สอบถามเรื่อง ลากสาย LAN ยาว 100เมตร
  • สอบถามเรื่อง ลากสาย LAN ยาว 100เมตร
    มันจะมีปัญหาไรหรือเปล่าครับพอดีร้านคอมอยู่ตึกข้างๆ ผมจะลากสาย lan จากที่ ร้าน มาที่ห้องบนตึก
    ชั้น 3 มันจะมีปัญหา ในความเร็วหรืออ่ะไรหรือเปล่าคับ
    เสร็จไรคับ งง
    แต่สัญญาณไม่น่าจะมีปัญหา
      ลอง ping หากันดูครับ
      ถ้าไม่มี time out ก็แจ่มครับ
        ที่รู้ ๆ กันว่า สาย LAN นั้นลากได้ยาว 100 เมตร
        100 เมตร เป็นความยาวที่ทางผู้ผลิดรับประกันว่ายัง connect ได้ที่ 10/100/1000 Mbps อะไรก็ว่าไป
        ยาวมากกว่านี้ได้ แต่จะไม่รับประกันแล้ว แน่นอนว่ายัง connect ได้อยู่แต่คงไม่ใช่ 10/100/1000 แล้ว(มั้ง)
        ส่วนความเร็วนั้น ต่อให้ยาวไม่เกิน 100 เมตรก็ยังได้อยู่ที่ประมาณ 80-90% ของที่ connect ได้
        ลองคำนวณดูเล่น ๆ แล้วกัน
        อันนี้ บอกตามที่รู้มาน่ะ ผิด/ถูกยังไงบอกกันด้วยครับ
          ปกติแล้วมาตรฐานของการเดินสาย UTP อยู่ที่ 100 เมตร
          ถ้าเกิน ก็ไม่รับประกันว่าจะใช้ได้รึเปล่า อาจจะใช้ได้หรือไม่ได้ก็ได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพสายด้วยครับ
          บางทีใช้ๆ ไปสัณญาณอาจมีปัญหาได้ครับ
            ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น มีคนนึงบอกผมว่า ไม่มีปัญหา แต่ไห้ใช้สาย CAT6
              ต้องลองงับ
              ของผมน่าจะเกือบถึง เกือบม้วนอ่ะ ถ้ามันม้อนละร้อยจริง =="
                ใช้สาย Cat6 นั้นแหละครับดีแล้ว
                ถ้าสาย Cat5 มันอาจต้องใช้ Switch ต่อที่ปลายก็ช่วยได้เหมือนกัน
                  Originally posted by manchester2548 View Post
                  ต้องลองงับ
                  ถ้าผมเดาไม่ผิด คุณอยู่ข้างๆ router แต่ ม้วนสายไว้เยอะใช่ไหม่ครับ
                  ปกติสาย ม้วนนึงมันมี 300 เมตร - -* ถ้าจำไม่ผิดนะ
                    ใช้ได้ครับแต่ต้องมีอุปกรณ์ทวนสัญญาณเพื่อไม่ให้มีคลื่นรบกวนสัญญาณ (ภาษาอังกิดมันคือไรผมจำไม่ได้อะ)
                    ปล.เพิ่งเรียนมาครับ
                      305 เมตรครับ Cat5E ราคาต่ำสุด 2,300 บาท (ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 2,650 บาท)
                      สายแลน AMP Cat6 UTP ยี่ห้อ AMP ราคาประมาณ 3,800 - 3,900 บาท
                        ปล.เพิ่งเรียนมาครับ
                        repeater หรือ Ethernet Bridge หรือ Booster แล้วแต่จะเรียกัน ซึ่งปกติในอุปกรณ์พวก Switch Hub รุ่นใหม่ๆจะ build in ในตัวอยู่แล้วครับ
                          ดูประกอบครับ
                          เวลาลากสายยาวออกไป ไม่ได้อยู่ในม้วน
                          มันต้องมี swicth คั่นทุก 100 เมตร หรือผมเข้าใจผิด
                          มีใครเคยลากยาว 305 เมตรมั้ง ( 1 กล่องยาว 1000 หลา= 305 เมตร)
                          รูปมาจากกระทู้นี้ครับ
                            ผมก็ไม่เคยลากเกิน 100 m นะ แต่ถึงจะลากเกิน 100m
                            หลัง Server มันก็มีอุปกรณ์ Switch Hub ไว้อยู่แล้ว
                            ซึ่งวางระบบปกติจะมี Upper 2 เส้น/Lower 2 เส้น
                            เผื่อเอาไว้ทำ Load Balance ครับ ถ้าตอบตามทฤษฎีก็ควรทำทุกๆ 100m ครับ < ทฤษฎีเมื่อ 6 ปีก่อน >
                            แต่ผมเข้าใจว่าสาย Cat5E และ Cat6 ไม่น่าจะจำเป็นต้องมี Switch มาขยายสัญญาณแล้ว
                            น่าจะมีการพัฒนาให้ลากสายได้ไกลขึ้น และมีความต้านทานต่ำ ซึ่งเป็นเหตุผลให้อัตราการส่งข้อมูลได้เร็วกว่าปกติ
                              สัญญาณรบกวนคงไม่มีหรอกครับ เพราะ ผมไม่ได้เดินกับพวก สายไฟ เดิน สายมันเดี่ยวๆ เส้นเดียวเลยคับ
                              เจาะรู หลัง ร้าน ลากขึ้น ตึกเลยคับ ไม่มี สายไฟ มา มั่ว เห็นเพื่อนบอกว่าถ้าไม่มีสายไฟหรือสายโทรศัพย์มารบกวน ก็ สบายเลย
                              ขอบคุณทุกความคิดเห็นครับ
