ถามเกีย่วกับ 3bb premier หน่อย
  • ถามเกีย่วกับ 3bb premier หน่อย
    พอดีเห็นมันโฆษณาว่าเล่นเกม premier ออกต่างประเทศดี เลยสมัครไป
    - - พอช่างจะมาติดตั้งบอกคู่สายเต็ม ? อ้าวเงินจ่ายแล้ว
    คือบอกให้รออีก 2 อาทิตย์ผมก็โอเค
    1. แต่มันจะดีสมกบัที่มันพูดหรือเปล่าจ่ายไป 1300 3m/1m premier :?
    อยู่แถวสุขาภิบาล 3 ครับ
    2. แล้วถ้ายกเลิกทำได้มั้ย ชักไม่มั่นใจ ตอนจ่ายเงินบอกคู่สายว่างแต่พอมาติดตั้งบอกเต็ม เวรกรรม ตกลงไม่ประสานงานกันเลยรึ ?
    3.มีใครใช้ 3bb premier เล่นเกมต่างประเทศ ping เป็นอย่างไรครับ
    - - ถ้ามันเบี้ยวก็ไม่ตาม ก็จะได้ตาม ถ้าไม่มา - -ยกเลิกไม่ติดจบขอเงินคืน เหอๆ
      ตอบ
      1.ถ้าใช้ premier แล้วรู้สึกว่ามันจะไม่บีบอะไรเลย ถ้าเล่นเกมส์ออนไลน์ต่างประเทศแล้วเล่นไม่ได้โทรแจ้งแล้ว จนท จะรีบทำให้คุณเล่นได้ เพราะเคยเห็นคนจากบอร์ด3bbใช้ primier แล้วเล่นออนไลน์ไม่ได้พอไปโวยวายแล้วมันรีบทำให้ทันที
      ********แต่ถ้าใช้ indy หรือ indy+ แล้วคุณมีปัญหาทางด้านเว็ปต่างประเทศหรือเกมส์ออนไลน์ต่างประเทศ คุณโทรไปที่ cc คุณจะได้คำตอบว่า แพ็กเกจ indy เน้นใช้งานทางด้าน local ถ้าจะเน้นใช้งานต่างประเทศให้คุณสมัคร premier แล้วมันก็จะวางสายไปโดยไม่รับผิดชอบหรือทำอะไรให้คุณเลย.....
      2.สามารถเรียกเงินคืนได้ค่ะ ถ้าเป็นกรณีคู่สายเต็ม มีคนโดนแบบนี้หลายคนเหมือนกัน ตอนแรกบอกไม่เต็ม ตอนหลังบอกเต็มให้รอกันเป็นเดือนๆยังมี ลองค้นๆดูในบอร์ดนี้มีค่ะ ถ้าจะเอาเงินคืนโทรไป CC เลยคะว่ายกเลิกไม่ติดแล้ว
      3.ไม่ทราบเพราะใช indy ค่ะ อยากรู้เหมือนกัน แต่ indy ลองเล่นเกมส์ออนไลน์ต่างประเทศแล้วไม่ได้นะ Ping มันจะ Swing มากๆเท่าที่เคยเชคอยู่ประมาณ 350+-35000 ค่ะ เน็ตส่งข้อมูลบ้างไม่ส่งบ้าง ค้างๆกระตุกๆตลอด...
