ถามเรื่องการต่อ Squid proxy ครับด่วนๆ
  • ถามเรื่องการต่อ Squid proxy ครับด่วนๆ
    อยากทราบว่าวิธีการต่อเป็นเเบบนี้หรือเปล่าครับ
    พอดีจะเอาไปใช้กับร้านเน็ต
    อยากรู้ว่าต้องใช้การ์ดเเลน 2 ใบเลยหรือเปล่า
    เเล้วเวลาเรา Set ip เราควรทำอย่างไรให้มันออกไปสู่ HUB หรือไม่ต้องเซ็ตอะไรเลย
    อธิบายไม่ถูกเลย กำ
    เอาเป็นว่า ตอนนี้ท่านทำอะไรไปถึงไหนแล้วอะ
    ต่อแบบนั้นมันก็ถูกอะครับ
    แล้ว set proxy ให้เป็น Transparent
      อยากทราบเพิ่มเติมว่า ถ้าเราจะเช็ต IP ให้ไปหา hub จะต้องเซ็ตยังไงครับหรือไม่ต้อง
        HUB/SWITCH (ยกเว้น manage switch) ทำงานแค่ layer 2 จะมี ip ได้ไงอ่า
          อย่างนี้ต้องมานั่งเช็ต IP หรือเปล่า
          (ทีละเครื่อง)
            ใช้ card lan ใบเดียว เพียงแต่ว่า IP ของ Modem กับ Server คนละตัวกัน
            การต่อตาม flow นี้ก็ถูกต้องแล้วครับ ส่วนการที่จะให้ตัว client config ip หรือไม่ขึ้นอยู่กับที่ set server ยังไง
              คือผมต้องการให้มันผ่านเครื่อง Server Squid ก่อนนะครับ
              เห็นดูในผังเว็บมันเหมือนใช้สองใบเลย
              อยากให้เครื่องลูกเวลาไม่เช็ต Proxy คือเล่นเน็ตไม่ได้
                IPCop ง่าย สุด
                  อยากทราบว่าวิธีการต่อเป็นเเบบนี้หรือเปล่าครับ ถูกครับ 2 NIC
                  เเล้วเวลาเรา Set ip เราควรทำอย่างไรให้มันออกไปสู่ HUB หรือไม่ต้องเซ็ตอะไรเลย DHCP ครับ
                    www.linuxthai.org
                    เชิญที่นี่เลยท่าน
                    Newbie
                      เอ่อ card lan 2 ใบ ครับ
                      เครื่ีองลูกให้ วิ่งไปที่เครื่องแม่ card ต่อฝั่ง hub ก่อน
                      ผ่าน squid ที่เครื่องแม่ ค่อยไปออก router ครับ
                      ถาม คือจะเอา ไปใช้งานอะไรครับ
                      ถ้าแยกเนตแยกเกมส์ เก็บ patch แนะนำ CC ครับ
                      ถ้าทำเล่นๆก็ ลอง squidNT ก่อนก็ได้ครับ แต่มันจะหน่วงๆเครื่องนะครับ
                        ถูกต้องแล้วครับต้องใช้การ์ดแลน 2 ใบด้วยกัน ใบแรก สำหรับ Modem หรือที่เรียกกันว่าขาอิน (IN)ใบที่ 2 สำหรับ เข้า HUB/Switch เรียกว่าขา OUT ซึ่งการ Connect Modem นั้นมี 2 แบบด้วยกันแล้วแต่จะชอบ 2 โหมดที่ว่านั้นคือ 1. แบบ Bridge Mode =ให้โมเด็มเป็นแค่สะพานเชื่อมสัญญาณ ADSL เฉยๆตัว Server จะทำการ Connect ให้เอง 2. Route Mode= โมเดมจะเป็นตัว Connect Internet ให้เลยครับ ซึ่งวิธีแรกจะดีกว่าลดอาการแฮงค์ของ modem การ Set Ip นั้นมันขึ้นอยู่กับ Server ครับ ว่าจะลง DHCP Server หรือไม่ แต่ที่อ่านมาจะเอาไปใช้กับร้านเกมส์ใช่ไหมครับ ผมแนะนำให้ใช้ Clarkconnect ครับเป็น linux Disto เหมือนกัน การคอนฟิกไม่ยุ่งยาก สามารถทำแบบที่ท่านต้องการได้ในเวลาไม่ถึงวันครับ แยกเกมส์ แยกเน็ต บล๊อคเว็บ เก็บแพทเกมได้หมด ซึ่งผมก็วางให้ร้านเกมส์เหมือนกันเปิดเป็นอาทิตย์ๆไม่เคยปิด ถ้าไม่เขาใจสอบถามได้นะครับ
                        ขอแนะนำเว็บ www.linuxthai.org ครับความรู้เพียบ
