อยากปล่อยwifi เล่นเองในบ้านครับ
  • อยากปล่อยwifi เล่นเองในบ้านครับ
    คือผมใช้เน็ตคอนโดอยู่ ซึ่งเป็นสาย lan ที่สามารถต่อเข้าคอมได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่าน Router อะไรทั้งสิ้น
    แล้ว เวลาผมใข้Notebook ก็จะมีปัญหาคือว่าจะเล่นได้เฉพาะที่ คือไม่สามารถเอาไปเล่นบนเตียง อะไรแบบนี้ได้ แล้วผมอยากจะเคลื่อนที่ได้ ย้ายที่ โดยไม่ต้องมีสายมาพ่วง มันดูรุงรังมาก
    แล้วถ้าผมซื้อ Access Point มา จะสามารถทำได้รึเปล่าครับ แล้วต้องตั้งค่าอะไรรึเปล่าครับ
    คือผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้เลย แต่ถ้าทำตามเว็ปหรือคู่มือนี่พอได้ครับ แต่พวกเซท IP อะไรต่างๆ ผมทำไม่เป็นเลย
    เพราะผมไม่มีโทรศัพท์บ้าน ไม่มี router มีแต่สายlan สายเดียว
    อีกอย่างนึงคือบ้านผม True wifi ไปไม่ถึงครับ
    เรียงลำดับน๊ะครับ
    1. เวลาต่อสาย Lan ทางต่อเข้า Notebook ของได้ IP Address แบบ Auto มาหรือที่เค้าเรียกว่า(DHCP) โดยสามารถเข้าไปดูที่
    Start -> Run กด Enter แล้วพิมพ์ ipconfig ผมสมมุติว่าได้
    IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100
    Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
    2. ให้ดูที่คู่มือ Access Point ครับ ว่าถ้าจะเข้าไป Config ต้องงเข้า IP Address อ๊ะไร
    ผมสมมุติเป็น IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.50
    3. ให้Set IP Address ใน Port Lan โดยให้ไปที่
    Start -> Control Panel -> Network Connecttion แล้วคลิดขวาที่ ตัว Card Lan แล้วเลือก Properties
    ที่หัวข้อ General ช่องตรงกลางเลื่อนลงมาล่างสุด กดคลิกที่ Internet Protocol (TCP/IP) ให้เป็นแถบน้ำเงิน เลือก Properties
    มันจะอยู่ที่ Obtain and IP Address ให้เลือก Use the following IP Address แล้วใส่
    แล้วกด OK ออกมาทั้งหมด
    (ถ้า IP ของ Accress Point เป็นเลขอื่นที่ไม่ใช่ 192.168.0.x ให้เปลี่ยนเลข 3 ชุดหน้าของ Card Lan ในช่อง IP AddressและDefault Gateway ให้เหมือนกับ Accress Pointครัับ)
    4. เอาสาย Lan จาก Notebook เสียบกับตัว Access Point
    5. ไปที่หน้า IE พิมพ์ http://192.168.1.50
    6. จะขึ้นหน้าให้ใส่ Username/Password ของตัว Accress Point (ตามคู่มือครับ)
      ทำได้ครับ
      วิธีก็ตามท่านบน หรือไม่ก็ลองเซตตามคู่มือ มั่วๆไป ติดตรงไหนค่อยมาถามในนี้ ^^
