คัยใช้ TOT บ้างง มาคุยกานหน่อยย
  • #16
    ของผมก็ TOT เล่นไม่เคยจะหลุดเลย จะปี เเล้วครับ ดีอยู่อย่างเดียว เเต่ปิงไม่ค่อยจะดี
    เเต่ทุเรศ ไอ ตรง โหลดบิท กะเข้าเว็บนี่หล่ะ
    บางทีเข้าเน็ตโหลดช้าโคดๆ (อยากจะเป็นก็เป็น) ไม่มีเวลาว่าคนเล่นเยอะหรือไม่เยอะ
    โหลดบิทก็เหมือนโดนบล็อก ความเร็วไม่เคยเกิน 100
    ต้องโหลดทีละอันอ่ะ 2 อัน หลายๆอันรอไปเถอะครับ เป็นเดือน
    รอก่อน 1 ปี เมื่อไหร่ จะเปลี่ยนเละ
    พอดีเมื่อก่อนชุมสายของ True ยังไม่มาทำเเถวนี้
    • #17
      ของผมไม่หลุดแต่เน็ท อืด
      • #18
        ผมทนใช้TOTมาตั้งแต่ปี2547ครับ 6ปีแล้วสินะ ตั้งแต่สมัย512k ปัจจุบัน3M
        มีข้อดีอย่างเดียวคือ เวลาเล่นเกมส์ออนไลน์(สมัยก่อนเล่น BF2 2142)
        ไม่เคยหลุดแม้แต่ครั้งเดียว แต่ปิงเยอะไปหน่อย
        ตอนนี้ใช้เข้าเว็บอย่างเดียว โหลดบิทนิดหน่อย ก็ถือว่าเร็วใช้ได้นะมีบางครั้งก็อืดเป็นบางช่วง
        • #19
          รอทำไมครับ ร้องเรียนเลย ผมส่งเรื่องไปวันเดียวเจ้าหน้าที่ส่งกลับมาว่ารับเรื่องเเล้ว ^^
          • #20
            ลองเทสสปีดดูตอนกลางวัน เล่นเกมลื่นไหนไม่มีแล็ค แต่เปิดเว็บช้าโคตรๆ
            • #21
              ของผมเน็ตหลุดบ่อย
              สปีดไม่เต็ม ทนใช้ละกัน
              • #22
                ผมคิดว่าเราซื้อความสะดวกดีกว่าคับมันใกล้บ้านดีมีปัญหาไรก้อแก่ได้เร็วคับคิดแบบนี้สบายใจดี
                • #23
                  วันนี้เพิ่งไปยกเลิก TOT มาครับ ที่สาขาบางพลัดครับ (ในพาต้าปิ่นเกล้า)
                  ตอนแรกเค้าให้จ่าย 1070 บาท แต่พอผมบอกเค้าว่าทาง TOT ผิดสัญญากับผม คือ สัญญา 3 เมก แต่ใช้งานได้จริงเพียง 1.5 เมก เค้าเลยให้ผมเอาหลักฐานคือ รูปที่เชคความเร็วจาก Speedtest.net ไปเป็นหลักฐานประกอบ ซึ่งผมก้อเอารูปที่เคย printscreen ไว้ แต่ละเดือนไปเป็นหลักฐาน
                  จนท บริการค่อนข้างดี ซึ่ง จนท ได้บอกผมว่า ถ้าไม่ได้ความเร็วตามสัญญาจริงๆ ผมก็ไม่ควรต้องเสียเงินในการยกเลิก
                  ผมเลยไม่้ต้องเสียเงิน 1070 บาทครับ
                  ลองทำดูแล้วกัน เผื่อท่านอื่นๆ จะได้เหมือนผม
                  ปล. ลองคุยกับเขาดีๆ ครับทุกอย่างมีทางแก้ไข
                  • #24
                    ของผมที่เชียงใหม่เหมือนกันครับ 2M test มาแค่ 1.5M แถมบล็อค BIT ไว้ด้วย ตอนนี้เหลือสัญญาอีก 2 เดือนจะหมดแล้ว โทรไปถามพนักงานบอกว่าจะปล่อยให้โหลดเต็มspeed ช่วง 00.00 - 02.00 ที่เหลือบล็อคไว้เซ็งมากๆ เลย จะทำไงกับมันดี
                    • #25
