อุปกรณ์โหลดบิท
  • อุปกรณ์โหลดบิท
    ถ้าต้องการโหลดบิท
    อยากทราบว่าระหว่าง
    WBMR-HP-GN
    ZYXEL (NSA-210)
    LinkStation Live
    ทั้ง3ตัวนี้อะไรโหลดบิทและสามารถรีโมทดูได้ ตัวไหนดีกว่ากันครับ
    และทั้ง 3 ตัวนี้มีอะไรที่แตกต่างกันบ้างครับ
    ทั้งสามตัวถ้า firmware แท้ๆจากโรงงาน ผมว่าไว้โหลดบิทไม่ค่อยดีเท่าไร (เท่าที่อ่านดู ไม่เคยใช้เหมือนกัน) ต้องหาตัวที่สามารถลง firmware พวก dd-wrt, tomato อะไรพวกนี้ได้
    ผมเองหาอยู่เหมือนกัน ตอนนี้กำลังดู Asus rt-n13u อยู่ครับ ราคาไม่แพง ลง firmware dd-wrt ได้
      ASUS RT-N16 ไปเลยท่าน 3 พันกว่าบาท
        WBMR-HP-GN ==> Wireless Modem Router (all in one) ไม่ได้ใช้โหลดบิตโดยตรงน่ะครับเพราะไม่มีช่องต่อ ext hdd
        ZYXEL (NSA-210) ==> NAS
        LinkStation Live ==> NAS
        WBMR + PC ใช้ต่อกับคอมเล่นเน็ตธรรมดาๆ
        WBMR + NAS ถ้าใช้ต่อกับ nas ตรงๆเลยครับ
        WMBR + Router โหลดบิต + Ext HDD
        ถ้าใช้เร้าเตอร์โหลดบิตต้องต่อพ่วง 3 อย่างให้ได้ก่อน คือ modem + router + ฮาร์ดดิสแยก
        เอาแบบที่ใช้เองอยู่แล้วกันครับ Buffalo LinkStation รุ่น Live กับ Duo เฟิร์มแวร์แท้ๆจากโรงงานเวลาโหลดบิตจะเป็น uTorrent client ส่วนยี่ห้ออื่นเท่าที่รู้จะเป็น Bittorrent client หรือโปรแกรมที่ผู้ผลิตเขียนขึ้นมาเอง แล้วก็เรื่องรีโมตนี่ NAS มันทำได้ทุกตัวอยู๋แล้วครับ
        ถามต่อว่า utorrent มันดีตรงไหน ???
        - จำกัด bandwidth download-upload ได้
        - เลือกได้ว่าจะให้มันวิ่งกี่ไฟล์ แล้วจะให้ active download กี่ไฟล์
        - สามารถเลือกเฉพาะไฟล์ที่ต้องการได้ (เลือกไฟล์ย่อยๆได้เลย) ไม่ต้องโหลดมัดรวมมาทั้งหมด
        - กำหนดได้ว่าจะให้โหลดเมื่อไหร่ แล้วจะมี quota ซักเท่าไหร่เวลาที่โหลดถึงกำหนด (ไม่ให้โหลดอีก)
        - รีโมทมาเพื่อควบคุมสถานะปัจจุบันได้ จะเพิ่ม-พัก-ลบ ไฟล์ก็ทำได้ตลอดเวลา
        - แต่ที่สำคัญที่สุดคือ มันโหลดได้ทุกเว็บ ไทย-เทศ ลองมาแล้วได้หมด
        - เวลาโหลดเสร็จไม่ใช่ว่าจบแล้วจบเลย ไม่ให้ seed ต่อ ตัวนี้ปล่อยยาวๆไว้อัพเรโชได้เหมือนกัน ปล่อยให้มันมันวิ่งไฟล์ครับ
          ZYXEL (NSA-210)
          LinkStation Live
          ถ้า 2 ตัวนี้ LinkStation Live จะดีกว่าไช่ไหมครับ
          หรือมีตัวอื่นดีกว่านี้ครับในราคาประมาณนี้รวม HDD ด้วยครับ
            RT-N16
              สงสัยครับถ้าผมเอา RT-N16 มารับสัญญาณจาก linksys wag200G เพื่อโหลดบิดได้ไม่เป็นเน็ตแชร์จากห้องข้างๆๆ
                ที่คุณ hellods แนะนำก็อยู่ในตัวเลือกเหมือนกันครับ แต่ถ้าเลือก Linkstation Live ผมต้องหา router อีกตัว เพราะตอนนี้ Modem TPlink (TOT) มี RJ45 ปอร์ตเดียว เลยตัดสินใจเลือก Router เลยดีกว่า
                  Originally posted by tontonton View Post
                  ZYXEL (NSA-210)
                  LinkStation Live
                  ผมก็ลังเล 2 รุ่นนี้เหมือนกันครับ มีใครช่วยให้ข้อมูลได้บ้างครับ
                    buffalo link station duo มันแจ่มมาก
                      Linkstation Duo ใส่ HDD ตัวเดียวได้ใช่ไหมครับ แล้วรับสูงสุดกี่ TB
