ลมวินโด แล้ว Lan ใช้ไม่ได้ครับ
  • ลมวินโด แล้ว Lan ใช้ไม่ได้ครับ
    สวัสดีครับ
    คือผมเพิ่งลงวินโดว์ใหม่อ่ะครับ แล้วมันเสียบสาย lan นะครับแล้วมันไม่สามารถเข้าได้นะครับ
    วินโดที่ลงเป็น xp3 นะครับ เพิ่งเปลี่ยนจาก W7 ไม่สามรถฟอร์แมท W7 ได้เนื่องจากแผ่นเสีย
    ตอนใช้w7 นี่ใช้งานปกติเลยนะครับเข้าเน็ตเข้าอะไรได้หมด พอลง xp3 เข้าไม่ได้ครับ
    ผมใช้เป็น lan ออนบอร์ด สาย อะไรก็ไม่น่าจะเสียนะครับเพราะครึ่งชั่วโมงก่อนฟอร์แมทยังเล่น w7
    ได้ปกติอยู่เลย ลงdriver แลนของบอร์ดเรียบร้อยและนะครับ มันก็ขึ้นเป็น ตัวเชื่อมต่อแลนนะครับ
    Enable อยู่แล้ว แต่ขึ้น กากบาท ไว้ด้วยนะครับ ปกติที่ผมเคยฟอร์แมท อ่ะครับ ผมเสียบสายก็ใช้ได้
    ปกติ ไม่เคยต้องมานั่งเซ็ท lan เลย w7 ก็ใช้งานได้เลย xp3 ตัวนี่อ่ะครับ แต่ผมไม่เคยเสียบแลนกับ
    วินโดวตัวนี้มาก่อน ไม่รู้เป็นที่วินโดวรึเปล่า เน็ตที่ผมใช้เป็นของ 3bb ต่อผ่านเร้าเตอร์ และผ่าน swithub อีกที ปกติผมเสียบสาย แลนเข้าใช้ได้เลย ไม่ต้องกด connect ผมอธิบายวกวนหน่อยนะครับ ช่วยเหลือทีครับ จำเป็นต้องใช้คอมส่วนตัวจริงๆ เล่นร้านไม่ค่อยสะดวกครับ
    ตอนนี้ผม เข้า 192.168.1.1 ก็ไม่ได้นะครับ มันขึ้น ประมาณว่าไม่สามารถค้นหาได้ ประมาณนั้นอ่ะครับ แปลมั่วๆ
    ลองเข้าไปที่ Control Panel -> Network Connections
    คลิกขวาที่ Local Area Connection เลือก Properties
    เลือก Internet Protocol (TCP/IP) กด Properties
    เลือก Use the following IP address แล้วตั้งค่าดูครับ
    IP Address : 192.168.1.2
    Subnet Mask : 255.255.255.0
    Gateway : 192.168.1.1
