ทำ QOS firmware DD-wrt v23 sp2 กับ WRT54GL แล้ว hang
  • ทำ QOS firmware DD-wrt v23 sp2 กับ WRT54GL แล้ว hang
    ทำ QOS firmware DD-wrt v23 sp2 กับ WRT54GL แล้ว hang อ่ะครับ เวลาเลือกเมนูต่างๆมันจะช้ามากๆกว่าจะมา แล้วก็เน็ตต่อได้แปบเดียว ก็เข้าไม่ได้ ใครเคยลองเซ็ตดูบ้างครับ
    ตามรูปเลยครับ
    หรือว่าจะใช้ Tomato ดีครับ
    Tomato Block Bit ได้มั้ยครับ
    รู้สึกท่านจะบีบแบรนด์วิดของ Wan และ Lan ให้เหลือ upload 10Kbps download 100Kbps
    เปลี่ยนไปกำหนดบีบที่ Mac หรือ Subnet ครับอย่าให้ติดตัว Wireless Router ไปด้วยนะครับ
      ขอขุดหน่อย ตอนนี้ผมอัพ v24 แล้ว ตรง mac มันไม่มี max bit มันเป็น % แทน ผมเลือก premium มันก็ยังล๊อกไม่ได้
        ใครเก่งประกิต แปลให้หน่อย http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Quality_of_Service
          รู้สึกว่าถ้าจะบล็อกเป็น kb ต้องใช้รุ่น Special ที่ต้องเสียเงินครับ (แต่ก็หาโหลดไม่ยาก)
          สำหรับผม DD-WRT ไม่เก่งเรื่อง QoS ครับ เคยใช้แล้วมันเอ๋อๆ เลยเลิกใช้
          ลองใช้ Tomato ดูครับ เห็นเขาว่าเก่งเรื่อง QoS มากกว่า
            ผิดครับ ตั้งค่าในกรอบ QOS ผิดครับ
            ที่คุณตั้ง uplink10Kbps, downlink 100Kbps... ตรงนี้มันคือความเร็วรวมของคู่สายอินเตอร์เน็ตนะครับ (ไม่ไช่ความเร็วที่Limitลูกข่ายแต่ล่ะคนจะได้รับ)
            เพราะการตั้งUp/Downlinkต่ำเกินไป(คงเพราะเข้าใจความหมายผิด) ถ้าตั้งต่ำแบบนี้ซึ่งมันน้อยมากๆ เมื่อมีคิวงานเข้ามา ตัวเราเตอร์มันจะต้องกรองคิวทุกคิว(โดยไม่จำเป็น)เพื่อจำกัดสปีค ซึ่งมันจะกินCPUมหาศาลมันเลยค้างจนแรมหมดและแฮงในที่สุดนั้นเอง
            ฉะนั้นให้ตั้งค่า Uplink/Downlink ใหม่ครับ ตั้งให้เป็นความเร็วรวมเต็มท่อที่ถูกต้อง... แล้วไปกำหนดPriorityตามที่ต้องการครับ
            * แต่ถ้าที่คุณต้องการคือ คือการ limit speed ให้ลูกข่าย.. มันจะต้องไปตั้งที่เมนูอื่นครับ ซึ่งถ้าเป็นของ TomatoRaf ก็คือ IP Bandwidth ครับ (ของDDWRTก็มีแต่จะเป็นพวก specialpack อ่ะครับ)
              เปลี่ยนๆๆๆๆๆๆ.... เปลี่ยนมากินมะเขือซิมา (มะเขือฉึกๆ)
                ผมต้องการอย่างเดียว คือมี mac แปลกเข้ามา ผมต้องการจำกัด mac ตัวนั้นให้ต่ำที่สุด แต่ผมไม่ต้องการใช้เมนู mac filter เพราะมันวุ่นที่จะต้องเอาแมคทุกอย่างมาใส่
                มะเขือทำได้ดีไหม จุดนี้
                  ผมนึกภาพ DDWRT ไม่ออกแล้ว...
                  แต่ถ้าเป็นมะเขือ ก็ให้กำหนดช่วงDHCPเอาครับ เช่น คนที่ใช้wifiประจำๆ เขาก็จะอยู่ในช่วงIPต้นๆ พวกที่มาใหม่ๆ(มาๆไปๆ)ให้ไปอยู่ในIPปลายๆ แล้วเราก็กำหนดPriorityแบ่งตามช่วงเลขIPเอากันครับ...
                  จริงๆแล้ว การAdd Mac จับคู่ IP ของ มะเขือทำได้ง่ายมากครับ กดจากListทีเดียวจบ การMac-ipให้ลูกข่ายWifi 20-30เครื่องนี่หมูๆเลย... ลองติดมะเขือดูก่อนครับ แล้วจะเห็นภาพเอง
                    QoS tomato เก่งกว่าเยอะครับ
                      QoS มันต้อง LAN&WAN จิ...
                      เห็นด้วย QoS ต้อง Tomato แหล่มมากมาย....
                        ลองกินมะเขือกะเค้าบ้าง
                          ตัวอย่าง Tomato
                          OutBound Direction
                            ละเอียดดี
                            ผมขอดูรูปส่วนที่ล๊อกแมคอะครับ....เพราะถ้าเราล๊อกแมคเค้าได้ เค้าจะทำอะไรมันก็ช้าอยู่แล้ว ฉะนั้นส่วนที่เป็น เกมส์มโหลดบิท ก็ไม่ต้องจำกัดมัน
                              QOS ใช้กับ IPv4 แล้วมันเห็นผลจริงหรอครับ
                              ผมเคยลองแล้วมันกลายเป็นแย่กว่าเดิมอีก
