปล่าว นี้สิปัญหาใหญ่ แต่ก็ขอบคุณมาก
          • Originally posted by komy14 View Post
            ผมใช้ pro quad*2tb*2units มาเดือนกว่าแล้วนะครับ เปิดบิท ทั้งโหลดทั้งแชร์ ไม่ได้ปิดเครื่องมาเดือนกว่าแล้วไม่มีปัญหาที่ว่านะครับ
            ตอนก่อนเริ่มใช้งานครั้งแรก ได้สั่ง format hd ก่อนหรือเปล่าครับ
            พอดีอยู่นอกบ้านไว้ว่างๆจะ capture หน้าจอมาครับ
            รบกวนครับ
            format hdd หลังเข้าไปตั้งค่าแล้วเหรอครับ หรือว่าครั้งแรกที่เปิดเครื่องหลังใส่ hdd แล้วกดปุ่ม function ครับ เพราะถ้าเข้าไปในการตั้งค่าผมยังไม่เคย format มันเลยครับ
            รบกวนช่วยอธิบายด้วยนะครับ เพราะใช้มารู้สึกมันบ๊องๆ ไม่ค่อยเสถียรเลยครับ Pro Duo 2bay ครับ
            • Originally posted by deradae View Post
              รบกวนครับ
              ผมทำตั้งแต่ใส่ hd ครั้งแรกที่เข้าไปในเครื่อง เสร็จแล้วให้กด function+power ให้เครื่องมันจัดการไปเลยครับ ขั้นตอนนี้จะใช้เวลาสักพัก
              ว่าแต่ตัว nas up firmware เป็น 1.4 หรือยังครับ
                ยังไม่ได้อัพเลยครับ เป็น1.37มั้งครับ พอดีอ่านที่คนอัพไป1.4 เห็นว่ามีคนdowngrageลงมา1.37เหมือนเดิมเลยนึกว่ามันไม่ดีนะครับ
                แล้วถ้าอัพ FW ใหม่ข้อมูลหายไหมครับ เพราะมีข้อมูลซัก 1TB แล้วครับ ขี้เกียจย้ายครับ
                  ไม่แน่ใจครับ ว่าหายหรือเปล่า แต่ถ้า set hd ใหม่ หายแน่ครับ
                  แต่เครื่องผมเดิมมาก็มากับ firmware ตัวใหม่แล้วครับ
                  • ที่ผมเคยเจออาการรวนๆแปลกๆ สาเหตุจะมาจากการติดตั้ง เปลี่ยนแปลง หรือ
                    ข้ามขั้นตอนบางอย่างไป แต่ความยากมันอยู่ที่ จะทำยังไงก็ไม่สามารถคืนสภาพกลับมาปกติ
                    (ไม่ว่าจะลง firmware/power off>power on+function ก็ยังไม่ช่วยอะไร)
                    ครั้งแรก NAS DUO ผมไปย้าย hddช่อง2 มาช่อง1
                    เจออาการ led หน้าเครื่องกระพริบเตือน 1ยาว6สั้น (รหัส E16)
                    กระพริบอยู่อย่างนั้นทั้งวัน
                    ที่ nas navigator ขึ้นว่า หา hdd ไม่เจอย้ายกลับ/ลง firmware / power off+function ก็ไม่หาย
                    v
                    สุดท้ายข้อมูลหายเรียบ
                    ครั้งที่สอง เพิ่ม NAS PRO มาอีกตัว เปิดใช้งานพร้อมๆกัน
                    ตัว NAS navigator (ใช้ตัวเดิมที่ลงกับ NAS DUO ) มอง NAS PRO
                    เป็น unknown series คือไม่รู้จักชื่อรุ่น
                    สุดท้ายลองลง NAS navigator ใหม่(ใช้แผ่นที่มากับ PRO)ก็เห็นเป็นปกติ
                    ครั้งที่สาม ย้าย hdd จาก NAS DUO 1.37 > NAS PRO 1.4
                    ข้อมูลไม่หาย แต่ที่หน้า Navigator กับหน้า systeminfo (192.168.1.nas)
                    ขึ้นชื่อรุ่น +เลข firmware ผิด คือตัวกล่องเป็น NAS PRO 1.4 แต่เห็นเป็น NAS DUO 1.37
                    (แสดงว่าข้อมูล firmware+รุ่นติดไปกับ hdd ด้วย)
                    ใช้งาน อ่าน+เขียนได้ แต่หงุดหงิดมันไม่ตรงรุ่น
                    วิธีที่ผมทดลองดูแล้ว แก้อาการรวนได้ทุกครั้ง ทั้งรุ่น linkstation DUO และ linkstation Pro
                    คือถอด hdd ออกมาลบ partition + format ใน pc แล้วใส่กลับเข้าไป
                    ซึ่งทำแบบนี้เราจะสามารถกดปุ่ม function เพื่อformat hdd +ลงไฟล์ระบบได้อีกครั้ง
                    เหมือนตอนแกะกล่องออกมา แต่มันมีขั้นตอนนิดหน่อยคือ
                    *** วิธีนี้ข้อมูลหายหมดนะครับ จุดประสงค์หลักๆคือให้ NAS กลับมาปกติ ***
                    1.power off NAS แล้ว ถอด hdd ออกมาให้หมด
                    2.power off pc เสียบ hdd เข้ากับ pc ผมใช้เสียบตรงช่อง sata บนบอร์ดเลย
                    3.boot เข้า windows 7 (อาจมีข้อความให้ boot อีกรอบก็จัดไป)
