ปัญหา zyxel จาก true
  • ปัญหา zyxel จาก true
    ปัญหาก็คือ ได้ zyxel wifi v1 มา ลอง port forward แล้ว ก็ไม่ได้ ทำตามจากที่ค้นหาในกระทู้
    แล้วก็ยังมีปัญหาคือไม่ได้ connectable *no
    พี่ๆเพื่อนๆ ทำได้ช่วยแนะนำหน่อยน่ะครับ พยายามแล้ว ทำตามกระทู้ ตามเว็บ portforward ปรับ nat ปรับ port ให้ตรง ปิด firewall ก็ยังไม่ได้ รบกวนทีน่ะคับ ไม่รู้จะทำยังไง
    ของผมก็ทำไม่ได้เหมือนกันครับ P-660HW t1 v.2 จากทรู ก็ยัง port forword ไมไ่ด้
      ผมก็เคยลองทำ แล้วทำไม่ได้เหมือนกัน
      เลยลองเพิ่มตรงนี้...
      ตอนนี้ Forward Port ได้แล้ว
      แห่ะๆ ผมมั่วหรือเปล่าเนี่ย ??? (มั่วชัวร์เลย)
        N/A
          ขอบคุณครับ ที่แนะนำ แต่ลองหมดแล้วครับ ยังไม่ได้ ถ้าจะ อัพ firmware จะหาอัพได้ไหม ใน zyxel ไม่มีให้อัพอ่ะครับ เป็นแบบ third party จะได้ไหมคับ
            ก็ปิด Fire Wall ของ Rounter แล้ว port forward เหมือนรุ่น P-660HW แค่นั้นก็ได้แล้ว
              http://forums.overclockzone.com/foru...ght=zyxel+wifi
              ตามหน้านี้ครับผมเคยโพสแล้ว ถ้าไม่ได้ยังไง pm มาคับ
              // post ให้
              ต้องเข้าไปในหมวดของ Admin นะครับ ใส่พาสเวิดว่า password ก็เข้าในโหมด Admin แล้ว จะมีให้ปรับครับ
              ส่วนวิธีทำที่ผมทำได้เป็นดังนี้
              1. เข้าเว็บ http://192.168.1.1 จากนั้นพิมพ์รหัสว่า password เสร็จแล้วก็เข้าไปตามรูปครับ [Network - NAT - Port Forwarding]
              2. เมื่อเลือกตามรูปเสร็จแล้วจะได้หน้าแบบข้างล่างนี้
              - ช่อง Active ติ๊กถูก
              - Service Name ใส่ชื่อโปรแกรมที่เราโหลดบิตหรืออะไรก็ได้ที่พอใจใส่
              - Start Port และ End Port ใส่หมายเลข port ที่เราเลือกไว้จากโปรแกรมบิต ใช้ตัวเลขเดียวกัน
              - Server IP Address ใส่หมายเลข IP ของเครื่องเราเอง เช่น 192.168.1.33 หรือ 192.168.0.101 เป็นต้น
              - จากนั้นกด Apply
              3. จากรูปข้างล่าง ทำการปิดไฟวอลล์ของเร้าเตอร์น่ะครับ ผมลองเปิดไฟวอลล์ดูตอนแรกมันไม่เป็น Yes เลยปิดดู ผลปรากฏว่าเป็น Yes ครับ เลยปิดมันซะ
              - ติ๊กถูกที่ Active Firewall ออกไปซะ และกด Apply
              // ลองทำดูนะครับ ได้ผลหรือไม่อย่างไรบอกกันด้วย ตอนแรกผมก็โพสหาวิธีไปทั่วละครับ ไม่ค่อยมีวิธี forward port ของรุ่นนี้เท่าไหร่ ตัดสินใจมั่วๆ ดูเลยได้ซะงั้น ลองเอาไปทำดูครับ ผมใช้กับเร้าเตอร์ตัวเดียวกันกับ จขกท. แล้วได้ผมครับ รุ่นนี้ไม่ทราบครับ //
                ได้แล้วครับ ขอบคุณ คุณtar2199 playpotonjom Losrt univers99 ผมเชื่อว่า router รุ่นนนี้ก็มีคนใช้เยอะเหมือน และมีปัญหาเรื่อง forward port เหมือนๆกัน ^^
                  สามารถ fw port ให้เล่น pes 10 ได้เปล่าอ่ะ
