WDS กับ WPA2 ใช้กันไม่ได้จริงๆหรอ?
  • WDS กับ WPA2 ใช้กันไม่ได้จริงๆหรอ?
    วันนี้มีคำตอบครับ อุปกรณ์ มี 2 ตัวคือ Linksys WRT54GL กับ Asus RT-N12
    เริ่มอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับ เดียวมาเปิดบทความขอเทสอีกสักพักก่อนครับ แต่แน่ๆตอนนี้ใช้งานอยู่ครับ
    มาดูการตั้งค่าของ RT-N12 ก่อนครับ ผสมไปเลย N+G งบไม่มีก็ลูกทุ่งไปเลย
    ช่วงล่างนี้ Router สองตัวต้องเซตเหมือนกันนะครับ
    แลก MAC กันไปเลยชื่อ Router ที่หน้า แรกให้เหมือนกันก็ดีครับได้ไม่งง
    เดียวมาต่อที่ WRT54GL ครับ
    มาเริ่มเช็คความเหมือนกันครับ เชื่อ
    ปิดพอต WAN ไปเลยนะครับ
    Router 50/1 OK เหมือน
    MTU 1492 OK เหมือน
    local IP Address เป็นอะไรก็ได้เอาไว้เข้ามาเซตค่าของ WRT54GL ครับ
    Subnet Mask 255.255.255.0 OK เหมือน ตัวแรก
    Gateway 192.168.1.1 OK เอาของตัวแรกมาครับ
    Local DNS 192.168.1.1 OK เหมือน Gateway
    DHCP ผมเลือกเป็น DHCP Forwarder เพราะต้องการให้ RT-N12 เป็นตัวแจก IP ครับ
    Server ก็ชี้ไปที่ Router ที่แจก IP ครับ
    OK ผ่านเหนื่อยๆ
    เหมือนกันทุกประการกับตัว N12 (เริ่มย่อเหนื่อยแล้ว) ต่างแค่ N กับ G ครับ
    เรามาแลก MAC กันนะตัวเอง
    มาดูสรุปผลกันครับ
    ของ N12
    ของ 54GL
    เฮ้ยเครื่องลูกข่ายมาจากไหนไวโคตร(เครื่องผมเองแหละ Login เข้าไปเทสเน็ตว่าเล่นได้ไหม)
    จบแล้ว นอนดีกว่าแอ๊ก
      GL แรงกว่าเหรอ
        Originally posted by DubleG View Post
        GL แรงกว่าเหรอ
        ภาครับส่ง GL แรงกว่าครับ
        cpu flash ram เยอะกว่าใช่ว่าจะแรงกว่าเสมอไป
        ตกลงคือ wpa2 ใช้ได้จริงๆหรือครับ
          ใช้ได้ครับ แต่ต้องเหมือนกันเกือบทุกอย่างครับ
            หามาให้ชม ต้องอัพ v24 ขึ้นไปและ sidd ตรงกัน http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php...de_Comparisons
              ขอบคุณตาบอล
              มิน่าผมคนล่ะชื่อ มันใช้ไม่ได้
                ผมก็ว่าเมื่อก่อนผมทำไม่ได้ เพราะตัวแม่ v23 ตัวลูก 24 แต่ตอนนี้ไม่เอาแล้ว เซ็ทเป็นไคล์แอนท์บริดจ์หมด ขี้เกียจคุม เซ็ทมากจะงงเอง