                    อย่าลืมเข้าไป uninstall Nas navigator +โปรแกรมของ buffalo ออกไปก่อน
                    4.ที่ windows เลือก start>copmuter คลิ๊กขวา+ manage
                    5.เลือก disk management ตรงนี้ให้เลือก drive ที่เพิ่งติดตั้งเข้าไป(ระวังเลือกผิด drive)
                    จะพบว่า windows จะมองเห็นหลายๆ partition ภายใน hdd ของ NAS
                    น่าจะประมาณ 4-5 partition ซ้อนๆกันอยู่ข้างใน (ขึ้นเป็น f: g: h: i: j: )
                    6.ไม่ต้องสนใจ คลิ๊กขวาใน partition ที่ซ้อนๆกันแล้วเลือก delete volume
                    ค่อยๆลบไปทีละอันจนหมด
                    7.คลิ๊กขวาสั่ง format เลือก ntfs + quick format ก็ได้
                    8.shutdown pc แล้วถอด hdd ออกมาใส่ในกล่อง NAS ( NAS อย่าเพิ่งเสียบสาย lan)
                    9.power on NAS รอบู๊ตเสร็จ คราวนี้ไฟตรง function จะขึ้นค้าง
                    10.กดปุ่ม function ข้างหลังแล้วรอจนเสร็จ
                    11.เสียบสาย lan เปิด pc ลงโปรแกรม NAS navigator สั่ง fix ip address
                    12.ทดสอบ mount drive เข้าไป setting อื่นๆจาก browser
                    หวังว่าจะช่วยได้บ้างนะครับ
                    • บางทีปัญหาอาจจะมาจากhd ก็ได้หรือเปล่า
                      เคยคุยกับcall center buff เค้าบอก duo pro
                      มีปัญหากับ wd green แท้จริงประการใดไม่ทราบ
                      ตอนนี้จับblackมายัดแทนเรียบร้อยแล้ว อัตราโอนถ่ายไฟล์ดีขึ้นทันตา
                      • สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการ Forword port หน่อยครับ
                        คือ วันนี้จากที่ลอง For เล่นๆดู Port 6881 จากที่โหลดบิทวิ่ง 200-350 วันนี้ แตะ 500k แบบนิ่งๆ เลยครับ 450-500k
                        อยากทราบว่า การ Forword port มีผล กับการโหลดบิท ด้วยใช่มั้ยครับ คือถ้าเราไป for port 4xxx แล้วให้ torrent ไปวิ่งที่ port 4xxx แทน ที่ พอร์ทเดิม 6881 นี่ มันจะได้หรือป่าว
                        • Originally posted by kv View Post
                          ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ
                          แต่ของผมเคยใส่ทีเดียว wd green 2TB*4Units ก็ไม่เป็นปัญหาครับ แต่ตอนนี้ถอดออกแล้วครับ เพราะรู้สึกว่าเยอะเวอร์เกินความจำเป็นไปหน่อย 5555
                          อันนี้ลอกมาจากเมล ให้ระบบส่ง email notification มาทุกเช้าตอนเที่ยงคืนตลอด เปิดมา 48วันแล้วปกติดี ปล่อยโหลด bit ก่ะ แชร์ข้อมูลครับ
                          Activity Report
                          [LinkStationInformation]
                          LinkStationName: LS-QVL0C3
                          Time: 2011/04/12 00:00:02
                          IP Address: 192.168.0.35
                          Setting Screen: http://192.168.0.35/
                          Running Time : 48 days, 1539
                          [HDD Usage Status]
                          Disk 1 Usage Rate : 267580296 kbytes / 1938180864 kbytes (Usage Rate 14%) Disk 2 Usage Rate : 22547036 kbytes / 1938180864 kbytes (Usage Rate 1%)
                          [DISK error status]
                          DISK1 0
                          DISK2 0
                          • สอบถามเพื่อนๆหน่อย เวลา Nas ทำงาน (เปิดเครื่องให้onไว้แล้ว ) ไม่ว่าจะโหลดบิท หรือเปิดทิ้งไว้เฉยๆ มีเสียง HDD ดัง ครึกๆ มั่งมั้ยครับ
                            • LS-CHL ไปฟังไกล้ๆก็ดังเหมือนกันครับ
                              • มันดัง ครึกๆ เหมือนเสียงหมุนจานของ HDD นึกว่าจะเป็นแ่ต่ผมคนเดียว
