สายแลนด์ถ้าต่อผิดขั้ว จะมีผลอะไรไหมครับ
  • สายแลนด์ถ้าต่อผิดขั้ว จะมีผลอะไรไหมครับ
    ผลจากเครื่องนั้น และผลจากวงแลนด์
    แล้วมันมีวิธีเช็ค หรืออุปกรณ์เช็คไหมครับว่า สายแลนด์เส้นนั้นรับส่งสัญญาณปกติ หรือผิดปกติ
    สายแลนเป็นสัญญาณ ไม่ใช่สายไฟ ต่อผิดขั้วก็แค่ใช้ไม่ได้
    จะดูว่าสายแลนนั้นต่อถูกหรือเปล่า ให้ลองไล่สีดูครับ
    และถ้าจะตรวจสอบว่า สายแลนนั้นชำรุดหรือเปล่า ให้ใช้เครื่องเทสสายแลนครับ
      ถ้าต่อไม่ถูกตามที่สีกำหนด ก็คือใช้ไม่ได้เลย หรือว่าใช้ได้แต่อาจจะมีปัญหา
      แล้วเครื่องเทสที่ว่า ทำอะไรได้บ้างครับ เค้าเรียกว่าอะไร ราคาประมาณเท่าไรครับ
        ชื่อว่า LAN Cable Tester ราคาอยู่ที่ 100-200 ของจีนทั่วไปครับ
          เรียงสียังไงก็ได้ ให้หัวท้ายตรงกัน
            ไม่ได้ครับ ถ้าเรียงสีแบบสายไม่ตีเกลียว ถ้าสายยาวๆ จะใช้งานไม่ได้ครับ
            เรียงสีไปให้ถูกๆดีกว่าครับ
            แบบ A
            ขาวเขียว-เขียว-ขาวส้ม-น้ำเิงิน-ขาวน้ำเงิน-ส้ม-ขาวน้ำตาล-น้ำตาล
            แบบ B
            ขาวส้ม-ส้ม-ขาวเขียว-น้ำเงิน-ขาวน้ำเงิน-เขียว-ขาวน้ำตาล-น้ำตาล
            ถ้าจะให้เป็นสายครอส ก็ 2 ฝั่งคนละแบบ
              ถ้าต่อไม่ตรงตามมาตราฐาน สายยาวๆบางทีก็ไม่ติดครับ(50m) แต่สั้นๆ 1m ลองมาแล้วยังใช้ได้
              เวลาเข้าหัว RJ45 ต้องให้ปลายสายสัมผัสทองแดงด้านในสุด
              เครื่องเทสมันจะเช็คได้ว่าปลายสายสัมผัสหรือยัง โดยจะมีไฟ LED 8 หลอด หมายถึงสายไฟแต่ละเส้น
              กดแล้วจะมีไฟวิ่งตั้งแต่สายที่ 1-8 ถ้าไฟช่องไหนไม่ติดแปลว่าสายเส้นนั้นไม่สัมผัสทองแดงครับ
              ข้อเสียคือ สายแลนมี 2 ปลายแต่มันไม่บอกว่าปลายไหนที่ไม่สัมผัส + จะเทสได้ต้องเข้าหัวแล้ว
              วิธีเทสอีกวิธีที่ดีกว่าคือใช้มัลติมิเตอร์
              เข้าหัวปลายแรกให้เรียบร้อยแล้วเสียบกับสวิตช์หรือคอมหรืออะไรก็ที่ได้ที่ port RJ45 ทิ้งไว้(ไม่ต้องเปิดเครื่อง เราแค่จะเช็คสาย ถ้ามีไฟในสายเดี๋ยวจะลัดวงจรจริงๆ)
              จากนั้นวัดความต้านทานที่อีกปลายนึง วัดทีละคู่ ถ้ามีเสียงร้องเตือนเหมือนเวลาลัดวงจร แปลว่าสายคู่นั้นสัมผัสทองแดงแล้วครับ
              ถ้าคู่ไหนไม่มีเสียงร้องเตือน แปลว่าไม่สัมผัส ไปเข้าหัวใหม่ซะให้เรียบร้อยก่อน
              วิธีนี้จะเปลืองหัว RJ45 น้อยหน่อยสำหรับมือใหม่ที่เข้าหัวเองครับ
                เรียงสีตามมาตรฐานดีที่สุด การที่มันพันกันเป็นเกลียวมีผลต่อการรบกวนของสัญญาณจากภายนอก
                  เรียง สี ให้ถูกลำดับ ถูกตำแหน่ง ครับ
                  ความประณีตตอนตัดปลายสายก็สำคัญ
                  จะเห็นจาก คลิปวิดีโอ นี้
                  ปลายสายจะเข้าไปจนสุด
                  เปลือกหุ้มสายอันนอกสุด
                  จะเข้าไปอยู่ในหัวพลาสติก RJ45
                  ช่วงท้ายมีอุปกรณ์ เครื่องเทสสาย LAN ให้ดูด้วยครับ
                  - How to make yourself a CAT5 Cable (high quality & close up)
                  http://www.youtube.com/watch?v=8AijuC8Nb_E
                    ถ้าใช้กับพวก POE ต้องระวังน๊าา เรียงผิดสีไฟอาจวิ่งเข้า Hardware คุณได้
                        http://gsmblog.com/?tag=/rj45
                          แบบ A
                          แบบ B
                          แบบ A กับ แบบ B ต่างกันยังไงเหรอครับ ผมเคยทำแต่แบบ B
                            ไม่ต่างครับ แค่เอาใว้ทำสายครอสเฉยๆ (ด้านนึงแบบ a อีกด้านแบบ b)
                              ต่อผิดวงจรระเบิดคับ ไหม้ด้วย .... ล้อเล่นๆ ปกติ แค่มันไม่ทำงานแค่นั้น
