Forward Port ไม่ได้คับ
  • Forward Port ไม่ได้คับ
    คือผมใช้ Modem Tp link 8817TD กับ wireles router D-link DIR-615
    ปัญหาคือ ไม่สามารถเปิดพอร์ตได้คับ เพราะมันมีให้ Forward Port ทั้งสองตัวเลย
    ไม่รู้จะเซ็ตค่ายังไง ช่วยอธิบายที เซ็ตตรงกันก็ไม่ได้ งงมาก ตอนใช้ MODEM+HUB ก็ไม่มีปัญหา
    Modem IP 192.168.1.1
    Router IP 192.168.0.1
    เครื่องลูกจะเริ่ม 192.168.0.2 - 192.168.0.50
    ช่วยผมทีจะโหลดบิทคับ
    D-link DIR-615 ท่านเซทเป็น แบบไหนครับ AP หรือเป็น Gateway?
      ไม่ทราบครับ ผมหาที่ปรับไม่เจอ แต่น่าจะเป็น โหมด AP นะครับ เพราะมันก็แจก DHCP นิ
        เอาภาพหน้า config มาให้ดูหน่อยครับ
        ถ้าแจก DHCP ทั้งคู่มันก็ชนกัน ให้โมเดมแจกก็พอ แล้วตัวโมเดมตั้งเป็นแบบไหนครับ
        cFoSpeed เพิ่มความเร็วให้กับอินเตอร์เน็ตด้วยTraffic Shaping229บาทไม่มีการหมดอายุ
          เอางี้ ผมถามเป็นข้อๆดีกว่านะคับ
          1. ตอนแรกโมเด็มผมก็เปิดได้นะครับ คือผมเปิดพอร์ตได้ปกติ ทำฟอเวิร์ดได้ โดยใช้ ไอพี่ modem 192.168.1.1 โดยฟอเวิร์ด พอรต์ 12525 ที่ไอพี่เครื่อง 192.168.1.2 อันนี้ปกตินะคับ
          2.พอนำเร้าเตอร์ มาเสียบเพิ่ม ผมต้องทำฟอเวิร์ด ที่เร้าเตอร์ด้วยใช่ไหมคับ คือ โมเด็มมัน 192.168.1.1 เร้าเตอร์ 192.168.0.1 เครื่องที่ผมใช้มัน 192.168.0.2 แล้วคราวนี้ ผมจะต้อง ตั้งที่โมเด็มเป็นไอพีเครื่องผมหรือเครื่องเร้าเตอร์
          3.ผมต้องทำ Modem โฟเวิร์ดไอพี >เราเตอร์ แล้ว ฟอเวิดเราเตอร์>เป็นไอพีเครื่อง อย่างงี้รึป่าว
          4.หรือต้องทำฟอเวิด ทั้งโมเด็มและเราเตอร์ เป็นไอพพีเครื่อง
            อันนี้ โมเด็ม
            อันนี้เร้าเตอร์
              1.ให้โมเดมเป็นตัวแจก IP ที่ย่าน 192.168.1.30 ถึง 192.168.1.150
              3. เปิดให้โมเดม forward port สำหรับ bit ใช้ค่านี้ดีที่สุด 49152 ถึง 65535 forward ไปที่เร้าเตอร์ ควรเปลี่ยน IP เร้าเตอร์ให้อยู่กลุ่มเดียวกัยโมเดม เช่น 192.168.1.21
              4. เปิด AV ให้รับ port ด้วย
              5. เร้าเตอร์ปิดการแจก DHCP ตั้งเสร็จแล้วรีบูททั้งคู่
              ทดสอบที่นี่ว่าเปิดหรือยัง
              Port checker is a utility used to identify your external IP address and detect open ports on your connection. This tool is useful for finding out if your port forwarding is setup correctly or if your server applications are being blocked by a firewall.
                ไม่ได้อยู่ดีคับ มันบอก subnet ซ้ำ