      ปล.รอคนใช้ permier ตอบด้วยคน อยากรู้มากๆ
        ตอบซะเห็นภาพเลย - - อืม
        ลอง premier รอ 2 สัปดาห์ ถ้าไม่มาก็จะลองตามดู เพราะใช้ทรู อยุ่แต่เลิกคิดๆละไม่น่าไปสมัครเลย
          จริงๆแล้ว True น่าจะดีสุดในบรรดาเน็ตราคา 590 นะ ถึงแม้ว่าบางทีมันจะชอบขี้โกง ตอดโน่นนี่แต่คุณภาพเน็ต inter มันดีสุด แล้วTrue ที่ใช้อยู่มีปัญหาหรอคะ เล่นเกมส์ออนไลน์ได้หรือเปล่า กระตุกหรือโดนเตะออกจากเซิฟเพราะ ping สูงบ้างมั้ยคะ ตอนนี้กำลังคิดๆอยู่ว่าอยากกลับไปใช้ True
            เล่นๆ ได้ - - แต่บางทีมันก็บ้าบอๆ 555+ speed มันต่ำอยากได้สูง แต่อยู่ไกล
              ถ้าสัญญาทาส 3BB หมดผมจะลองย้ายไป CAT ครับ ทรูก็พวกเดียวกัน ผมปลดสัญญาทาสจากทรูมา 3BB เจอเอาเปรียบอีก
              The goal of our Glasnost project is to make access networks, such as residential cable, DSL, and cellular broadband networks, more transparent to their customers
              จุดมุ่งหมายของโครงการ "Glasnost" ทำให้การเข้าถึงเน็ตเช่น cable, DSL, and cellular broadband ให้มีความโปร่งใสกับผู้บริโภค
                อ้าวว true ก็เป็นหรอเนี่ย... แล้วนอกจาก cat แล้วมีเจ้าไหนอีกบ้างที่จะไม่เจอเน็ตเอาเปรียบแบบนี้คะ
                cat hinet มีการ Share Bandwidth ด้วยไม่ใช่หรอคะ แล้วมันจะแตกต่างจากที่เราๆใช้กันยังงัยอ่างงคะ แต่เค้าเขียนว่า "ประโยชน์บริการ HiNet
                ใช้ในการรับและส่ง ข้อมูล ภาพ เสียง และรองรับมัลติมีเดียต่าง ๆ เช่น การดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมส์ออนไลน์ การ Download / Upload ข้อมูลทั้งในประเทศ และต่างประเทศด้วยความเร็วสูง
                http://www.catdatacom.com/th/product...ls.asp?para=31 ลองอ่านดูคะ
                  ทุกค่ายแชร์หมดครับเพียงแต่แบบ "Premium" คนแชร์น้อยกว่าแบบ Standard
                  มีหลายท่านทดสอบ "Glasnost" CAT ไม่ block http://forums.overclockzone.com/foru...d.php?t=718385
                    เมื่อกี้เข้าไปดูราคามา 690 ก็ไม่แพง แต่พื้นที่ติดตั้ง DSLAM น้อยไปหน่อย รู้สึกว่าจะอยู่ไกลจากบ้าน น่าจะติดไม่ได้ แย่จัง
                      ที่ผมมาใช้ 3BB เพราะจากบ้านไป dslam 50เมตรเอง แต่มาเสียตรงบีบอัพโหลดและ block bit นอก
                        ผมเหรอ ไม่รู้สิ Cat ตรวจสอบพืิ้นที่ได้ด้วยเหรอครับ อืม อยากได้ยี่ห้อที่แชร์และ ping น้อยๆอ่ะครับ ผมว่าบริษัทเน็ตในไทยนี่คอ่นข้างแย่นะ เอาเปรียบเกือบหมดเลย ต่างประเทศฟ้องตายเลย
                        โปรแกรมที่ท่านขายผมก็ใช้ ชอบมากๆ ถูกดี
                          เหมือนกันค่ะ ***งจาก dslam ไม่ไกลมากก็เลยติด เพราะคิดว่าเน็ตคงเสถียร์กว่า แต่ก็ผิดหวังค่ะ แต่บิทนอกอันนี้ไม่รู้เหมือนกันค่ะ บางทีก็ได้เต็มสปีด บางทีก็ไม่เต็ม ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกัน
                          ตรวจสอบได้ค่ะ ต้องเข้าไปดูในเว็ปมัน จะมีเป็น ไฟล์ pdf ว่า dslam อยู่ตรงจุดไหนบ้าง แต่ถ้าติดได้ก็ดีนะ ไม่แพงแล้วก็ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ
                            งั่นเดี่ยวผมไปยกเลิกมันเอาเงินคืนดีกว่า โทรไป Call center เลยใช่มั้ยครับ
                            เอ๋เว็บ Cat ผมไม่เคยเห็นเว็บอะไรหรือครับ ขอบคุณครับ
                              เว็ปนี่เลย
                              http://www.catdatacom.com/th/product...ls.asp?para=31 นี่จ้า
                              http://www.catdatacom.com/th/product...ls.asp?para=73 อันนี้โปรต่างๆ
                              http://www.catdatacom.com/th/product...ls.asp?para=37 เชคพื้นที่ dslam ค่ะ
                              ก่อนยกเลิกลองเชคพื้นที่ดูก่อนนะว่าติดได้หรือเปล่า เดี๋ยวไม่ใช่ยกเลิกไปแล้ว cat ก็ติดไม่ได้คงแย่เลยคะ
