Originally posted by songonline
ช่วยแนะนำวิธีเซ็ตเครื่องห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนหน่อยครับ รายละเอียดด้านใน
อ่าน ยาก มาก มาย พิมพ์ คำ เว้น คำ แบบ ฝรั่ง ไป ได้ ภา ษา ไทย นะ ครับ ขยัน พิมพ์ จัง ขยัน เคาะ จัง space bar เนี่ย ม่ เมื่อย เหรอ ผม ยัง เมื่อย เลย
อ่านยากมากมายพิมพ์คำเว้นคำแบบฝรั่งไปได้ ภาษาไทยนะครับขยันพิมพ์จัง ขยันเคาะจัง space bar เนี่ยไม่เมื่อยเหรอผมยังเมื่อยเลย
ผมว่า อธิบายให้ จขกท.ทีละอย่างดีกว่าครับ เอาแบบ Basic ที่แบบว่าต่อแล้วให้ใช้ได้ก่อนครับ ส่วน รายละเอียดก็ ค่อยๆ เก็บเอาทีหลัง
-เครื่องอาจารย์ใช้ได้ เครื่องของนักเรียนใช้ได้บางเครื่อง /ลองเช็คดูอุปกรณ์ดูก่อนไหมครับว่าโอเคไหม เช่นไล่เช็คดูสายแลนทุกเส้นดูก่อนครับว่ามันใช้ได้ไหม สัญญาณมา ครบไหม
-ใช้เครื่องครู เช็คไอพีของเร้าเตอร์ดูครับว่า ไอพีเบอร์อะไร โดย start>run พิมพ์ cmd (เรียกโปรแกรม command ขึ้นมา) พิมพ์ ipconfig >กด Enter เพื่อเช็คไอพีของตัวเร้าเตอร์ และ ไอพีที่ตัวเร้าเตอร์แจกมาให้กับเครื่องครับ เช่น
IP Address............................: 192.168.1.2 ==> ไอพีของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่เร้าเตอร์แจกมา
Subnet Mask........................: 255.255.255.0
Default gateway...................: 192.168.1.1 ==> ไอพีของเร้าเตอร์ครับ โดยปกติแล้วค่าเริ่มต้นของมันจะเป็นเบอร์นี้ครับ หรือ 192.168.1.254
-network diagram ใช้ของคุณ sosweets ครับ ^^ ต่อ และทำตามคำแนะนำตามนั้นเลยครับ
-ถ้าจะ FIX IP ก็ ให้เครื่องครู เป็น IP 192.168.1.2 ครับ แล้วเครื่องของนักเรียน เครื่องแรก ก็ให้เซ็ตต่อจากของครูเลยครับ คือ 192.168.1.3 -192.168.1.21 แล้วเอามาต่อเข้ากับ Switch ตัวแรกครับ หรือจะไม่ FIX IP ก็ได้นะครับ ค่อยมา FIX ทีหลังก็ได้
-ใช้ทุกเครื่อง Ping หาตัวเร้าเตอร์ครับ โดยใช้คำสั่ง Pingเว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขไอพีของตัวปลายทาง(ในที่นี้คือ เร้าเตอร์ครับ) ก็จะได้เป็นคำสั่งแบบนี้ครับ
ping 192.168.1.1 -t ที่ผมใส่ (-t) เพื่อให้มัน ping ไปเรื่อยๆครับ เพราะปกติมันจะ วิ่ง 4 รอบครับ
-ดูค่าที่เรา ping ได้มาครับ
***ถ้ามันขึ้น Reqest timed out.ตลอด แสดงว่า ต้นทางกับปลายทางไม่สามารถ Connect กันได้
***ถ้ามันขึ้น Reply from 192.168.1.1 byte=32 time=1ms TTL=255 ตลอด แสดงว่าต้นทางกับปลายทาง Connect กันได้ครับ
ลองเช็คแบบนี้ทุกเครื่องก่อนครับ 20 เครื่องแรก
ที่เหลืออีก 20 เครื่อง ก็ใช้วิธีเช็คแบบเดียวกันครับ
การ join Hub Switch สองตัว เข้าด้วยกัน ก็ให้คุณทำสาย Lan ขึ้นมาอีกหนึ่งเส้นครับ แล้วเอาไปเสียบ พอร์ต ของ Hub Switch แต่ละตัวเข้าด้วยกันครับ
น่าจะพอเข้าใจนะครับ ^^
ค่อยๆทำไปทีลอย่างครับ อาจจะช้าหน่อย เหนื่อยหน่อย แต่ชัวร์ครับ