                      ผมอยู่************งที่ตั้งทำการของtotแค่2กิโลเอง ใช้1เม็ก590มา1ปีแล้วพอดีผมไปเจอในเว๊ปtotว่าเพิ่มเป็น4เมก590ได้แล้วก็โทรไปขอก็ลอมา5วันมีเจ้าหน้าที่แก่ๆโทรมาเสียงเหมือนไม่เต็มใจอะไรเท่าไรนักพูดแบบไม่มีหางเสียงอะนะ เค้าบอกสูงสุดได้แค่2m ผมก็ถามเพราะอะไรครับได้แค่2mเห็นในเว๊ปเพิ่มได้4m 590แล้วนี่ครับ พี่แกไม่ตอบ กลับบอกว่าได้เอาบัตรประชาชนกับทะเบียนบ้านมายื่นผมก็อืมขอบคุณละก็วางสายไป นั่งเซ็งอยู่สักพักก็มีข้อความมา เทสสปีดสูงสุดของคุณได้2m เนี้ยผมก็นั่งเซ็งๆเครียดๆคิดไปคิดมาไม่เอาแล้วเว้ยติดของอื่นดีกว่า โคตรเซง
                      • #26
                        Originally posted by voravis View Post
                        ผมอยู่************************งที่ตั้งทำการของtotแค่2กิโลเอง ใช้1เม็ก590มา1ปีแล้วพอดีผมไปเจอในเว๊ปtotว่าเพิ่มเป็น4เมก590ได้แล้วก็โทรไปขอก็ลอมา5วันมีเจ้าหน้าที่แก่ๆโทรมาเสียงเหมือนไม่เต็มใจอะไรเท่าไรนักพูดแบบไม่มีหางเสียงอะนะ เค้าบอกสูงสุดได้แค่2m ผมก็ถามเพราะอะไรครับได้แค่2mเห็นในเว๊ปเพิ่มได้4m 590แล้วนี่ครับ พี่แกไม่ตอบ กลับบอกว่าได้เอาบัตรประชาชนกับทะเบียนบ้านมายื่นผมก็อืมขอบคุณละก็วางสายไป นั่งเซ็งอยู่สักพักก็มีข้อความมา เทสสปีดสูงสุดของคุณได้2m เนี้ยผมก็นั่งเซ็งๆเครียดๆคิดไปคิดมาไม่เอาแล้วเว้ยติดของอื่นดีกว่า โคตรเซง
                        ของ TOT ถ้าจะเพิ่มความเร็วมันต้องไปติดต่อที่ศูนย์ครับ ผมเองก็ยังต้องไปติอต่อเองเลย
                        แต่เรื่องความเร็วสูงสุดนี้ คิดว่าชุมสายแถวนั้นคงรับได้แค่นี้ มันอาจจะเป็นที่อุปกรณ์ในตู้คู่สายที่อาจจะเก่าไป เพราะ TOT มันก็มีมาต้องนานแล้ว เค้าอาจจะไม่ได้ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ทุกจุดก็เป็นได้ครับ
                        • #27
                          ของผมที่บ้านเน็ตใช้ไม่ได้ตั้งแต่วันศุกร์(26 มี.ค) ถึงวันนี้(31 มี.ค) ไม่เห็นจะดีขึ้นเลย กำลังจะยกเลิกแล้วกำลังจะเปลี่ยนไป CAT ไม่ก็ True ที่ยังไม่อยากเปลี่ยนเพราะยังไม่หมดสัญญา แต่เราว่าแบบนี้มันเกินไป -*-
                          • #28
                            ไปอัพเป็น 4M แล้วครับ
                            เร็วดีเหมือนกัน ไปกรอกเอกสาร แล้วกลับไปบ้านรอประมาณชั่วโมงกว่า ก็ได้ใช้ละ
                            • #29
                              หมดสัญญาทาสก็จะยกเลิกไปใช้อย่างอื่นแล้วครับ คำเดียวสั้นๆ ห่วย
                              • #30
                                ของผม รอไปศูยน์บริการ อัพความเร็วดูครับเป็น 4 Mbps อัพได้ก็ได้ ไม่ได้ก็ใช้ 2 Mbps ต่อ
                                แย่หน่อยครับ แถมบ้านผมมาได้แค่นี้
                                กำลังดู Maxnet ครับ ถ้ามาถึงบ้านผมเมื่อไหร่ ได้ใช้แน่นอนครับ คิดว่าจะทำ Load Balance รวมกับ TOT เลย