                        LinkStation Duo มีแบบเป็นฮาร์ดดิสในตัวด้วยครับ แต่คิดว่าคงเกินงบเลยแนะนำเป็นตัว Enclosure เคสเปล่าแล้วกัน Duo ใส่ได้ 2TB + 2TB = 4TB เต็ม max ครับ แล้วเอา ext hdd มาเสียบผ่าน usb ได้อีก 1 ตัวเหมือนพวกเร้าเตอร์ครับ
                        ถ้าหากงบจำกัดเอาตัวเคสเปล่าอย่างเดียว + ฮาร์ดดิสใส่ไป 1 ลูกก่อนก็ได้ พอมีตังค์ค่อยจับฮาร์ดดิสอีกตัวใส่เข้าไปครับ
                          พอมีใครให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้บ้างครับ
                            ผมเคยลองใช้ linkstation live กับ rt-n16 ครับ ถ้าจะให้แนะนำ ขอแนะนำยังงี้ดีกว่าครับ
                            ถ้าไม่ค่อยมีความรู้ unix + ไม่มีเวลาศึกษา ผมแนะนำ linkstation live ครับ
                            ข้อดี
                            - เซ็ตง่าย แทบจะเสียบสายก็ใช้ได้เลย
                            - bit client เป็น utorrent ที่หลายๆคนคุ้นเคย
                            - มีฮาร์สดิสก์ ในตัว ไม่ต้องซื้อเพิ่ม
                            - สามารถใช้เป็น print server, media server, ftp และอื่นๆ ได้
                            ข้อเสีย
                            - มี usb 1 port
                            - harddisk format เป็น ext ถ้า copy ข้อมูลจาก linkstation ลง pc ผ่านสายแลน transfer rate จะได้ประมาณ 5 Mbps
                            - การอัพ FW ยุ่งยากเหมือนกัน (ยิ่งถ้าอัพแล้วไม่ผ่าน นี่งานเข้าได้ง่ายๆเลย)
                            ถ้ามีความรู้ unix + อยากศึกษา + อยากลองเล่น,coding ผมแนะนำ RT-N16 ครับ
                            ข้อดี
                            - ลง tomato หรือ dd-wrt ได้
                            - มี optware ให้เล่นเยอะแยะ
                            - harddisk สามารถ format เป็น NTFS ได้
                            - เป็น wireless N
                            - มี usb 2 port
                            - bit client มีหลายตัว (ที่ใช้หลักๆ ก็ transmission, rtorrent)
                            - cpu และ ram สูงสุดในท้องตลาด (ในกลุ่ม router นะ)
                            - สามารถถอด ext hard drive มาเสียบคอมเพื่อถ่ายโอนไฟล์ได้ ความเร็วก็เร็วตาม usb หรือ e-sata(ถ้ามี)
                            ข้อเสีย
                            - original firmware ขอใช้คำว่า "กากมากๆๆๆๆๆๆ"
                            - ถ้าจะลง fw + optware อื่นขั้นตอนลงยุ่งยากพอสมควร (ต้องเขียน script บางส่วน)
                            - ไม่มี hard drive ในตัว ถ้าจะโหลดบิต ต้องซื้อ ext. hard drive มาต่อเพิ่ม
                            - ราคาแพง (ผมซื้อในงาน commart ราคา 3800)
                            - ถ้าต้องการทำให้เป็น NAS (ใช้ทำงานอย่างอื่นได้เช่น print server, FTP, Media server ต้องลง optware เพิ่มเอง)
                            - transfer rate ผ่านสายแลน จะได้ประมาณ 5 Mbps
                            ปล.ถ้าสนใจ RT-N16 ศึกษาได้จากเวป http://wl500gp.sirikasedpan.com/view...cf2393e8b6968d
