ถามเรือง Hub หน่อยน๊่าค๊า
  • ถามเรือง Hub หน่อยน๊่าค๊า
    คือว่าจะซื้อมาเปิดร้านเกมส์อ่ะค่ะ ต้องการสัก 16 port อ่าค๊า แนะนำด้วยค่ะว่า ยี่ห้อไหน แล้วราคาสักเท่าไร
    อือ ที่งงอีกอย่างอ่ะค่ะ คือ เห้นบากตัวบอกว่า 10/100 MHz และบางตัวบอกว่า 10/100/1000 MHz มันแตกต่างกันอย่างไงหรอค่ะ แล้วควรจะใช้แบบไหนดีค่ะ
    ขอบคุณค่ะ
    Mbps ครับ ไม่ใช่ MHz ครับ
    ส่วนเรื่อง hub นั้นผมแนะนำให้ใช้ เป็น switch เลยจะดีกว่าน่ะครับ
    ส่วนเรื่อง ที่ว่า 10/100 Mbps. รองรับสูงสุดที่ 100 Mbps.
    กับ 10/100/1000 Mbps. รองรับสูงสุดที่ 1Gbps. ครับ
    ส่วน switch นั้นมันมีให้เลือกหลาย ค่าย หลายรุ่น หลายราคาครับ ยังไงก็ ลองๆ หาข้อมูลไปก่อน ที่จะไปซื้อน่ะครับ จะได้มีข้อมูลในการตัดสินใจ
    และจะได้ ของตรงตาม spec ที่คุณต้องการ ด้วยน่ะครับ
      ขอถาม ต่อนะค่ะ แล้ว ร้านเกมส์ควรจะใช้ 10/100 Mbps หรื่อ 10/100/1000 Mbps ดีอ่ะค่ะ
      อือ อีกอย่าง แล้ว Router ควรซื้อเปลี่ยนด้วยไหมค่ะ หรือว่า ใช้ Router ที่แจกมากับผู้ให้บริการก็ได้
      ขอบคุณค่ะ
        ขอบคุณค่ะ
        ถ้าต้องการเผื่อ อนาคต ก็ 10/100/1000 แต่ สาย UTP ของคุณต้องรองรับ 10/100/1000 ด้วยน่ะครับ
        ส่วน router นั้น ถ้าของเดิมใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาอะไร รวมไปถึงมี feature ต่างๆที่คุณต้องการใช้งานก็ใช้ของเดิมก็ได้ครับ
        แต่ถ้า คุณต้องการ ซื้อใหม่ยกชุดก็ต้องดูว่า คุณต้องการ ใช้ feature อะไรบ้างครับ ค่อยซื้อทีเดียวครับ
        ถ้าจะให้มี ให้ซื้อยี่ห้อ เดียวกัน ทั้ง router กับ switch ครับ มันจะได้ compatible กันครับ
          ขอบคุณ คุณsmartsoft มากเลยค๊าได้ความรู้เยอะเลย
            ที่ร้านผมใช้ของ TP-LINK TL-SF1024 แต่ถ้าต้องการ16Port ก็ใช้รุ่น TP-LINK TL-SF1016 ก็ได้ครับ
            ส่วนเราเตอร์ผมใช้ตัวแถมมาของ 3BB ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด
