Wireless G vs Wireless N ช่วยกันใขความกระจ่างทีครับ
  • Wireless G vs Wireless N ช่วยกันใขความกระจ่างทีครับ
    Wireless G vs Wireless N ว่าด้วยเ้จ้า wireless 2ตัวนี้ ผมเห็นถกเถียงกันมาเยอะ ว่า ตัวไหนเร็วกว่ากันไม่ใช่วัดความเร็วแบบ LAN นะครับ จะเป็นแบบเข้าเน็ตเข้าเกมส์อย่างเดียว นะครับ ผมเองก็สงสัยมานาน หาอ่านก็ไม่ค่อยมีข้อมูลที่ชัดเจน
    บ้างก็ว่า N ส่งได้ไกลกว่า แต่การทะลวงสิ่งกีดขวางได้น้อย กว่า G
    หรือ G ส่งได้แรงกว่าเพราะจะทะลวงสิ่งกีดขวางได้ดีกว่า n
    หรือในระยะทาง เท่ากัน ในที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง N จะวิ่งเร็วว่าหรือ G จะเร็วกว่า
    บางคนบอกขึ้นอยู่กับเสาร์บ้าง ยกตัวอย่างเช่น 1000mW กับ 1200mW มันต่างกันมากไหม
    แล้วสุมมุดว่า AP เป็น G แล้วถ้าใช่ตัวรับเป็น N มันจะรับได้หรือเปล่า
    หรือว่าตัว AP เป็น N แล้วใช่ตัว G รับจะได้หรือเปล่า หรือว่าใช่ N จะรับได้ทั้งหมด หรือยังไงกันแน่
    ผมล่ะสับสนกับเรื่องนี้มากๆ งุงิ
    ฝากๆท่านทั้งหลายช่วยมาใข่ความกระจ่างไห้ผมที
    มีไรสงสัยเพิ่มเติม ผมจะมี Edit อีกทีนะครับ
    ขอบคุณทุกท่านมาก
    เท่าที่รู้
    AP เป็น G ตัวรับเป็น N ก็รับได้แค่ G
    ดูตัวอย่างพวก wifi hotspot เช่น truewifi 3bb
    AP เป็น N ตัวรับเป็น G ก็รับได้แค่ G
    ยกเว้นไปแก้ในเมนู AP ให้้เป็น N only หรือ G only พวกอื่นๆจะเล่นไม่ได้
    ส่วนใหญ่เค้าตั้งเป็น auto หรือ mix ไว้
    ระยะทาง สิ่งกีดขวางมีส่วน
    ถ้าใช้ N 300 Mbps ตัวรับ N 300 เช่นกัน บางทีก็อาจไม่ได้เต็ม ไกลมากๆ อาจเหลือ 24 Mbps ก็ได้
    N wireless ไว้แชร์ไฟล์ในวงแลน
    เผื่อดูหนัง HD ไม่กระตุกเหมือน G
    ส่วนทะลุทะลวงสิ่งกีดขวาง
    ระยะทางทางระนาบ หรือดิ่ง ไม่มี AP ที่เป็น N ใช้ครับ
    รอผู้รู้ต่อไป
      อยากแรงต้อง N1 or N+ ครับ มันจะ สะท้อนคลื่น N เพิ่ม Dbของสัญญาณได้ดีกว่า(ตามทฤษฏี) แต่เอาจริงๆ ก็ไม่น่าต่างมาก
      คิดว่าอยากได้แรง เอา N ไว้ก่อนดีกว่าแน่นอนครับ ส่งไฟล์ โอนกันระหว่างวงแลน ไงก็ กินG ครับ
      ความแรงสัญญาณมันแปรผันตาม สิ่งกีดขวางและระยะทางอยู่แล้วครับ เป็นทุกมาตรฐาน
        ความเร็วเชื่อมต่อ : N ได้สูงกว่า G ครับ ตามสเปค N ได้สูงถึง 150 Mbps ในขณะที่ G ทำได้แค่ 54 Mbps
        (ที่เห็นตัวเลข 300 Mbps , 108 Mbps เป็นเทคนิคการขายโดยอ้างถึงการเชื่อมต่อแบบหลายเสา MiMo ส่วนใหญ่ทำได้เฉพาะระหว่างอุปกรณ์ยี่ห้อและรุ่นเดียวกัน)
        ระยะทาง : ตามมาตราฐาน N รับส่ง Indoor 70 เมตร Outdoor 250 เมตร ส่วน G รับส่ง Indoor ได้แค่ 38 เมตร Outdoor 140 เมตร
        การผ่านสิ่งกีดขวาง : ต้องแยกเป็นสองส่วนนะครับ
        ปกติ G ทำงานที่ความถี่ 2.4 GHz ในขณะที่ N ทำงานที่ความถี่ 2.4 GHz หรือ 5 GHz อย่างใดอย่างหนึ่ง
        สัญญาณ N และ G ที่ความถี่ 2.4 GHz ถูกดูดซับด้วยสิ่งกีดขวางเท่าๆกันครับ แต่ N ได้เปรียบเพราะระยะทางที่สามารถส่งได้ไกลกว่า(70 เมตร)
