Adapter Ethernet Power over PLANET ทำไรได้บ้างครับ ใช้ยังไง
  • Adapter Ethernet Power over PLANET ทำไรได้บ้างครับ ใช้ยังไง
    ผมต้องการต่อเน็ตโดยไม่ใช้ wirelessครับ แล้วแม่ห้ามเจาะบ้านเดินสายแลน จะใช้อุปกรณ์นี้ส่งเน็ตผ่านไฟบ้านใช่ไหมครับ ได้ไกลสุดขนาดไหนครับ
    แล้วมียี่ห้ออื่นๆแนะนำไหมครับ
    ไม่ใช่ครับ ตัวนี้เป็นตัวทำ PoE คือเอาไฟไปใส่ในสายแลนครับ เพื่อที่จะไม่ต้องเปลืองสายไฟ เพราะไฟจะเดินตามสายแลนไปด้วยเลย ผมเห็นมีอุปกรณ์แชร์เน็ตเวิร์คโดยใช้สายไฟ หรือสายโทรศัพท์ แต่ก็ไม่ค่อยเห็นใครใช้เหมือนกันครับ
      ตัวในลิ้งค์เป็น PoE ครับ ทำหน้าที่ส่งกระแสไฟผ่านสายแลน
      ส่วนตัวที่แลนผ่านสายไฟ เรียกว่า Powerline หน้าตาแบบนี้
      http://homestore.cisco.com/en-us/ada...VVviewprod.htm
        ขอบคุณมากมายครับ เกือบหลงซื้อแล้วครับ
        ช่วยแนะนำหน่อยครับ ว่าต่างจังหวัดซื้อร้านใดได้บ้าง นครสวรรค์มี Advice JIB HWH
          ทำไมไม่ใช้ wireless ล่ะครับ
          แค่สงสัย อิอิ
            ไม่แนะนำ Powerline นะครับ นครสวรรค์คงไม่มีขายด้วย
            ราคาน่าจะ 2500 up ในราคานี้ดูๆพวก Wireless ดีกว่า
              คือ ไวเลส ระยะ50เมตร ทะลุกำแพงจะไหวไหมครับ ไม่งั้นคงต้องใช้2ตัวต่อแบบ brigde ใช่ไหมครับ เพราะไม่งั้น เครื่องคอม ส่งสัญญาณกลับไม่ได้
              หรือคอม เปลี่ยนแค่เสาเพิ่ม เดซิเบลก็ได้แล้ว โดยเปลี่ยนเสาร์ที่เครื่องส่งกับการ์ดpciรับก็ใช้ได้ 50ม.สัก 10dBพอไหมครับ
                ไหวครับ จัดทิศทางดีๆหน่อยก็ชิวละ แต่อาจจะได้แค่ 1-2 ขีด
                แนะนำให้ใช้ตัวรับที่เป็น USB ครับ ตัวรับแฮ้งก็ถอดออก ไม่ต้องรีเครื่อง และสัญญาณดีกว่าตัว PCI ด้วย
                ใส่เสาทั้งสองฝ่าย เพื่อความชัวร์ครับ
                ปล อย่าเอาเสาจีนนะ คุณภาพไม่ได้เรื่อง แทบจะไม่ต่างอะไรกะเสาธรรมดาเลย
                  ตามที่เข้าใจถูกแล้วครับ ใช้เราเตอร์คู่จะทำ MiMo ได้(ได้ความเร็วเชื่อมต่อ 802.11n Max ที่ 300 แต่ในการใช้งานก็ไม่ได้จำเป็นมากมาย)
                  เอาประหยัดงบหน่อย ลองดู Asus RT-N10 กับ USB Hi-Power ซักตัว
                  ลองปรับทีละขั้น
                  - ลองแบบเดิมๆ ได้ไหม
                  - ถ้าไม่ได้ลองลง Tomato เพิ่ม Tx Power ของ Router ไปที่ Max แล้วลองใหม่
                  - ถ้าไม่ได้ ต้องซื้อเสามาเปลี่ยนให้เราเตอร์แล้วล่ะ
                  - ถ้าได้แล้ว ลองค่อยๆลดดู สัญญาณ 3 ขีดก็พอละ ไฟมากไปเดี๋ยวจะร้อนโดยไม่จำเป็น
                  - ถ้ารับสัญญาณดี แต่รู้สึกว่าเรียกหน้าเว็บไม่ค่อยมา ลอง ping เราเตอร์ ถ้า ms ขึ้นมาเยอะๆตลอด แปลว่าต้องเปลี่ยนเสาให้ USB ครับ
                    ขอบคุณครับจะลองทำดูครับ ที่ตอนแรกผมกลัวไม่เสถียรเพราะกะเอามาทำ Dreamboxครับกลัวกระตุก ถ้าใช้ตัวรับเป็นUSB ต่อเข้าคอมปล่อยออกแลนนี่ทำได้ใช่ไหมครับ แล้วเซ็ตยังไำงครับ win 7 64 bit
                      ถ้ารับเข้าคอมปล่อยออกแลนหมายความว่าคอมต้องเปิดถึงจะดู dreambox ได้นะครับ
                      อย่างนี้ซื้อ Router 2 ตัวมา Bridge กันดีกว่าครับ
                      ดูพวกที่เป็น 2 เสาทั้งคู่จะได้ใช้ฟังก์ชั่น MiMo เพราะสัญญาณไวร์เลสมันไม่ค่อยนิ่ง