        ส่วนสัญญาณ N ที่ความถี่ 5 GHz เวลาผ่านสิ่งกีดขวางจะถูกดูดซับมากกว่าความถี่ 2.4 GHzครับ
        (ความถี่ยิ่งสูงยิ่งแปรปรวนง่าย เช่น คลื่น AM ความถี่ต่ำกว่าส่งได้ทั่วประเทศ คลื่น FM ส่งได้ระดับจังหวัด ในขณะที่คลื่นจากดาวเทียมความถี่ราวๆ 10 GHz แค่ฝนตกก็ดูไม่ได้แล้ว เพราะมันสะท้อนในหยดน้ำ)
        แต่คลื่น 5 GHz ได้เปรียบคลื่น 2.4 GHz ตรงที่คลื่น 2.4 GHz จะถูกรบกวนจากไมโครเวฟและบลูทูธเพราะใช้คลื่นความที่ใกล้เคียงกัน
        ส่วนการปรับ mW มันเป็นเรื่องการปรับกำลังส่งครับ เหมือนเราอัดไฟเข้าไปเพิ่ม อุปกรณ์มันก็จะทำงานเกินมาตราฐานปกติ ส่งสัญญาณได้ไกลกว่าเดิม เหมือนเราอัดไฟให้มอเตอร์มันก็หมุนเร็วขึ้นๆ
        จริงๆมันมีสูตรคำนวณ แต่ช่างมันเหอะ เอาเป็นว่า Connect ได้รึเปล่า ถ้ามันจับสัญญาณไม่ได้ก็ลองเปลี่ยนเสาหรือปรับกำลังส่งเพิ่ม
        Wireless N ต้องใช้กับ Adapter ที่เป็น N ครับ
        ส่วน Adapter Wireless G สามารถรับ B และ G ได้
        ยังไม่เห็น Adapter N ที่รับ B,G,N ได้นะ(ต่อไปน่าจะมีเพราะ Router ยังมีตัวที่ส่งได้ทั้ง B/G/N เลย)
          ตอนนี้บ้างวัน มันจับสัญญาญ ได้ 2 -3 ขีด ส่วนมากจะอยู่ที่ 2 ขีด จับสัญญาณได้ไม่ค่อยนิ่ง บ้างวันจะขึ้นว่า Low แต่พอ test speed มัน test ได้ 3-4M
          ถ้ามันขึ้นว่า good หรือ จะ test ได้ 5-7M บ้างวันมัน Very good จะ test ได้ 10-12M เพียงแต่มันไม่ค่อบนี้ง
          คืออยากได้นิ่งๆ แล้วเต็ม 5 ขีด พอจะเป็นไปได้ไหม ถ้าผมเปลี่ยนตัว Wireless เป็นพวก Comfast 1000mW เพราะตอนนี้ใช้แบบ USB stick ของ Belkin
          เพราะตอนนี้ผมต้องซื้อ สาย USB ยาว 5เมตร มาต่อจาก คอม ไปห้อยไว้ที่ระเบียงข้างห้อง เพราะถ้าในห้องมันไม่เจอสัญญาญเลย
          ผมใช้ Router 3com wireless 2เสาร์ อยู่ นะคับ ใครพอจะมีวิธี ที่ ส่งไห้แรงกว่านี้ไหม หรือปรับไฟ เพิ่ม อ่ะไรประมานนีอ่ะครับ
          Edit ลืมบอกไปเน็ตผม 16M นะครับ อยู่***งจาก AP ประมาน 30-40 เมตร ในแนวเฉียง มีกำแพง 2-5 อัน
            จับสัญญาณได้น้อย ปกติก็ปรับไฟเพิ่ม เปลี่ยนเสาเป็นเสาทิศทาง ย้ายตำแหน่ง แค่นี้ล่ะมั้งครับ
            ถ้าปรับไฟเพิ่ม ต้องปรับทั้งสองด้าน ถ้าปรับเราเตอร์อย่างเดียวที่ห้องรับสัญญาณดี ส่งกลับไปไม่ได้ก็ค่าเท่าเดิม
            ถ้าปรับด้านตัวรับที่ห้องอย่างเดียวไม่ปรับเราเตอร์ สัญญาณมาไม่ถึงก็ไม่มีประโยชน์
            เปลี่ยนเสาทิศทางดีกว่าเสา Omni gain สูงๆเยอะ แล้วดูเสามียี่ห้อหน่อย บางอันห่วยกว่าของเดิมๆก็มี
            ส่วนตำแหน่ง ย้ายได้ก็ดีครับ แนวเฉียงต้องนับทั้งกำแพงและพื้นเพราะมันขวางหมด
            หลักการคือให้มองเห็นกันมันก็จะเห็น 5 ขีด
            บางทีต้องวาดรูปมาถึงจะแนะนำได้
              ใช้3comรุ่นไหนครับ
                Originally posted by nattha_tum View Post
                ใช้3comรุ่นไหนครับ
                เด๋วจะดูรุ่นมาไห้ เด๋วจะมา edit อีกทีนึง งุงิ
